Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142518 раз)
Оффлайн Shootin_ilya
Re: help для новичков
« Ответ #220 : 06 Января 2012, 00:14:39 »
Товарищи помогите советом.
1. Не выпадет ли у меня стекло багажника от такого чуда https://www.shop66.ru/model/24651 😁
2. Не подскажете заодно усилитель под него
  • 94 21412-01 331
Оффлайн pERETS
« Ответ #221 : 06 Января 2012, 00:32:03 »
Не выпадет, слабоват, но кишки трясти будет хорошо.
маз
Оффлайн smart2141
« Ответ #222 : 06 Января 2012, 01:21:56 »
мощность усилка по идее должна быть в 1,5-2 раза больше
Оффлайн Лёха.
« Ответ #223 : 06 Января 2012, 01:26:15 »
может и выпадет)))
А насчёт фриайр, если в полку я вмонтирую, в чем я сомневаюсь, то будет печально, динамик весит около 10 кг, он полку обломит даже выключенным)))  и еще насчет фриаир, будем все пробовать, что бы достигнуть лучшего результата)) не обязательно будет фри фир или короб с или без фазоинвертора, время есть, что больше понравится то и будет)))
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Лёха.
« Ответ #224 : 06 Января 2012, 01:28:36 »
вот еще и по усилку для моего саба, один говорит что надо что бы номинальная была, тоесть ватт 400, не более, иначе его на долго не хватит, другие говорят что бы с запасом, третьи что бы одинаково, что там 900, что там 900, четвёртые что бы запас раза в 2 больше был))
Так кого всё же слушать?)))
Оффлайн fly
« Ответ #225 : 06 Января 2012, 03:06:17 »
мощность усилителя должна ПРЕВЫШАТЬ мощность саба  процентов на 25-30 минимум.  если у твоего саба номинал 400 то  усь надо минимум ватт на 500 а лучше- на 550-600. это для того чтоб ты саб клиппингом  маломощного уся не поджарил. спалить дин маломощным клиппованным сигналом гораздо проще чем порвать  превышающим  чистым синусом
Оффлайн Лёха.
« Ответ #226 : 06 Января 2012, 12:01:24 »
значит 1.2 кВт в самый раз?
Оффлайн Jegorka
« Ответ #227 : 25 Января 2012, 18:38:08 »
Ребят, слушайте, магнитола подключена постоянно (память). С некоторых пор стала  засаживать аккум за ночь. На утро приходишь - машина открыта (сигналка чует, что питания ноль - и автоматом открывает замки).
Дело это было месяца 3 назад. В итоге выдернул бороду магнитолы и каталсо без музыки. Потом сменил аккум, поскольку менял к ночи, а на утро надо было ехать, то рисковать не стал и бороду обратно не подключил.
А последние пару недель меня терзают сомнения. Могло-ли это быть из-за старого аккума.. Или в итоге это коротыш в мафуне? В принципе сама магнитолка работает без нареканий.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн Лёха.
« Ответ #228 : 28 Января 2012, 19:06:29 »
Вот у меня тоже самое, старый аккум может быть, на новом не проверял, у меня на старом который максимум стартером мог 3 раза крутнуть, гдето за пол дня садило полностью аккум))
Так вот, ты бы лучше бороду не выдергивал, а просто клемы отсоединил и не парился))) тут единственный вариан что напрягает все настройки сбиваются))
Оффлайн Jegorka
« Ответ #229 : 28 Января 2012, 19:25:26 »
ну клеммы не могу- сигналка.. или в принципе можно врезать тумблерок для магнитолы
п.с. сейчас сижу чищу/смазываю и осматриваю саму балалайку 🤪
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #230 : 31 Января 2012, 15:12:16 »
замерь ток выключенной магнитолы мультиметром в разрыв плюса, узнаешь наверняка
Оффлайн Jegorka
« Ответ #231 : 31 Января 2012, 15:45:59 »
А зачем в разрыв плюса? может просто массу скинуть с аккума и через нее поглядеть?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #232 : 31 Января 2012, 15:54:33 »
Можно и так, но еще лучше померить и там и там. Так будет точно понятно виновата магнитолла или имеется ток утечки на какой нибудь другой потребитель.
Оффлайн Jegorka
« Ответ #233 : 31 Января 2012, 16:26:00 »
Да когда стало "подтекать" я все уже перепроверил, окромя магнитолы... Ее в самый последний момент.
Поэтому и отключил бороду в свое время.
Просто (см. выше) возможно это так называемая утечка, как-то была связана с почти сдохшим аккумом...
Надо будет замерить тестером после работы, что там под капотом творится.
Хотя кстати борода, там понапутанная мама не горюй, да скрутки кривые похоже... может стоит все сделать по-человечески
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #234 : 31 Января 2012, 16:38:54 »
Вобщем да, старый акк мог попросту не держать заряд + от старости уменьшилась его емкость, но говоришь без мафона норм. было. Кстати, проверил магнитоллу?
Оффлайн Jegorka
« Ответ #235 : 31 Января 2012, 16:46:46 »
Да там емкость у старого была наверное 1/3 если не 1/4... если даже не меньше...
Без мафуна даже на старом было ок.
Магнитолу проверил - подозрений тоже не вызвала. Снял немного говнеца с направляющей лазерной головки (видимо по этому она периодически заедала на фрагментах песен) и заново промазал. Сейчас со звуком полет нормальный.
Оффлайн Jegorka
« Ответ #236 : 01 Февраля 2012, 10:44:28 »
Померил тестером. Мафон кушает по 0,04 А. Это вроде как нормально. Надо сверить с инструецией по балалайке. Раньше кушала по 0,217.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #237 : 01 Февраля 2012, 10:51:57 »
Моя с панелькой потребляет тоже около 0.2А, с откинутой немного меньше. Походу мерил на одном из проводов питания, а не на обоих вместе, вот так мало и вышло. Вощем нормально с ней все.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #238 : 09 Февраля 2012, 22:05:52 »
О чем разговор, если даже на звуке провода - полный хаос! Нечего винить майфун в том, что по какой-то слаботочной цепи КЗ идет... Если подозреваешь майфун, то возьми и сделай к нему проводку надежно, "как книжка пишет"...
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Jegorka
« Ответ #239 : 09 Февраля 2012, 23:33:48 »
Да, кстати, я не отписал... Прошу прощения. Провода вместе бороды сделал. Единственное, что выше к к торпедо провода похоже нарощены, но ток не утекает. Это уже до лета, до проварки днища и шумки, тогда и переложу. Поставил так же тумблер на включения мафона - бывает, что месяц могу не ездить, а за это аккум подсядет прилично... Кстати никакого неудобства он не вызвал. Настроить пару станций уходит около минуты, остальное это мпз.
Сейчас востанавливаю заднюю полку - в ней были жопно прорезаны дыры и сверху заклеено пенопоулиританом на клею. Колонок не было. Нынешняя полка будет гибридом родной и вставки девятошной, в обтяжке карпетом.
Поскольку я часто скидываю полку, то особой маеты с отсоединением проводов от колонок не хотелось, то было принято решение спаять кабель с джеком, для быстрого отсоединения. Но что- то с нормальными джеками была напряженка, то разъемы взял тюльпаны.
