Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 77183 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Вибрация
« Ответ #380 : 08 Октября 2014, 17:26:19 »
Никто не делал чертежи? Очень надо!
Глянь тут (фотки).
И, следующий пост, с эскизом.
Потом был организован клубный заказ, кто его организовывал не помню.
Возможно, чертеж был изменен.
Спроси у Фишера или OOHа. Они ответят, когда всю рыбу из Волги выловят, т.е. через недельку.
Обитают на форуме Москвичеводов.
P.S. Пардон, там под другие диски. Далее в указанной теме есть разъяснение про фрезу.
Для фрезы нужно на эскизе изменить внешний диаметр.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 17:56:46 от richie »
3. M23...
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #381 : 08 Октября 2014, 18:53:47 »
удивительно, что за более чем пять лет моего проживания на ул. Олеко Дундича  совместно с 214145, мы с тобой не пересекались! 😆
ну так что, поискать токаря? он на Белградской 34к3 живёт
Прежде чем искать токаря нужно определиться с точным чертежом! А так спасибо за помощь , как определюсь обращусь за помощью!
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #382 : 08 Октября 2014, 18:55:37 »
Глянь тут (фотки).
Спасибо за помощь! Уже что-то! Осталось только определиться с наружным размером!
Re: Вибрация
« Ответ #383 : 08 Октября 2014, 20:32:29 »
фторопласт не рекомендую
очень своеобразный материал.
для таких вещей не подойдёт.
разрушается под действием УФ(солнечный свет) и "плывёт"
на крайний случай капролон. вещь более подходящая.
Re: Вибрация
« Ответ #384 : 10 Октября 2014, 10:39:21 »
+1
У фторопласта самая беда с твердостью,  его буквально чуть ли не ножом можно резать.  Капролон гораздо тверже,  но и обрабатывается сложнее - плавится. Зато если получится сделать - служить будет долго.
Re: Вибрация
« Ответ #385 : 10 Октября 2014, 11:25:31 »
ну так то можно и из люминия.. у меня именно такое кольцо и было. Сама шайба - металл, под зиму на ауди штампе, и на шайбу одевалось алюминиевое колечко под ЦО литья на лето.
Оффлайн FKS
Re: Вибрация
« Ответ #386 : 29 Июня 2015, 00:04:59 »
У всех так на 41-х? Если хорошенько засандалить пнуть по передним колёсам(ближе к двери), то раздаётся вибрация. Сначала думал, что это суппорт вибрирует, но нет передаётся на  пружину. Попинал колёса также у трёх других 41-х  🤣  таже вибрация на пружину, у кого-то меньше, у кого-то больше. Пружина  стоГ.
Re: Вибрация
« Ответ #387 : 29 Июня 2015, 02:24:44 »
Возможно, пружина резонирует) а может и звуковая волна внутри колеса)
Оффлайн FKS
Re: Вибрация
« Ответ #388 : 01 Июля 2015, 08:45:58 »
Поэтому я и хочу узнать, это такая контруктивная особенность у 41-х...Или так быть не должно. Попинал колёса у Фольца - тишина.
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #389 : 07 Августа 2015, 18:52:34 »
Вопрос к коллективному разуму про вибрацию , а то голова уже пухнет от этого! Короче говоря вибрация достала! И что интересно , не думаю , что от колёс! Колёса ровные и менял на другие , разницы нет! Вибрация проявляется при наборе скорости примерно километров от 60 до 80 , и что самое интересное , если набрав эту скорость выжать сцепление , то вибрация пропадает , что явно доказывает , что не от колёс это! Стоит отпустить педаль сцепления и вибрация опять есть , а если дать больше газу , то она ещё и усиливается! Что может быть? Уже всю голову сломал!
Оффлайн CHain
Re: Вибрация
« Ответ #390 : 07 Августа 2015, 19:10:28 »
А если "газануть" при выжиме сцепления вибрация вновь не появляется? Как вариант ведомый диск сцепления.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #391 : 07 Августа 2015, 19:29:41 »
А я и говорю , еду , не отпуская газ выжимаю сцепление , вибрация пропала , отпустил сцепление , опять появилась! Сцепление менял месяц назад , до замены всё было так-же и после замены вибрация осталась!
Re: Вибрация
« Ответ #392 : 07 Августа 2015, 21:28:23 »
Подушки КПП и мотора, коллектор выпускной ГАРАНТИРОВАННО не задевает кузов?
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #393 : 07 Августа 2015, 22:01:08 »
На КПП стоят от нивы , стоят давно , но хорошие и целые! На движке родные , видно старые , но не рваные! Коллектор на УЗАМ  об кузов? Как это может вообще быть? О кузов точно не задевает! Глушитель правда у меня на транспортёрной ленте висит , а не на резинках , но я думаю что это не при делах!
Оффлайн vovandemon89
Re: Вибрация
« Ответ #394 : 07 Августа 2015, 22:03:32 »
Вполне может быть при делах
Re: Вибрация
« Ответ #395 : 07 Августа 2015, 22:07:15 »
Машину на ручник, позвать помощника. Один пытается тронуться, а второй смотрит под капотом, что где задевает.
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #396 : 07 Августа 2015, 22:10:04 »
Каким образом?
Re: Вибрация
« Ответ #397 : 07 Августа 2015, 22:13:42 »
У них нет эластичности на растяжение
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #398 : 07 Августа 2015, 22:14:16 »
Ручник не работает и не работал никогда! Да не задевает ничего! Говорю-же , не стук , не удары , а именно вибрация , типа как от колёс которые не балансированы!
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #399 : 07 Августа 2015, 22:18:16 »
Ну логика есть конечно , но родные резинки рвутся ещё при установке! Что поставить кроме ленты , я не знаю.....
