Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234453 раз)
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #440 : 03 Января 2016, 15:52:49 »
... В общем подскажите, что делать в данной ситуации?
прочитать внимательно данную тему. желательно с первого поста.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #441 : 03 Января 2016, 16:03:03 »
Читал я её ещё до перед тем, как на старый купить ЧЯ флажковый. В данной теме нашел только один пост про ЧЯ 17.3722-01м и о нем сказано лишь то,что он заводской и сейчас их не делают. Если бы он был у меня я бы его и оставил. А раз его сейчас не выпускают, то каким его заменить не понятно, ибо 173.3722-01М не подходит.
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
« Ответ #442 : 03 Января 2016, 17:16:06 »
Все делают и выпускают! Ищи в магазинах.https://avtopasker.ru/goods/20560.htm
П.С. В разделе бизнес, продам запчасти можно найти Б.У. с пересылом. Подешевле выйдет.
« Последнее редактирование: 03 Января 2016, 17:22:56 от сергей зиновьев »
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #443 : 03 Января 2016, 17:21:39 »
Он маркируется как 173.3722М, а мне нужен 17.3722-01м
« Ответ #444 : 03 Января 2016, 17:31:57 »
Набери в поиске фото и сравни. Разницы нет.Можешь задать поиск - в чем разница. Кстати, могли просто изменить маркировку по какой то причине.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #445 : 03 Января 2016, 18:08:18 »
По фото и 173.3722-01М,и мой 17.3722-01 одинаковы да и они у меня оба на руках - выглядят одинаково, только вон распаяны они по разному, видимо.
« Ответ #446 : 03 Января 2016, 19:07:41 »
читал говоришь?
День добрый,хочу сразу обьяснить наконец че к чему...
Значит так пост посвящается первым делом тем:
-кому ужасно надоели пальчиковые предохранители,особенно когда на кочках они бывают вылетают.
-тем кому по иной причине надо поменять ЧЯ(блок пред.),например залило его(частая проблема у тех кто не закрывает плотно крышку 😝
- кому просто некуда девать деньги и хочется усовершенствовать свой автомобиль 😍
Приступим значит.
Блок предохранителей который подходит к нашему Москвичу имеет номер 173.3722-01М
( блок от 8,9 модели),остальные блоки тоже подходят но требуют доработок с проводкой(у владельцев Москвича все подходит на самом деле,только руки нужны :roll😀
Выглядит он вот так(только так и никак больше)
Фото предоставлено kost@
И когда пойдете покупать, не надо  выбирать его по виду,только по номеру!!!!
Потому что много блоков существует и по виду они идентичны (проверил уже на себе)
При снятии блока лучше хорошо запомнить расположение проводов,так как есть вариант перепутать их...
При установке проверьте целостность резинки уплотнителя(я думаю не хотите себе мокрые полы)
при пористом состоянии срочно заменить,стоимость на рынках около 40-60 руб, можно взять от любой модели.,ЛИБО ВЫРЕЗАТЬ САМОМУ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ при этом залить силиконом!
Блок подходит на 100% на Москвич с двигателем F3R.
Надо только заменить пред карлосона на 30А(на фотке желтый,левый ряд,2ой снизу) и пред клаксона на 25А (голубой,рядом с реле),иначе возникнут проблемы с включением вентилятора охлаждения.
При установке данного блока на Москвич с двигателем ВАЗ,пропадает зарядка аккумулятора!!!!
По отзывам клубней блок встает на УЗАМ без переделок.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #447 : 03 Января 2016, 19:53:54 »
читал говоришь?
Я извиняюсь, но я не понимаю, что вы хотите мне сказать, да я читал эту тему полностью. Я знаю, что подходить должен 173.3722-01М, но он не подходит. И изначально у меня стоит другой ЧЯ при замене которого на 137.3722-01М перетстает работать часть электроники. Я не написал, что я купил что - то похожее по виду и не требую теперь ни от кого объяснений почему я дурак.
« Ответ #448 : 03 Января 2016, 20:19:26 »
они одинаковые.
читайте науку о контактах.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #449 : 03 Января 2016, 20:24:11 »
они одинаковые.
Если они одинаковые, то почему на двух машинах одинаковых он работает по - разному? Ладно, видимо надо лезть в проводку машины, на которой не работает новый ЧЯ.
« Ответ #450 : 03 Января 2016, 20:27:24 »
проверяй фишки на разъёмах которые втыкаешь в ЧЯ
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #451 : 03 Января 2016, 20:29:09 »
Да, именно этим и займусь, когда станет чуть теплее, спасибо за помощь и понимание.
Оффлайн Evgen22
« Ответ #452 : 10 Апреля 2016, 15:34:43 »
Проверь массу на вентиле, я не думаю что дорожка пропускает ток меньше 40А, если конечно она не окислилась.
Если с их перемычкой неисправность повторилась, дело было не в перемычке.
Больше того, вентилятор на некоторых машинах (тазмотор, 89 год - точно) берет массу на кронштейне гудка! Кронштейн окислился или разболтался и пропадает гудок + карлсон.
  • 1991 год, москвич 2141, двигатель от москвич 412
Оффлайн Evgen22
« Ответ #453 : 10 Апреля 2016, 15:36:48 »
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался, частично пропало питание на блок предохранителей, менял замок зажигания, не помогло, работает только аварийка фары, и сигнал, может дело в блоке, на панели приборов нет индикации.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #454 : 10 Апреля 2016, 15:39:59 »
Вскрыть чя и прозвонить. Я выше вопрос писал дак у меня в итоге две дорожки в чя сгорели.
Оффлайн Evgen22
« Ответ #455 : 10 Апреля 2016, 16:50:07 »
Дак, его половинить придётся, там-же 2 платы, а где на него можно схему взять?
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #456 : 10 Апреля 2016, 16:54:22 »
Если старого образца, то да - две платы. Схемы легко гуглятся по запросам подобным "схема монтажного блока 173.3722-01". У меня, к сожалению, сейчас на телефоне её нету, а к пк доступа нет.
Оффлайн Evgen22
« Ответ #457 : 10 Апреля 2016, 16:58:14 »
Да, старого, спасибо, попробую поискать.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #458 : 10 Апреля 2016, 16:59:45 »
Удачи  👋
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #459 : 10 Апреля 2016, 20:38:29 »
При установке будь внимателен с разъёмами внутри салона.Два из них можно перепутать местами и,верно,часть электрики работать не будет,при этом должны сгореть два преда(какие именно-сейчас не помню).Это личный опыт.
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
