Автор Тема: Поршневая 1.7 на двиг. 1.5 = 1.6 ?  (Прочитано 10485 раз)
Оффлайн Norton
« : 13 Апреля 2010, 19:53:27 »
Хочется немного резвости добавить (1.5), но сильно лезть в железо тоже не хочеться. На авторынке предложили поставить поршневую от 1.7 на мой 1.5 и сказали что будет в итоге как 1.6. Сам в этом не силен, поэтому, кто что скажет?
Оффлайн s100por
Re: Поршневая 1.7 на двиг. 1.5 = 1.6 ?
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 19:54:50 »
К поршневой 1.7 надо соответствующий коленвал. тогда игра стоит свеч.
Оффлайн Norton
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 20:03:40 »
Это понятно, меня интересует какой эффект даст этот вариант.
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 20:04:52 »
ИМХО - деньги на ветер.
Оффлайн Norton
« Ответ #4 : 13 Апреля 2010, 20:12:17 »
Мнение из опыта, или догадки?
Оффлайн s100por
« Ответ #5 : 13 Апреля 2010, 20:15:55 »
В своё время тоже очень интересовался. В итоге стоит полноценная 1.7. Только закончил обкатку.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #6 : 15 Апреля 2010, 14:51:50 »
почему догадки...это физика
а на авторынке там продавцы, которым тоже хочется есть и для этого они должны впарить такую чушь не понимающим людям 😀
или вы думаете там вам помочь хотят?)
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 15 Апреля 2010, 15:27:59 »
Получится мотор, который будет работать на любом бензине даже с самой захудалой заправки посреди леса. Только вот ехать оно не будет совсем. По крайней мере не лучше 1,5. Заводской мотор 1,6 существовал, только там были поршня 82 мм, и коленвал 1,7
Оффлайн Sash82
« Ответ #8 : 15 Апреля 2010, 15:33:58 »
Нужно сделать карбюратор и настроить, выставить зажигание, поставить нулёвый фильтр и заменить распредвал на верховой (или низовой - как нравится), есть и универсальный (средний) - и прыти прибавится заметно. Замена поршней создаст тракторную тягу и повышенный расход топлива, нужно ещё заменить коленвал и доработать башку. Если тяжко всё это сделать, то возможно подкупить БУшный УЗАМ 1,7 и просто переставить нужное в свой двиг, при этом не нужно будет фиксировать данный факт в ГАИ, номер двига останется тот же  😀
  • 1995, АЗЛК-214122, УМЗ 3317 (Солекс 073, БСЗ)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #9 : 15 Апреля 2010, 15:42:02 »
Можно конечно туда ещё и дунуть... Но в любом случае получится полная хрень.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #10 : 15 Апреля 2010, 17:00:47 »
Не надо поршневую 1.7 на колено 1.5.
Толку не будет.
Ищи колено 1.7.
Сам такое не собирал ест-но, но это мнение многих кто делал подобный мотор.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #11 : 15 Апреля 2010, 23:31:21 »
Толку не будет.
Ищи колено 1.7.
Новое колено 10 штук стоит! 😂
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 15 Апреля 2010, 23:32:20 »
Дешевле купить мотор.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #13 : 16 Апреля 2010, 12:21:45 »
Во первых зачем тебе новое, во вторых за сумму, в три раза меньшую можно купить донора с таким коленом. Так что не аргумент.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #14 : 16 Апреля 2010, 21:25:28 »
У меня была такая конфигурация от предыдущего хозяина. ездил вяло, жрал много, правда, 80 й бензин. Ещё интересно было когда пытались на слух настроить зажигание. Настраивается по детонации, так на этом движке при любом положении зажигания не появлялась детонация. Советую всё таки найти коленвал под 1,7. Не обязательно тратиться на новый, можно взять б/у и отдать расточить под следующий ремонтный размер. 1,5 и 1,7 это две огромные разницы. Парадокс, но больший обьём двигателя даёт экономию топлива. А также экономию нервов, когда на трассе кого либо обгоняешь, или идёшь на затяжной подьём не на второй передаче со скоростью 40 км/ч, а на четвёртой со скоростью 100 км/ч.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #15 : 18 Апреля 2010, 22:03:08 »
вообще детонация обычно связана с высокой степенью сжатия
тут имеет место быть недоход поршня на 2.5мм(если гбц не фрезеровали) поэтому степень сжатия низкая
« Ответ #16 : 19 Апреля 2010, 06:53:17 »
Помогите с выбором поршней на двигатель 3317:у меня есть с трапецивидным днищем и "хитрые" с выемкой в днище и лункой под клапан,какие лучше?
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #17 : 19 Апреля 2010, 07:02:00 »
Те, которые хитрые под 92-ой, а обычные под 76-ой. Кстати если будет интересно померей их, "хитрые" повыше будут.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #18 : 19 Апреля 2010, 10:59:23 »
Увеличивал объём на 200 см3, но полноценно: поршневая и колено. Приход почуял сразу. Карб и трамблёр особо не трогал.
Народ прав, проще найти мотор 1.7 и зарегистрировать на себя. Только вот старому хозяину иногда лень в ГАИ топать. Или гильзы проточить.
А вот если с 0 делать, главное найти хорошие, не туфтовые от Винни-пуха, поршни и гильзы.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 11:01:03 от БОРИС-93 »
Оффлайн s100por
« Ответ #19 : 19 Апреля 2010, 11:10:45 »
Можно купить мотор без доков и перекинуть себе потроха. Я так себе сделал. Цена мотора 2500 руб.
