Автор Тема: Стрелка  (Прочитано 21993 раз)
Re: Стрелка
« Ответ #40 : 28 Декабря 2025, 04:49:26 »
Сложно представить какая степень сжатия получилась...недоход 5мм,плоский поршень и 412я гбц с камерой 77 кубов. Наверное ниже 5
Оффлайн Снежный Человек
Re: Стрелка
« Ответ #41 : 28 Декабря 2025, 10:40:40 »
Да, я когда ехал на нем домой, понял, что на 5 передаче он не тянет впринципе, на 4 надо крутить , особенно в гору.
Еще и воткнули ДААЗ 21083. Который ну очень богатую смесь готовит для этих моторов.
Головку не разбирал, скорее всего не буду пока.
Напомните, пожалуйста, какой диаметр клапана на головках для 3313-18? ГБЦ там вроде та, что надо. Но могу ошибаться.
Re: Стрелка
« Ответ #42 : 28 Декабря 2025, 11:17:10 »
083й Солекс впринципе бедный,рассчитан на мотор с высокой степенью(9.9 у Самары) и поджиг обедненой смеси БСЗ.
Дефорсу наоборот смесь нужна "жирней".
Диаметр тарелок клапанов 34мм вып и 39.5мм впуск.
Оффлайн tinec
Re: Стрелка
« Ответ #43 : 28 Декабря 2025, 16:05:46 »
примерно 4.7  😄 по моей прикидки.. 1.6л ,лошадей 40 наверное будет )))
не. ну а че, зато на спирту должон  работать ,там ОЧ низкое...или еще на чем... 😁
Re: Стрелка
« Ответ #44 : 25 Января 2026, 23:12:10 »
Спасибо за подсказки, однако, для дефорсов смесь наверное надо обеднять. Меньше расход воздуха, соответственно топливо должно быть тоже поменьше.
Но это так, отступление.
 Отмыл блок, вычистил ершом масляные каналы, подобрал другую поршневую под 92 бенз. Собрал. Гильзы на нитроэмаль. Умные головы говорят про герметик, но мне кажется он там так себе, выпирает из под гильз в рубашку охлаждения.
На очереди установка колена, еще не вымыл его каналы после проточки.
Re: Стрелка
« Ответ #45 : 25 Января 2026, 23:15:51 »
А так было до...
Re: Стрелка
« Ответ #46 : 30 Марта 2026, 23:28:29 »
Двигатель преобразился, теперь он вместо недоделанного 3313 полноценный 3318.
В процессе переборки сделал шкив 60-2 из нивовского, будет МПСЗ Secu-3T, блок у меня есть. Вживил ДТОЖ во впускной коллектор.
Тяга улучшилась.
В ближайших планах замена карба, 21083 богатит смесь (почему? не знаю), скорее всего поставлю "Озон", ремонт электрики - не работает омыватель, оторвана фишка заднего хода, слабая зарядка ( готовлю гену от Волги на 65А). Ревизия проводки и ремонт ЧЯ тоже будут, потому что вместо предохранителей скрутки, розетка чтоб заряжать телефон не работает. В более долгосрочных планах замена ГБЦ на 248.
После ремонта остался коленвал от 1,5. По состоянию вроде не убитый, хотя не мерил. Ремонт 0,5.
Может, кому нужен, подарю, в личку если что .
Оффлайн tinec
Re: Стрелка
« Ответ #47 : 31 Марта 2026, 08:51:26 »
смысла нет
в озон. чтоб от 1.8 была отдача по динамике. надо ставить ГТЖ 1кам +- 120
если нет проблем с этим солексом по неполадкам .то лучше подогнать его по "дырам" и жиклерам к нивскому, расточить дифы хотябы до 23/25 -уменьшится скорость сосаимости смеси и соотв. обеднится.
