Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234471 раз)
Оффлайн F1kus
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #280 : 05 Июня 2013, 06:23:12 »
А в каком порядке предохранители и реле стоять.должны?
  • Москвич,99,Святогор,УЗАМ 1,7
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #281 : 05 Июня 2013, 11:42:47 »
посмотри на фото! на 1 стр.
Белый и Пушистый
Оффлайн Riko74
« Ответ #282 : 14 Июня 2013, 11:19:15 »
Дайте распиновку штекоров от этого блока, ато мне с проводкой колдовать нужно...
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
« Ответ #283 : 14 Июня 2013, 12:59:21 »
Это?
https://ahlen-auto.narod.ru/connections_01.htm
Оффлайн Riko74
« Ответ #284 : 14 Июня 2013, 13:22:59 »
Это?
еще бы табличку, какой контакт за что отвечает?
Черный Черный СВВ
Оффлайн dron-777
« Ответ #286 : 16 Июня 2013, 22:51:36 »
поставил я новый ч/я и началось 1- горит давление масла и зарядка при выключенном зажигании,заводишь гаснут только заглушить потом не могу ключем, 2 -правый поворот работает,левый включаешь и начинается цветомузыка и горит предохранитель впоследствии,аварийка тоже не работает и тоже горит предохранитель.,сразу скажу колодки не попутал это точно,может ч/я косячный или где то коротыш? 😲
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
Оффлайн asleo
« Ответ #287 : 28 Июня 2013, 14:41:58 »
Поставил данный блок но габариты и стопсигналы не горят...ищу причину...
Получилось вылечить или нет, я тоже купил 173.3722-01М и тоже габариты и стопы не горят, а при включении внутрисалонного освещения горит их пред. Спасибо.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Оффлайн Voeslav
« Ответ #288 : 05 Июля 2013, 02:45:38 »
Друзья-Москвичеводы выручайте. Решил поставть себе такой блок. Все вроде работает (до вентилятора сис-мы охлаждения еще не дошло), но естьодна проблема. Когда стоит перемычка (г-образная, отмечена на фото), на месте реле К4 (контроля несиправности ламп) то при нажатии кнопки габаритов включается стартер. А если эту перемычку вытащить пропадает левый габарит и подсветка номера (может еще что то, пока заметил только это).
Блок 173.3722-01М, разбирал, чистил, выгоревшие дорожки исправлял припаиванием шины в изоляции. Следов вмешательства из вне не обнаружил. На другом ЧЯ все в порядке!
  • 21412 УЗАМ-412, 1993 красный
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #289 : 05 Июля 2013, 10:51:44 »
Похоже разъемы попутал. На ЧЯ один разъем - диагностический, туда ниче совать не надо  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Voeslav
« Ответ #290 : 05 Июля 2013, 18:22:44 »
Ничего не перепутано, проверял.
« Ответ #291 : 07 Июля 2013, 19:36:42 »
чудес не бывает! Электрика- наука о контактах!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #292 : 08 Июля 2013, 13:17:14 »
мне тоже кажется что автор что-то перепутал, по-другому и быть не может просто...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн mangyst
« Ответ #293 : 09 Октября 2013, 09:40:41 »
Для Voeslav.
Вот с таким видом расположения, количеством, и маркировкой деталей, я снял блок с разбираемого *донора* , отличия уже видны по наличию и расположению релюшек!
214100 ваз1.6
Оффлайн Фанатик
« Ответ #294 : 09 Октября 2013, 20:40:05 »
Проще недостающие реле докупить. ))
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн добрый
« Ответ #295 : 13 Октября 2013, 16:56:39 »
А кто подскажет расположение разъемов? герметизировал под блоком, все выдернул, они одинаковые, но различаются по цветам, например 2 фишки 8 пин, одна зеленая, другая белая, так же 2 фишки 19 пин, одна белая, другая черная, поиском не нашел...
  • 214145
Оффлайн angtar
« Ответ #296 : 13 Октября 2013, 19:46:06 »
Оффлайн добрый
« Ответ #297 : 15 Октября 2013, 00:31:56 »
angtar Спасибо огромное!!!
  • 214145
Оффлайн angtar
« Ответ #298 : 15 Октября 2013, 18:18:37 »
удачи!!!
Оффлайн RedRabbit
« Ответ #299 : 17 Октября 2013, 11:48:13 »
Господа москвичеводы, прошу помощи разобраться. Все началось с того, что при подключении ЭСП и проверки их работы, потухли контрольные лампы давления масла, заряда АКБ, CHECK, ручник. Так же пропал плюс на ЭСП, который висел на проводе, идущем в замок зажигания. Вскрыл ЧЯ - обнаружил что выгорел контакт X5/5. Вопросов бы не возникало, если бы стоял стандартный блок. Но у меня блок 367.3722 от 2114, и при осмотре платы четко видно вешательство третьих лиц: припаяны провода (самопал реле карлсона), перебиты дорожки. Подскажите, если выкинуть этот и поставить например 174.3722, то с проводкой в самих фишках ничего менять не придется? Я в электрике не совсем силен. Тем не менее вчера пол дня читал форум, не нашел ничего про переделку блока 36.3722.
  • F3R 1999
