Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 77182 раз)
Re: Вибрация
« Ответ #400 : 07 Августа 2015, 22:21:12 »
Ну логика есть конечно , но родные резинки рвутся ещё при установке! Что поставить кроме ленты , я не знаю.....
приоровские/Газуль Бизнес. правда от газули на середину лучше не вешать. у меня вообще без неё выхлоп был, иначе гул по салону был от движка
Re: Вибрация
« Ответ #401 : 07 Августа 2015, 22:22:48 »
Ручник не работает и не работал никогда! Да не задевает ничего! Говорю-же , не стук , не удары , а именно вибрация , типа как от колёс которые не балансированы!
Ну и что. В бардюр упрись колесами. Проверить надо. У меня например с газелеподушкой двс страшная вибрация была на хх, на ходу более менее, а если раскручивать мотор то по кузову вообще звон шел.
Оффлайн vovandemon89
Re: Вибрация
« Ответ #402 : 07 Августа 2015, 22:25:27 »
Многие суют приороподушки на выхлоп
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #403 : 07 Августа 2015, 22:27:11 »
И нормально ходят? Мне важна долговечность!
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #404 : 07 Августа 2015, 22:29:52 »
Да можно и бампером в гараж или столб упереться и пытаться тронуться! Вопрос в том , что я так увижу и получу в итоге кроме подожжённого сцепления?
Re: Вибрация
« Ответ #405 : 07 Августа 2015, 22:31:04 »
Нужно сначала все сочленения раслабить, повесить на подушки и затянуть. Я как 3 года назад так сделал так и забыл про их существование.
Вибрация при наборе скорости? В этих условиях мотор поднимается вверх, а коробас опускается вниз. Если что то где то задевает то этим способом в статике все проверится. Если виновник не выявится,  то это уже крутящиеся детали - сцеление, корзина, колеса, шруса и т.д.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 22:34:58 от green_weevil »
Re: Вибрация
« Ответ #406 : 07 Августа 2015, 22:42:48 »
ГБшные у меня 1,5-2 года уже. состояние новых. разве только грязью поросли. но этим кускам мяса похрен на наш выхлоп. даже в стороны пошатать-усилие требуется. даже малость излишне прочные. приоро-не пробовал. другу поставили, но он мало поездил. сейчас его машина ждёт ремонта
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #407 : 07 Августа 2015, 22:44:51 »
Нужно сначала все сочленения раслабить, повесить на подушки и затянуть. Я как 3 года назад так сделал так и забыл про их существование.Вибрация при наборе скорости? В этих условиях мотор поднимается вверх, а коробас опускается вниз. Если что то где то задевает то этим способом в статике все проверится. Если виновник не выявится,  то это уже крутящиеся детали - сцеление, корзина, колеса, шруса и т.д.
Да , вибрация именно при наборе скорости! У меня тоже было подозрение на подушки , по признакам очень похоже , но на КПП точно нормальные и не рваные , подушки двигателя не рваные точно , проверял поднимая движок домкратом! Единственное  ещё замечал , так это то , что подушки двигателя как-будто очень мягкие! Ставил машину на передачу и просто руками раскачивал вперёд назад , двигатель достаточно значительно шевелится на мой взгляд! Ставить новые? Новые есть , но вот сколько они прослужат......
Re: Вибрация
« Ответ #408 : 07 Августа 2015, 22:45:07 »
кстати да, лишний гул на разгоне у меня очень неплохо убрала где-то 20см гофра-компенсатор, ввареная в разрез штанов. мотор перестал дёргать выхлопную
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #409 : 07 Августа 2015, 22:52:38 »
И при разгоне и если просто ехать с этой скоростью вибрация есть! И главное есть зависимость от разгона , если добавить газу , то вибрация усиливается , если убрать ногу с газа , то вибрация уменьшается , но не пропадает! Пропадает только если выжать сцепление!
Re: Вибрация
« Ответ #410 : 07 Августа 2015, 23:00:26 »
вполне похоже на выхлоп. в принципе, можно попробовать снять резонатор и прокатиться без него, чтобы полностью исключить выхлопную. шумно, конечно, но пофиг. вибрация-не звук. изменения заметишь, если они вообще будут.
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #411 : 07 Августа 2015, 23:03:54 »
Не , это перебор! Проще тогда резинки поменять , чем без глушака внимание привлекать!
Re: Вибрация
« Ответ #412 : 07 Августа 2015, 23:07:25 »
ну хз-хз... от проезда 100м туда, 100м обратно, по моему, никто ещё в истерику не впадал. а 200м, по моему, по уши хватит, чтобы проверить эту теорию. зато бесплатно. а подушечки ГБ от 50р. за штучку начинаются. радует только то, что их только 2 и надо. даже одна такая подуха весь наш выхлоп запросто держит. да ещё и подёргать можно. разве только висеть на выхлопе не пробовал... ибо боюсь кронштейн подушки от кузова оторвать 😆
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #413 : 07 Августа 2015, 23:11:37 »
Ну 50 р не великие деньги , тут не в этом дело , импортную новую резину даже купил , чтоб сомнений в колёсах не было , просто хочется решить эту проблему!
Re: Вибрация
« Ответ #414 : 07 Августа 2015, 23:15:09 »
чтобы не покупать всё подряд, надо сначала методом исключения найти проблему. кстати, не пробовал вывесить морду и погонять машину так на 5 передаче, разглядывая все узлы? порой очень интересные результаты проявляются
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #415 : 07 Августа 2015, 23:34:52 »
Нет не пробовал! И что интересного можно выявить так?
Re: Вибрация
« Ответ #416 : 07 Августа 2015, 23:37:40 »
у меня на красном на третьей как раз в районе 60-80 км аж крыша вибрировала ( в резонанс входила!) виновником оказалась открученные гайки одной из подушек КПП.
Странно слышать от жителей "Российского туманного альбиона" такие вопросы! Во Фрунзенском р-оне славного города героя Питера, живёт некий человек.... в общем вот тут всё о нём есть:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11935.0
Re: Вибрация
« Ответ #417 : 07 Августа 2015, 23:40:58 »
например болтающийся фланец на КПП, кривые палки приводов, и просто дисбаланс колёс(например из-за тормозных дисков). так же, можно увидеть как ведёт себя движок и КПП в условиях движения без нагрузки. в принципе, может выясниться проблема, о которой даже никто и не думал. может пощупаешь коробку в режиме работы и обнаружишь, что оттуда что-то стучится...
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #418 : 07 Августа 2015, 23:58:51 »
Подушки кпп прикручены!
И при чём тут кто и где живёт? Я как-бы и сам далеко не идиот и всю машину по винтикам сам собирал не раз , просто иногда не хочется ничего делать так как нет времени и нет качественных комплектующих! В наше время сидишь смотришь на машину и думаешь , что лучше , ездить на старых изношенных деталях или купить новые , которые могут отслужить меньше чем старьё! Так что тонкостей и моментов по которым не хочется лишний раз что-то менять полно! Хочется выявить и поменять именно то , что того требует , а не всё!
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #419 : 08 Августа 2015, 00:00:35 »
Идея интересная...... Надо обдумать......
