Автор Тема: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]  (Прочитано 49539 раз)
Re: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]
« Ответ #180 : 14 Мая 2023, 12:48:10 »
Подключил наконец-то блок ЦЗ, от сигналки взял синий и зеленый- замки молчат, нужно питать сигналку постоянным либо + либо - , выяснить так и не смог
« Ответ #181 : 15 Мая 2023, 00:59:10 »
здрасьти Вам. У тебя на синем и зеленом масса через нз контакты реле в сигналке. Для запуска цз сигналка должна подать + на один из них(син./зел) , путем перекладки контактов одной из релюх управления цз-м в блоке сигналки
« Ответ #182 : 15 Мая 2023, 07:20:34 »
Так это понятно, вопрос на землю или на + сажать, неизвестно каким импульсом должен управляться цз
« Ответ #183 : 15 Мая 2023, 10:36:16 »
Раскурочил ЦЗ, сижу кумекаю по подключению
« Ответ #184 : 15 Мая 2023, 12:48:18 »
кого, куда сажать? Блок ЦЗ - отдельный блок, он требует своего питания. А синий зеленый это просто управляющие сигналы для блока ЦЗ
« Ответ #185 : 15 Мая 2023, 13:02:13 »
Блок цз уже подключен, от ключа все двери откр/закр, вопрос в данном сигнале, чем запитать блок сигнализации, дабы не сделать "бум"
« Ответ #186 : 15 Мая 2023, 13:14:49 »
как чем? Оба два и масса и  + , иначе не будет работать
ABars_double
« Ответ #187 : 15 Мая 2023, 13:15:53 »
Воткните лампочку одним проводом хоть на запирание, хоть распирание, а вторым на "массу", или на "+", и вас непременно настигнет счастье узнания.  ;)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2023, 13:18:49 от ABars_double »
« Ответ #188 : 15 Мая 2023, 13:19:53 »
Так по схеме сигнализации нужен один сигнал, либо  +, либо -, иначе будет кз
ABars_double
« Ответ #189 : 15 Мая 2023, 13:25:00 »
Сейчас, когда
ЦЗ каким сигналом управляется?  ;)
« Ответ #190 : 15 Мая 2023, 13:31:10 »
сейчас подключено вот по этой схеме все подключено, управляется водительской моторкой
ABars_double
« Ответ #191 : 15 Мая 2023, 13:42:06 »
Отчегойто мне кажется, два коричневых и два белых как-то внутри блока связаны между собой.  ;)
Схема есть энтого конвоя?
« Ответ #192 : 15 Мая 2023, 13:44:27 »
да связаны
ABars_double
« Ответ #193 : 15 Мая 2023, 13:57:26 »
да связаны
У меня есть подозрение, что они не просто связаны, а это концы одних и тех же проводов, соответственно, белого и коричневого.
« Ответ #194 : 15 Мая 2023, 14:05:06 »
Да, прозвонил, спасибо, выходит управление минусом
Оффлайн Starikan
« Ответ #195 : 15 Мая 2023, 20:56:46 »
ЦЗ управляется переменой полярности.
  • реногор 98 г
« Ответ #196 : 15 Мая 2023, 22:46:56 »
подробнее и со схемами!!!!
« Ответ #197 : 16 Мая 2023, 11:30:51 »
Коричневый и белый - это открытие и закрытие. Соответственно, либо от привода на двери получается команда на открытие/закрытие при замыкании в нем соответствующего контакта на общий "минус", либо можно на отдельно выведенные из блока провода точно так же подавать "минус".
Это сами приводы на открыть/закрыть работают переменой полярности. А управление блоком Ц.З. идет либо плюсом (редко), либо минусом.
« Ответ #198 : 16 Мая 2023, 12:24:13 »
всем спасибо за обсуждение, но к сожалению ввиду здоровья не могу плотно заняться автомобилем несколько дней, все в полуразобранном состоянии( думал сегодня пораньше освободиться и поковыряться, но в обед опять стало плохо
« Ответ #199 : 17 Мая 2023, 20:16:11 »
Подключил цз к сигнализации- всё работает отлично, всем ещё раз спасибо за обсуждение, все замки срабатывают чётко. Но возникла ещё одна проблема- никак не могу победить все эти "сопли" От сигналки: если жгут к замку для подзавода проложил легко, то все остальное путается, болтается- куча проводов, куча земли из разных мест... Вобщем никак красиво не получается провести(, вобщем уставший и злой) наверное поеду к автоэлектрику (
