Автор Тема: help для новичков  (Прочитано 142509 раз)
Оффлайн batman
Re: help для новичков
« Ответ #260 : 16 Мая 2012, 03:29:52 »
Подскажите усилок способный раскачать кенвуд трубу 1200вт https://magnitola.ru/Kenwood-KSC-W1200T-p-14123.html
стоит мистери Mystery MB5.480, не хватает баса совсем, по характеристикам
Номинальная мощность, 4 Ом: 4 х 70 Вт + 200 Вт Ещё на нём запитаны блины 6*9, если отключять их то саб не сильнее долбит.
Сейчас стоит так:  два тюльпана от линейного конвертера в IMPUT  CH1 и CH2  и два тюльпана(от мафона Л и Р) на IMPUT SUB. ( https://www.sunrise48.ru/products_pictures/big/8531788_2.jpg )
Причём когда переключаю IMPUT SELECTOR с 1СН+2СН на 1СН+2СН+3СН+4СН+SUB ничего не меняется абсолютно, как динамики и саб работали так и работают. Ещё интересно что с магнитафона вывел только два тюльпана L и R(всегда использовал как выход на саб именно), а ещё два тюльпана подключил от линейного конвертера https://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html , в свою очередь к нему подключены провода задних динамиков из фишки мафона.
На обратной стороне всё соответсвенно подключил соблюдая полярность не в мостовом подключении а обычном.(  https://www.sunrise48.ru/products_pictures/big/8531788_3.jpg )
подскажите как лучше подключить чтобы добиться максимального баса на сабе, готов для эффекта даже все динамики отключить от уся, главное чтобы всё на саб выдавал. Как лучше подсоеденить помогите!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 04:33:14 от БЭТмент »
Оффлайн Dmitry
« Ответ #261 : 17 Мая 2012, 09:29:20 »
...на ней написано 4х50w. к ней подключены две колонки только и радио...
Две колонки подключены и радио - это как? Впихнуты в машину S-90 и еще радио отдельное присоединяется... Выражайся яснее. Какие динамики стоят, какой мощности и размера? Если  слабые динамики - то магнитола на большой громкости может просто "думать" что у динамика короткое замыкание и просто "уходить в защиту". Если динамиков несколько  на каждом канале, и скручены они все параллельно - общее сопротивление этой скрутки будет не 4 Ома как просит магнитола, а 2ома, а то и 1ом. Вот тебе и почти Короткое Замыкание.
А по поводу магнитолы - нафиг она такая нужна, если к ней еще и радио подключать надо...🤯...!!!
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн batman
« Ответ #262 : 18 Мая 2012, 03:54:33 »
вобщем оставил подключение как и было, только на линейном конвертере убавил сигнал и саб немного в другое место переставил. Теперь бас уже стал избыточным, но мне норм)) вопрос закрыт.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #263 : 22 Мая 2012, 14:00:05 »
Доброго времени суток уважаемые знатоки електрического леса))
подскажите, у меня магнитола пионер дех-2920мп, подключены 4 динамика, но вот если больше часа задняя часть магнитолы там где выходят провода особенно, очень сильно нагревается, что больше секунды палец удержать нельзя, очень горячее, а в остальных местах еле теплая, это нормально?
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #264 : 22 Мая 2012, 14:09:57 »
Сзади расположен радиатор микросхемы-усилителя, потому он и горячий.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #265 : 22 Мая 2012, 14:32:10 »
Есть такой вопрос:.............
Тут все просто.. плохой контакт по питанию, либо слишком тонкие провода этого самого питания подведены. На большой громкости происходит большое падение напряжения (например на скрутке) , магнитолле не хватает питалова и она выключается.
Оффлайн Megabit
« Ответ #266 : 10 Июня 2012, 20:30:54 »
Добрый день! Может кто подскажет как можна закрепить верхнюю часть панели чтобы она не скрипела при игрании музыки, ато такой противный звуч что не каждые нерви могут видержат)) Спасибо!!! 😲
  • 1991, moskvich, 1.8
Оффлайн HORROR
« Ответ #267 : 10 Июня 2012, 20:35:45 »
снять проклеить изнутри виброй м2 большие плоские участки, а под места соприкосновения подложить маделин или любой аналог например Шумофф Specific он тоже самоклеющийся
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #268 : 10 Июня 2012, 20:36:44 »
Купить иномарку, или намазать пластик полиролью для пластика, "сверчков" станет меньше, ну или не стане вообще.
