Автор Тема: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]  (Прочитано 49538 раз)
ABars_double
Re: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]
« Ответ #160 : 04 Марта 2023, 23:58:51 »
... Смысл городит кучу соединений? Поставить одно реле нормальное силовое и не иметь мозг.
Чем больше соединений, тем ниже надёжность системы.
Бывает миниатюрное реле, которое запросто переживёт подвешенные к нему дёргалки? Если ничего не путаю, четыре штуки?
Если обдумывать головой и делать руками, количество соединений, всего лишь, - статистика.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2023, 00:04:54 от ABars_double »
« Ответ #161 : 05 Марта 2023, 07:31:55 »
Выбор всегда за владельцем - колхозить блок или колхозить проводку. Есть третий вариант- заменить реле на подороже , но сейчас это лотерея, качественные реле ещё надо поискать. Если есть платы от старых сигналок, можно оттуда выдрать б.у. и они по качеству будут лучше чем новые!
Колодки под реле под рукой не оказалось, срочно надо было реле блокировки кЕтайское починить , ремонт из разряда "на коленке"
« Ответ #162 : 05 Марта 2023, 11:32:26 »
Так наоборот с ЦЗ, собранным из реле, колхоза не будет, просто собирается в авто доп. Оборудование - центральный замок, ни штатная проводка, ни блок сигнализации при этом не затрагивается,  и замена реле ЦЗ будет занимать минуту
« Ответ #163 : 06 Марта 2023, 07:25:36 »
Ну так и зачем тогда реле в сигналке восстанавливать? Управление релюшками из сигналки заведи в свой блок ЦЗ.
« Ответ #164 : 18 Апреля 2023, 13:09:03 »
прошу прощения, подскажите, данная схема управляется сигнализацией по + или по -?
сигнализация такая:
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2023, 13:13:33 от belovkcc »
« Ответ #165 : 18 Апреля 2023, 14:16:21 »
По схемам плюсом, а по сути из модуля сигн выходят пара проволок(зел и син) в блок ЦЗ белый и коричн. - эти пары соединяешь и все работает. При варианте "нуно закрыть" Оно открывает - меняешь местами.
« Ответ #166 : 18 Апреля 2023, 14:53:32 »
а мне кажется наоборот минусом, активатор же по минусу 5-ти контактный? чувствую будет хлопок...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2023, 14:58:02 от belovkcc »
« Ответ #167 : 18 Апреля 2023, 18:37:30 »
на обеих контактах моторок в спокойном состоянии массы через 87А на 30 пин релюхи. Када нуно крутнуть моторку, нужная релюха перекидывается на 87 подавая + 12 в на него. Т.е. управление моторками по + .
 5 контакт это обычная моторка, с дополненным   тремя контактами переключателем переключаемый штоком актюатора. Эти контакты нужны для РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЗ.ну или от ключа в руке. Ключём открываешь защелку поднимается шпень, замыкается соотв. пара из трех, ЦЗ видит команду, и открывает остальные. Можно сидя в авто заблокировать всё нажав/утопив  шпенёк.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2023, 18:39:34 от AL.NE. »
« Ответ #168 : 18 Апреля 2023, 22:09:06 »
в блоке сигнализации-да, а в самом блоке цз управление возможно идёт минусом(что даже логично, т. К. Управляющий мотор даёт именно минусовой импульс на цз) , и при подаче на 87 получится кз
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2023, 22:13:17 от belovkcc »
« Ответ #169 : 19 Апреля 2023, 10:23:43 »
ну вообще ЦЗ это все же электронный блок, а не набор релюх внутри. Поэтому никакого КЗ не будет. Да и вариантов нет из сигналки пара выходит и в ЦЗ пара входит и их нужно соединять.
« Ответ #170 : 19 Апреля 2023, 10:45:44 »
Уже было) правда давненько и на примитивной сигналке) по схеме варианты есть, на массу сажать постоянку, или на плюс, на выходных попробую- отпишусь)
« Ответ #171 : 19 Апреля 2023, 11:09:39 »
не не не . На постоянку ничего не вешаем только пару к паре иначе хлопок
« Ответ #172 : 11 Мая 2023, 11:44:48 »
Заканчиваю с проводкой, осталось подключить сам блок ЦЗ, хочу сделать именно штатно через ЧЯ, не могу найти схему куда подключить постоянный +. В интернете 2109 подключают к ш1-3. Но по схеме самого ЧЯ он идёт на другое, может кто подскажет
По схеме нашел, что ш1-7 у нас пустой и соединен напрямую с Входящим Ш8, если что можно к нему подцепиться, но все же хочется именно по заводскому
« Последнее редактирование: 11 Мая 2023, 11:57:43 от belovkcc »
« Ответ #173 : 11 Мая 2023, 11:59:25 »
О! Синяя изолента...
А гофру положить вера не позволяет?
Я + брал от отдельной шины с +акб питания сигналки. Там же питание модуля эсп
« Ответ #174 : 11 Мая 2023, 12:02:22 »
Синяя наоборот разматывается) У меня сейчас тоже идет отдельным проводом от акб, хочу сделать по заводскому) Эсп буду цеплять тоже к чя, там по схеме все предельно понятно, а вот с блоком ЦЗ не могу найти
« Ответ #175 : 11 Мая 2023, 12:14:24 »
и еще больше нагрузить бедный ЧЯ ...
Вообще строго имхо +спорно) я считаю что сигналка и ее модули должны быть отвязаны от общей системы питания, чтоб не искать потом где косяк в случае етих косяков
« Ответ #176 : 11 Мая 2023, 12:29:06 »
Зачем искать, если все по схеме)
« Ответ #177 : 11 Мая 2023, 13:18:24 »
я высказал свое имху, а решать тебе
« Ответ #178 : 11 Мая 2023, 14:08:12 »
А ты ЧЯ по входу питания усилил?
« Ответ #179 : 11 Мая 2023, 14:41:48 »
Да, 3-мя проводами по 2,5кв, сегодня на основной придет клемма и ее обожму
вроде разобрался со схемой, имхо если питать ЦЗ через блок предохранителей лучше всего подсоединиться к Ш1-7, он связан с Ш8-(5-8) и является резервным
« Последнее редактирование: 11 Мая 2023, 15:21:43 от belovkcc »
