Автор Тема: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]  (Прочитано 49535 раз)
ABars_double
Re: Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]
« Ответ #200 : 17 Мая 2023, 20:55:28 »
Так всегда и бывает.  ))))
Первый раз подключается, чтобы работало; второй - безжалостно вырезаются все сопли и делается красиво.
Рекомендую не пороть горячку, а пожить с тем, что получилось пару недель. За это время в голове сформируется и красиво, и правильно.
Не ленитесь в этот период свои мысли доверять бумаге.  ;)
« Ответ #201 : 18 Мая 2023, 13:50:34 »
Подключил цз к сигнализации- всё работает отлично, всем ещё раз спасибо за обсуждение, все замки срабатывают чётко. Но возникла ещё одна проблема- никак не могу победить все эти "сопли" От сигналки: если жгут к замку для подзавода проложил легко, то все остальное путается, болтается- куча проводов, куча земли из разных мест... Вобщем никак красиво не получается провести(, вобщем уставший и злой) наверное поеду к автоэлектрику (
электрик тебе на делает...
Берешь бумажн скотч укладываешь жгуты максимально красиво, возможно с перемещением отдельных проводов из одного жгута в другой. Пусть будет три жгута но ровно и красиво. Лишнюю длину провода урезать не рекомендую, положи петлю вдоль жгута. После уладки попихаешь в гофру.
Иногда бывает нужно вывести один или пару проводов в сторону. Это нормально фиксируй их на общем жгуте и делай боковой отвод с упаковкой мелкую гофру.
Гофра или изолента? Лента начнет отлепляться, и при необходимости разматывать всю или менять полностью. На гофре поскусывал жгутовязы, сделал нужное, вернул гофру на место утянул стяжками
« Ответ #202 : 18 Мая 2023, 14:52:41 »
нормально мне ставили сигналку на прошлого москвича, а у меня получается "паутина", там не 3 жгута, а 10))))
« Ответ #203 : 18 Мая 2023, 21:30:13 »
Вроде всё работает, только  актуаторы как-то очень сильно дёргают через блок цз, а если через блок сигнализации- усилия не хватает, вернее иногда срабатывают, иногда нет и чаще не хватает усилия, когда в машине жарко, хотя в блоке сигнализации релюшки поменял, вобщем решил оставить схему с отдельным блоком ЦЗ.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2023, 21:32:11 от belovkcc »
ABars_double
« Ответ #204 : 18 Мая 2023, 22:42:56 »
Чисто ИМХО.
Скорее всег, разная длительность импульса.
Подключение через реле - время нарастания и величина напряжения не могут быть разными.
Если только где-то провал на переходных сопротивлениях и сечениях...
« Ответ #205 : 18 Мая 2023, 23:19:12 »
что же ты там такого на устанавливал? Там всего- два десятка проводов.  Что то как то не правильно расположил
ABars_double
« Ответ #206 : 19 Мая 2023, 00:30:50 »
В десяток жгутов можно не уложиться:
... Лишнюю длину провода урезать не рекомендую, положи петлю вдоль жгута. ...
« Ответ #207 : 19 Мая 2023, 11:48:07 »
и идут они из разных мест
« Последнее редактирование: 19 Мая 2023, 11:52:41 от belovkcc »
ABars_double
« Ответ #208 : 19 Мая 2023, 12:28:48 »
Чисто ИМХО.
Иногда здорово помогает изучение чужих наработок.
Было дело, собирались городить сигнализацию в бюджетной иномарке. Разложили, прикинули - жуть!
Покопались на странице рекомендаций на сайте одной фирмы - производителя сигнализаций.
Два (!) аккуратных жгута. Один в сторону приборки (зажигание, двери, багажник, движение); другой под панель, на питание и дёргалки. И два провода под капот: на концевик и оралку.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2023, 12:31:46 от ABars_double »
« Ответ #209 : 20 Мая 2023, 21:18:49 »
Закончил подключение сигналки, последнее - все 4 концевика, только замки очень бешено срабатывают, уже на задней двери скобку сорвало- поправил) . Завтра надеюсь собрать салон после стирки)
« Последнее редактирование: 20 Мая 2023, 21:20:46 от belovkcc »
« Ответ #210 : 21 Мая 2023, 20:32:12 »
Длительность импульсов настроил?
« Ответ #211 : 22 Мая 2023, 07:38:28 »
0.8
« Ответ #212 : 19 Ноября 2023, 19:37:49 »
Господа, нарисовался вопрос, может кто сталкивался с такой ерундой.
Сигнализация Alligator S-875RS, пользуюсь уже несколько лет, без проблем.
Вот дошли руки до подключения автозапуска - подключил, настроил, всё работает, недели две ездил нормально.
Тут вспомнил, в связи с холодами и желанием запуск по температуре выставить, что давненько еще проводок на датчик температуры двигателя оторвал под капотом, сегодня нашел обрыв, исправил. Заодно концевик капота в порядок привел, а то он вечно разомкнутый был, как оказалось.
И с этого момента началась ерунда. Если просто машину на охрану ставить, то сигнализация открытый/закрытый капот видит полностью адекватно. А вот автозапуск ругается на открытый капот. Сам датчик температуры исправен, температуру на брелоке показывает правильно.
Поиск по проблеме никакой конкретики не дал. Нашел только несколько моментов такого же или подобного глюка с другими моделями сигнализации. Во всех случаях общая черта - провод датчика температуры одновременно является и проводом концевика капота.
Отключение датчика помогает, проблема исчезает. Но это, как бы, не то решение, которое хотелось бы.
« Ответ #213 : 19 Ноября 2023, 19:50:41 »
Концевики капота(свет над водителем или лампка под капотом) и сигналки  - это два раздельных концевика?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2023, 19:52:41 от AL.NE. »
« Ответ #214 : 19 Ноября 2023, 20:11:52 »
У меня подкапотного света вообще нет. Но, в любом случае, концевик сигнализации свой отдельный.
« Ответ #215 : 19 Ноября 2023, 20:49:56 »
если датчик температуры от двигателя оторвать, что будет? Может нужно изолировать дополнительно?
« Ответ #216 : 19 Ноября 2023, 21:12:37 »
терморзистор не будет работать, это как ДТ оторвать от гбц
« Ответ #217 : 19 Ноября 2023, 21:16:09 »
1 датчик родной?
2 не сильно поджимал гайкой крепления? не любят они перетягивания, хотя там кольцевая клемма , но...
« Ответ #218 : 19 Ноября 2023, 22:47:58 »
что называется угадайте где на картинке датчик температуры =)
речь в совете/вопросе была про исключение электрического контакта датчика с ДВС.
« Ответ #219 : 19 Ноября 2023, 23:44:45 »
Упс, а про двух проводный датчик не упоминалось. Ну тогда сорри - не прав.
зы: Я умею признавать свои ошибки..
