Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234508 раз)
Оффлайн g_sa
  • Я
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #80 : 03 Сентября 2010, 11:08:02 »
Добрый день.
А подойдет ли блок 173.3722-01M на двигатель F7R?
Оффлайн ConSul
« Ответ #81 : 06 Сентября 2010, 16:15:29 »
Подскажите пожалуйста подходит ли без переделок монтажный блок 2114-3722 010-60 на УЗАМ?
Снял с оды с 06 двигом.
М-2141 (УЗАМ 1,5->1,8), БСЗ, 93г.в.;
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #82 : 06 Сентября 2010, 19:38:51 »
Скорее всего нет.
Без переделок подходит этот: 173.3722-01М
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн ConSul
« Ответ #83 : 07 Сентября 2010, 13:44:13 »
Скорее всего нет.
А у старого номер 17.3722? На девятках встает Вот и хотел уточнить
https://www.vaz-autos.ru/2108/5_2_2.htm
21412-01 White Angel
« Ответ #84 : 09 Сентября 2010, 17:33:29 »
Народ подскажите пожалуйста что может быть поставил Монтажный блок 2114-3722010-18 в магазине написано было от ваз 2109 М 2141. Приехал домой подключил всё работает кроме габаритов и стоп сигналов по фишкам всё подходит. может что местами поменять?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #85 : 09 Сентября 2010, 21:11:45 »
Гм...Не скажу точно, но есть подозрение, что перемычки. А вообще, на заборе много чего пишут.
djforce78
« Ответ #86 : 21 Сентября 2010, 23:20:54 »
а у меня такая тема !!!!!!!!
Двигатель 1.7 Уфа УЗАМ поставил я сей блок и ВСЁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🥴
Утром сегодня стрелка вольта ушла в жёлтую зону, затем вырубилась магнитола потом печка а потом когда я заглушил и потом хотел завести и не завёл !!!!!!!   затем достал АКБ своего друга из багажника и завёл !!!!!!
ПОЛУЧАЕТСЯ что всё это время я ездил на АКБ 🤯?
Вывод: либо в сервисе так включили, либо у блока что-то  🤔
Также есть старый блок его номер 172.3722-08 так вроде как стоят 2 сопротивления либо это они и их надо выпаивать и ставить в новый либо тогда не знаю !!!! В новый пока лезть не хочу так как по гарантии. Посмотрю что завтра скажут в сервисе  😁
ПОТОМ ОТПИШУСЬ ЧТО БЫЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!
djforce78
« Ответ #87 : 22 Сентября 2010, 00:42:10 »
ПОЛУЧАЕТСЯ что всё это время я ездил на АКБ ?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #88 : 22 Сентября 2010, 11:33:06 »
Уровень технической грамотности сервисменов нынче ниже уровня технической грамотности водителей. А грамотных электриков, похоже, нет вообще!
Оффлайн Einoy
« Ответ #89 : 22 Сентября 2010, 14:50:08 »
Вероятно перепутали 2 широких колодки. У меня от такой ошибки выгорело пол приборки.
djforce78
« Ответ #90 : 22 Сентября 2010, 15:26:38 »
И да прибудет сила у этих джедаев из этого на самом деле умного сервиса !!!!!!!! Оказалось что они как раз ничего и не перепутали !!! Просто старый владелец и там где он ремонтировал это авто немного решили пошаманить в обход схеме старого блока и накурелесили в нём свою схему, а когда поставили новый вот тут то он и не ожидал такого !!!!!!!! В итоге всё сделали и теперь всё ЗЭР ГУТ или ВЭРИ ВЭЛЛ !!!! 🍺
ВЫВОД (очередной проверенный): Этот блок подходит без переделок на УЗАМ 1.7 Уфа  😎, если там ничего не напортачили заранее 🥁
djforce78
« Ответ #91 : 22 Сентября 2010, 15:32:34 »
И да прибудет сила у этих джедаев из этого на самом деле умного сервиса !!!!!!!! Оказалось что они как раз ничего и не перепутали !!! Просто старый владелец и там где он ремонтировал это авто немного решили пошаманить  🤪в обход схеме старого блока и накурелесили в нём свою схему, а когда поставили новый вот тут то он и не ожидал такого  🤓!!!!!!!! В итоге всё сделали и теперь всё ЗЭР ГУТ или ВЭРИ ВЭЛЛ !!!!
ВЫВОД (очередной проверенный): Этот блок подходит без переделок на УЗАМ 1.7 Уфа  🍺 , если там ничего не напортачили заранее 🥁
82-й
« Ответ #92 : 08 Октября 2010, 21:08:13 »
А по поводу генератора на вазомоторе? Есть безперепаечные ящики?
Присоединяюсь к вопросу. Достали глюки с электрикой : то то , то сё.. Новый аккум крутить стартер не хочет порой (читал про отсутствие зарядки) аварийка работать не хочет (тыщу кнопок и реле поменял уж) и т.д. Хочу заменить ЧЯ и начать с него проводку трясти. Есть ли болт он решения на ВАЗ мотор? Старый хозяин грил кстате что в блок чота впаивали когда его ставили
Оффлайн Vlad
« Ответ #93 : 28 Октября 2010, 16:36:17 »
сопротивления какого номинала?
кто-нить знает?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #94 : 28 Октября 2010, 20:55:54 »
кто-нить знает?
100 Ом 2 Вт. 2 штуки
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Leshii86
« Ответ #95 : 29 Октября 2010, 12:58:35 »
Товарищи,какой блок предохранителей флажковый поставить на СВР?
mr41
« Ответ #96 : 29 Октября 2010, 14:21:13 »
А выше по теме почитать слабо?! Читать не умеем?!
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #97 : 07 Ноября 2010, 16:38:48 »
отпишусь тоже
поставил где то в начале августа - через неделю перестали работать дворники (перед этим пару раз вышибало предохранитель). Замена мотора не помогла
предполагаю что погорела дорога - разобрать никак руки не доходят. На дворники временно поставил кнопку
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн FOXiS
« Ответ #98 : 16 Ноября 2010, 19:39:43 »
Извиняюсь какой лучше поставить ЧЯ 36.3722-01м или 36.3722-010?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 22:22:48 от FOXiS »
Оффлайн MYK
« Ответ #99 : 05 Декабря 2010, 23:12:44 »
ЧЯ 36.3722-01м
