Автор Тема: Купил 2141. Дайте советы  (Прочитано 26201 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Купил 2141. Дайте советы
« Ответ #140 : 07 Июля 2010, 21:47:42 »
Вообще то за подтёки масла из горловины отвечают картерные газы. Давление масла тут непричём...
Просто пролить могли когда заливали.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #141 : 08 Июля 2010, 08:59:41 »
Люди,за деньперебирают движк!Переставить также.Я- 3 дня минимум.Если хотел поехать-3часа!
  • 214145,1999г.в Океан
simprimat
« Ответ #142 : 14 Июля 2010, 19:46:28 »
Вобщем померял компрессию... правда на холодном движке. Чуваку вобщем влом что либо с электрикой мутить. 12 во всех цилиндрах. Он предложил такой вариант что я себе ставлю движку. Если всё ок, то даю бабло. Если не ок, то обратно ему его агрегат. То есть так то вроде бы уверен в движке... Короче в связи с этим у меня вопрос: что нужно чтоб поставить движок 1.7 вместо 1.5. С карбюратором что надо мутить? Ещё с чем то?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #143 : 14 Июля 2010, 23:31:49 »
Настраивать конечно надо. И карб и зажигание. Но это уже тонкости. Тебе главное его воткнуть, завести, убедится в давлении масла. Потом зажигание покрутишь, прокатишься... После 1,5 это будет самолёт, даже на плохом карбе...
Карбюратор лучше потом деньжат подкопишь и новый возьмёшь. Типа солекс 21041 или 21073, т.к. что со старым не делай, новый намного лучше.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #144 : 14 Июля 2010, 23:59:53 »
Ставь,что стояло....и    не ....голову!
simprimat
« Ответ #145 : 15 Июля 2010, 08:35:35 »
ну для 1.7 же вроде надо жиклёры вроде чтоб какие то увеличенные были, или нет?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #146 : 15 Июля 2010, 11:44:46 »
для 1,7 вообще какрб другой. и трамблёр другой. Но и на этом поедет, и неплохо причём.
Пока не замарачивайся. Движок воткнёш, должен поехать.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #147 : 16 Июля 2010, 09:16:18 »
Ставь движок и непарься у них посадочные места одинаковые, карб и зажигание отрегулируешь эти и все !!! ненадо ничего нового покупать!!!! Главное не наслух настраивай, а едь на аппаратуру как он там страбоскоп кажется называется... Лучше сразу бесконтактное зажигание возьми и сним уже еть разницу вообще ощутишь для 1.7 намекну 180 непредел в скорости 😍
Соединено: 16 Июля 2010, 09:18:26
Забыл подтеки мала на крышки это неплохо, а скорее хорошо, это говорит о том что давление масла хорошее покрайнемере на жигомоторах, но я думаю к уфе этот стереотип тоже пременим 🥁
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 09:18:26 от TERAN (CCCP) »
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн xelat
« Ответ #148 : 16 Июля 2010, 09:24:01 »
....при условии правильной работы сапуна!
временно безлошадный
Оффлайн hi-мера
« Ответ #149 : 16 Июля 2010, 11:01:10 »
Установи мотор,переоформи,а потом будешь устанавливать всякие дивайсы...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #150 : 16 Июля 2010, 12:52:59 »
Как Вы эти подтёки на клапанной крышке с давлением масла связываете?... Что-то я не пойму никак...
Что ж Вы простых то вещей не знаете?...
Масляные магистрали это лишь несколько каналов внутри двигателя, где масло находится под далением.
Перечислю: Масляный насос, Фильтр масла, каналы в блоке, каналы в коленвале, каналы в ГБЦ, каналы в осях коромысе, частично каналы в распредвалу. Клапанная крышка никоем образом к ним не относится. Она является частью картера. И даление там только от картерных газов, которые пробиваются через зазоры кольца/цилиндры... Вот давление этих газов может заставлять масло просачиваться. Это говорит о неправильной работе системы вентиляции картера.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #151 : 16 Июля 2010, 13:26:00 »
Согласен и поэтому сапун выводят вниз,а не вкарб!
Оффлайн exterminator
« Ответ #152 : 16 Июля 2010, 15:01:21 »
ошибаешься.. сапун кидают вниз, не потому что там газы, а потому что капиталить двиг дороже чем повесить шланг.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #153 : 16 Июля 2010, 15:58:55 »
Во-во. А потом говорят что подтёки из всех щелей, это давление масла хорошее...
Оффлайн hi-мера
« Ответ #154 : 16 Июля 2010, 18:30:00 »
А по твоему из сапуна, что летит?Кольца не держат,даже одно маслосьемное будет заломлено-будет дымить сзади,если компрессионные-сапунит!Ну ичто там будет вылетать ?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #155 : 16 Июля 2010, 19:11:11 »
Что-то ничего конкретного из этой фразы я не понял. И кому адресовано это... И что там из сапуна у Вас летит...
Оффлайн pogruzist
« Ответ #156 : 16 Июля 2010, 19:52:33 »
не легче посмотреть, откуда текет и устранить 🤔
святогор черного цвета с вазодвиглом 1998г.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #157 : 16 Июля 2010, 22:05:19 »
Да нет, Серёг. Тут просто перепуталось причина, следствие, и объяснение этого явления... Короче никто никого не понял, и попёр флуд...
Оффлайн hi-мера
« Ответ #158 : 16 Июля 2010, 23:32:10 »
Мой ответ"exterminatoru" 🤦‍♂️
И что не понятно? 🍺 🤪 🍈🍈можно собрать(потом разобрать)СУ=27  за день!
Соединено: 16 Июля 2010, 23:34:24
Да,цитиравать  не умею!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 23:34:24 от hi-мера »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #159 : 17 Июля 2010, 00:19:47 »
Учитесь. для этого есть кнопка. Вас не понятно. С уважением.
