Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 77184 раз)
Re: Вибрация
« Ответ #360 : 25 Сентября 2014, 07:54:37 »
диаметр под тормозной диск у форда 63мм у космича больше (скока не знаю, а штангена нет)
вот же я мерил длины под посадку подшипника:
За 2 года не скопил 250-300 руб. на штангенциркуль?
Купи уж, а то всё какой-то несерьёзной линейкой измеряешь - это ж не дело...
Оффлайн professor41
Re: Вибрация
« Ответ #361 : 25 Сентября 2014, 19:30:49 »
В итоге, надо подождать пока ты все хорошо осмотришь и на левой стороне и делать соответствующие выводы.
да нее, меня все устраивает, напрягает только упирание гранаты в торец ступицы, а не в кольцо подшипника, в идеале это чревато ерзанием ступицы в кулаке и разбиванием подшипника, но все равно в ближайшее полгода в Космич не полезу, утомил он меня уже сильно. позавчера, кода я прикрутил гбц и на радостях жарил по гаражам на 3 космической скорости, вылетел белый датчик из термостата а с ним дорогой зеленый антифриз. помнишь Сухова, которому Рахимов оставил 9 жен Абдуллы, типо Сухов ему машет "стой!", потом берет у Петрухи винтовку, осечка, еще осечка, он бьет прикладом по земле и тут происходит выстрел, Сухов разводит руками и так с надрывом говорит : "ну что же мне ВСЮ ЖИЗНЬ ПО ЭТОЙ ПУСТЫНЕ МОТАТЬСЯ?"  - это прям про меня и Космич. ну просто один-в-один...
у меня другие машины есть.
хор
  • ракета
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
Re: Вибрация
« Ответ #362 : 25 Сентября 2014, 22:53:34 »
Оффлайн professor41
Re: Вибрация
« Ответ #363 : 26 Сентября 2014, 22:56:45 »
ну а я хочу, чтобы так было:
  • ракета
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #364 : 07 Октября 2014, 01:36:07 »
Народ , кто делал центровочные шайбы на переднюю и на заднюю ось под стандартную фрезу? Может есть у кого точные чертежи? Поделитесь если не сложно , а то надоело постоянно по часу каждое колесо центровать , да и то не всегда хорошо получается!
Re: Вибрация
« Ответ #365 : 07 Октября 2014, 08:58:38 »
Это почему так? диски фиговые?
Если болты (или гайки, если шпильки) в порядке, отверстия под них в диске не раздолбаны - какие проблемы?
А если "всё так плохо" - поменять негодное...
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #366 : 07 Октября 2014, 11:44:34 »
Не в кривых дисках дело! У меня их несколько комплектов и все прикручиваются криво! Возможно подразбиты отверстия под болты , хотя на глаз это не видно! Короче нужно центровать по шайбам и нужны чертежи!
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #367 : 07 Октября 2014, 18:03:00 »
Никто не делал чертежи? Очень надо!
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
Re: Вибрация
« Ответ #368 : 07 Октября 2014, 19:25:13 »
 Все равно нужно померить штангелем шпильки и отверстия. Глазомер только у слесарей 6 разряда ниче так  🤓
Re: Вибрация
« Ответ #369 : 07 Октября 2014, 20:46:32 »
Угадал 😀 линейкой, транспортиром-угольником и уровнем [практически] не пользуюсь (ибо "на глазок" выходит точно), а вот штангенциркулем, микрометром и рулеткой - да...
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 07:42:45 от Paulson »
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #370 : 07 Октября 2014, 22:11:17 »
Угадал 😀 линейкой, транспортиром-угольником и уровнем [практически] не пользуюсь, вот штангенциркулем, микрометром и рулеткой - да...
Нет у меня микрометра! Штангенциркуль есть , но мне кажется , что внутри диска отверстие им не измерить будет!
Re: Вибрация
« Ответ #371 : 07 Октября 2014, 22:40:56 »
снимаешь слепок, его и измеряешь.если ступеньками там проточка, если цилиндр - измеряем снаружи диска
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #372 : 08 Октября 2014, 00:19:11 »
Слепок это оригинально конечно , но я думал что всё будет проще и есть у кого-то готовые чертежи!
Re: Вибрация
« Ответ #373 : 08 Октября 2014, 07:56:31 »
ну мы вроде как выяснили, что их нет....можно в инете поискать ТТХ дисков, там наверняка указан размер ЦО. И точить лучше из второпласта. Второпласт в стержнях на Казакова продаётся-валом!
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #374 : 08 Октября 2014, 13:57:05 »
Почему из второпласта? Как я его прикручу гайкой шруса? Его раздавит!
Re: Вибрация
« Ответ #375 : 08 Октября 2014, 14:34:24 »
у тебя 1 комплект дисков на зиму и лето? под гайку точим шайбу переходную, на неё второпластовую и надеваем.
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #376 : 08 Октября 2014, 14:58:28 »
Да , у меня и на лето и на зиму одинаковая фреза!
Re: Вибрация
« Ответ #377 : 08 Октября 2014, 15:24:48 »
Фрунзенский р-он далеко от тебя? Был там человек с выходом на токарку. В том числе из цветнины.
Ну в крайнем случае через Артура можно будет с человеком встретиться... нужны только размеры.... чертёж у меня был моих шайб, но там не под фрезу, надо будет только подставить 1 размер и всё. ( кстати, у этого токаря я свои шайбы и точил))))
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #378 : 08 Октября 2014, 15:51:13 »
Живу в Купчино , именно во Фрунзенском районе!
Re: Вибрация
« Ответ #379 : 08 Октября 2014, 16:04:15 »
удивительно, что за более чем пять лет моего проживания на ул. Олеко Дундича  совместно с 214145, мы с тобой не пересекались! 😆
ну так что, поискать токаря? он на Белградской 34к3 живёт