Оффлайн esve
« Ответ #269 : 11 Июня 2012, 00:50:14 »
Проблема:
Правые динамики похрипывают,  очень отчетливо, и спереди и сзади. Не всегда, но на любой громкости, даже на очень тихой.
Сзади старые динамики, передние купил новые, как раз потому, что справа музыки не стало совсем один пердёж, провода также поменял.
Может ли такое быть и почему🤯
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн HORROR
« Ответ #270 : 11 Июня 2012, 20:15:57 »
Проблема:
где то контакт плохой или магнитола
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Рав
« Ответ #271 : 19 Июня 2012, 00:22:15 »
Ребят, подскажите пожалуйста какой нужен усилок для двух сабов "Pioneer TS-W304R"
https://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-W304R
Оффлайн HORROR
« Ответ #272 : 19 Июня 2012, 10:07:01 »
2 саба 300вт каждый, в 2 ома соединяешь и 730 на усилителе получаешь
https://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=EC%201200.1D 15690 руб.
https://magnitola.net/content/2083-usilitelmonoblok_eton_ec_12001d_laboratoriya_supertest.html вот обзор
продаю такой, https://ufa.irr.ru/advert/208593385/ за 9000отдам плюс доставка
можно еще двухканальник попробовать на каждый канал свой саб но такие мощности за 20т.р на них
п.с саб бы я взял https://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-W12PRS и 1, подключил бы в 4 ома
вот у моих друзей стоит, слушал его блик крутой дин, лучше моего звучит
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 16:49:25 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #273 : 24 Июня 2012, 19:26:01 »
Ребят,а можно ли вмонтировать такой саб,как из предыдущих постов,в заднюю полку,т.е не изготавливая корпус? Возможно и заднюю полку для такого дела я смогу изготовить,но будет ли он хорошо звучать? Посоветуйте такой саб на 10". Купил бы корпусной,но очень часто приходится использовать авто в грузовом варианте и место в багажнике нужно. Бюджет к примеру 3 тыс,и усилок какой нужен будет
Оффлайн batman
« Ответ #274 : 24 Июня 2012, 19:36:20 »
посоветуйте хороший моноблок под саб. Дёшего и сердито так сказать, ну или двухканальник.
саб 300вт номинал, 1200 пик.
усь можно б/у только со ссылками.
Оффлайн HORROR
« Ответ #275 : 24 Июня 2012, 20:08:45 »
моно самый дешевый наверное получится такой https://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=QS%201.350
двухканальники дороже выхдят те что 300вт+ в мосту
вот норм https://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=AE-35T
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн batman
« Ответ #276 : 25 Июня 2012, 01:52:47 »
спасибо, модели не массовые, тяжело их найти будет.
« Ответ #277 : 25 Июня 2012, 14:59:34 »
ребят,что скажете насчет такого саба? https://nnovgorod.mvideo.ru/products/251300.html стоит его брать или нет? и посоветуйте пожалуйста усь под него https://nnovgorod.mvideo.ru/price/lvl_7/class_26/ что нибудь из этих.
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #278 : 27 Июня 2012, 00:19:53 »
Вопрос такого плана: если конденсатор емкостью 80000 мкф присоединить перед ГУ как написано в этой статье https://azlk-team.ru/articles/akustika/pervye_shagi/ будет ли толк. Стоит ли заморачиваться.
конденсаторы использовать типо таких: https://www.chipdip.ru/product0/538614893.aspx
И есть ли разница между вот такими конденсаторами:
https://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+10000+%D0%BC%D0%BA%D0%A4+25%D0%B2
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 09:25:26 от tutaevkac »
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
Оффлайн Тэри
« Ответ #279 : 01 Июля 2012, 12:15:56 »
подключил музыку,  так вот, на заглушенной машине все нормально, включаешь массу начинается фон, ужасный, громкий, непереносимый прям. Откуда фон не пойму :колонки , усь или саб... Машина свр , думаю , что от ЭБН фон идет. Минус кстати на том же фонаре , где и минус ЭБНа. Может сталкивался кто? Куда копать?)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