конструктивно солекс динамичней
Re: Стрелка
« Ответ #48 : 31 Марта 2026, 15:05:47 »
Солекс не хочет отзываться на винт качества. Пробовал менять эмк-результат нулевой. Проверял игольчатый клапан и регулировал уровень - тоже не помогло. Может быть эмр, но если он , то скорее всего выход один - глушить его.  Озон по сравнению с солексом проще все же. На отключение эмк тоже не реагирует, должен заглохнуть, а с перебоями, но крутится, где-то перелив.
Re: Стрелка
« Ответ #49 : 31 Марта 2026, 16:21:56 »
Жиклер эмк не садится герметично в седле крышки
Re: Стрелка
« Ответ #50 : 31 Марта 2026, 19:19:48 »
Возможно, но как его хорошо закрутить лотерея та еще. Недокрутишь плохо, раздавишь тоже плохо.
Re: Стрелка
« Ответ #51 : 05 Апреля 2026, 00:46:32 »
Одним из недостатов , обнаруженных после покупки и в ходе эксплуатации - слабая печка.
У меня печка всегда грела , как следует, я знаю, как она должна работать в норме. И с 331, и с 3318 уфой, и с рено зимой в моей Стрелке был Ташкент.
В Мутанте прошлый хозяин поставил дополнительный насос для улучшения циркуляции  через отопитель, но насос не работал, да и должно без него греть.
Разобрал отопитель, радиатор оказался иранский, перегородка , разумеется, пропускает. Да и сам радиатор намного меньше, болтается внутри отопителя.
У меня после пожара уцелел родной запасной. Поставлю его, только отмою от копоти. Заслонки в хорошем состоянии.
Два радиатора - родной и поделка в сравнении.
Оффлайн Starikan
Re: Стрелка
« Ответ #52 : 05 Апреля 2026, 18:57:57 »
только иранский не течет, а родные все текут почему-то.
  • реногор 98 г
Re: Стрелка
« Ответ #53 : 05 Апреля 2026, 23:25:28 »
Да, поставил залил тосол и обнаружил течь.Какого яблока? Я же его проверял, все было норм. Снял, нашел дефект, завтра запаяю. Но разницу успел заметить, дует горячий воздух как надо.
Вопрос к коллегам - в какую сторону должен крутиться вентилятор системы охлаждения, куда он дует воздух? По-моему, там перепутаны плюс и минус.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2026, 23:28:56 от Снежный Человек »
Re: Стрелка
« Ответ #54 : 06 Апреля 2026, 03:08:33 »
Должен выдувать из радиатора в подкапотное пространство
Re: Стрелка
« Ответ #55 : 06 Апреля 2026, 11:36:43 »
Спасибо, значит, и правда перепутали провода.
Купил машину когда было холодно, и не критично ,охлаждалось и так.
Радик запаял, но Мутант подкинул новый трабл - отломилась панарова тяга. Не ожидал такого, и как назло нет полуавтомата, он погиб в огне.
Оффлайн tinec
Re: Стрелка
« Ответ #56 : 06 Апреля 2026, 12:34:43 »
можно фотку!
сгнил ?
ну не знаю, у меня на неск москвичах 10-летиями служили... сейчас 94-го года москвич, радики родные, отличные (хотя вид печальненький)
кстати а кто-ниб знает, их сам завод делал или еще кто?
Re: Стрелка
« Ответ #57 : 06 Апреля 2026, 19:39:05 »
можно фотку!
Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ)
По поводу родных радиков присоединяюсь. Ни разу не текли.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2026, 19:40:36 от сергей зиновьев »
Оффлайн Starikan
Re: Стрелка
« Ответ #58 : 06 Апреля 2026, 19:42:17 »
был завод в Лихославле. на 40-м стоял такой, ЛР на нем выбито.
  • реногор 98 г
Re: Стрелка
« Ответ #59 : 06 Апреля 2026, 19:44:48 »
Если не секрет из чего сделал патрубок от ГБЦ к термостату ?
