Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М  (Прочитано 234433 раз)
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
ш9,завтра сфотографирую
А может быть для Вас будет проще вставить этот разъем на место БЕЗ этой клеммы СЕРОГО провода и посмотреть что из задних потребителей не работает?
Там их не так много - задние фонари (все лампочки),подсветка номера,обогрев стекла,указатель топлива и его лампа резерва,рычаг ручника в салоне и пара салонных плафонов.
Оффлайн Анка
отличная идея,попробуем! спасибо за совет,похоже цвета проводов в 41 мало что значат)
Оффлайн t808
Если появятся вопросы,или проблемы,пишите - дам распиновку.
К сожалению,часто так бывает,но схема заднего жгута не сложная,и без расцветки сделаем.  😀
Но,если расцветка верна,то по СЕРОМУ проводу с пина 13 Ш9 идет постоянный "+" на питание плафонов в салоне.
С этой проверки в первую очередь и начните.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 22:26:58 от t808 »
Оффлайн Анка
вопрос остается открытым)
Оффлайн Ingvar
Возьмите на заметку, хорошая и понятная схема. На Х9 13 серый провод, как уже писали идёт на питание подсветки салона. Пробовали разъём без этого провода подключать? Что из перечисленных приборов не работает?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Ingvar
Кстати по фото плохо видно серый провод или коричневый? Если коричневый, то это стоп сигналы или габариты, не помню точно и идёт он с клеммы 15 разъёма Х9.
Оффлайн Анка
плафон без него работает( провод серый
Оффлайн Ingvar
Напишите на каких разьемах у вас пусто,номерация смотреть снизу,вот так :
Оффлайн t808
Тогда нужна обещанная фотка вида сзади этого разъема.
Ingvar дал картинку разъемов.
Напишите хоть текстом по колодке Ш9 (Х9) какие пины заняты проводами какого цвета и какие свободны.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017, 19:36:45 от t808 »
Оффлайн Ingvar
Вот фото автора снизу, но качество. . . Или если бы была возможность раздвинуть провода чтобы видно было второй ряд разъёмов.
Оффлайн t808
Спасибо!Извиняюсь,что не заметил.
Теперь этот вопрос можно закрыть:
Клемма выпавшего провода это обогрев заднего стекла и она должна быть вставлена (по данной фотографии) в угловое правое верхнее гнездо колодки (пин 19).
Для уточнения - ниже и левее этого пина остаются свободные гнезда.
Вот и вся проблема.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Подтверждаю, это обогрев стекла, его можно пихать в любой крайний разъем (10 или 19), они запараллельны в ЧЯ.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Pipidonov
Re: Блок реле и предохранителей типа 173.3722-01М
« Ответ #492 : 23 Июня 2017, 20:18:38 »
Прошу посоветовать. Платы никогда не паял, я из поколения кокаколлы и сникерса. Но хочу попробовать. Сгорела дорожка пропеллера на х5(5). Хочу пропаять. Есть паяльник на 40 Вт, канифоль, припой пос-60, проводочки медные. Как начать?
З.ы. Обычные разъёмы умею паять. А эти даже не представляю.
  • 45 '98
Оффлайн t808
« Ответ #493 : 23 Июня 2017, 20:43:46 »
Паяльник любой.
Провод возьми изолированный.
Отмерь,чтобы его хватало от Х5/5 до клеммы 87 реле вентилятора.
Зачисти концы и припаяй их к этим точкам.
Оффлайн Tosh
« Ответ #494 : 08 Августа 2017, 14:43:43 »
Тут был глупый вопрос про резисторы, в котром я перепутал К10 (100 Ом) и 10К (10 кОм). Сам дурак.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2017, 14:50:45 от Tosh »
  • 2141, 1987 год, 2106-70
Оффлайн Tosh
« Ответ #495 : 08 Августа 2017, 20:59:09 »
Заменил старый ЧЯ на новый, указанный в теме, впаял сопротивления.
Но есть беда - не работает вентилятор охлаждения. На старом ЧЕ он был включен постоянно, при включении зажигания, были закорочены провода датчика температуры. При замене проводки датчик сменили, поставили новый, и соединили все как положено. И все равно я закипел.
Вентилятор не работает. Даже при закорачивании проводов датчика. Все соединения, реле и предохранители в норме, и установлены штатно - как на купленном блоке.
Напрямую от аккумулятора вентилятор работает.
Что может быть не так?
Оффлайн t808
« Ответ #496 : 08 Августа 2017, 21:42:39 »
Включаем зажигание.
При замыкании проводов датчика между собой и на массу реле в ЧЯ щелкает?
Оффлайн Tosh
« Ответ #497 : 09 Августа 2017, 01:49:33 »
Включаем зажигание.
Нет, не щёлкает. Реле проверил, рабочее. ЧЯ вскрыл, визуально все дорожки в норме. Есть ли схема ЧЯ? Похоже что распиновка косы и/или ЧЯ косячная.
« Ответ #498 : 09 Августа 2017, 06:29:34 »
Tosh, попробуй разобраться, используя эту схему
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
Картинка увеличивается
« Ответ #499 : 09 Августа 2017, 08:25:32 »
там схему на клочке туалетной бумаги можно нарисовать )))
если вскрывал ящик и смотрел на дорожки, то совсем просто! Еще раз вскрываем и смотрим на какой вывод идёт дорожка с управляющего вывода реле карлсона, от этого и пляшем! Заодно проверишь еще раз целостность дорожек. 2 дорожки на реле = силовой плюс и плюс питания обмотки реле. на этих цепях стоят преды, перед вскрытием еще раз проверь их целостность! силовой стоит на 30А надеюсь?
