Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45737 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #180 : 20 Июня 2011, 12:08:39 »
Уплотнения нет больше никакого,все так как на фото.
Тормозить должен юзом легко и не принужденно,со стоком не сравнить.
Может колодки новые ставил и не притерлись ?
Оффлайн Slavasan
« Ответ #181 : 20 Июня 2011, 12:52:06 »
Нет - не ставил... Колдун тут не причем?
П.С. Ход педали длинный. Шток выкрутил на 1,5 мм - примерял дедовским методом - мелком натирал шток и прикладывал ВУ
П.С.С. Как время появится - залезу в яму - может трубку где протер  🤔
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 12:59:19 от Slavasan »
  • АЗЛК 21412-1991г: УЗАМ 331.10 (1500); БСЗ; Солекс от 1,7;ВУ+ГТЦ 2110
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #182 : 20 Июня 2011, 12:57:40 »
За колдун не скажу-нет его у меня.
А зазор то есть шток-ГТЦ ? Зачем вообще крутил ? Хотя наврядли проблема в этом
Оффлайн Slavasan
« Ответ #183 : 20 Июня 2011, 13:00:40 »
Ход педали уменьшить хотел.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #184 : 20 Июня 2011, 13:02:44 »
Там свободный ход то чуток , этим не уменьшишь.
Там и так ,когда исправно - ход маленький.
Оффлайн Slavasan
« Ответ #185 : 20 Июня 2011, 13:07:06 »
Значит у меня чё-т не так 🤔 педаль в пол идет очень легко - но юза нет. Т.е. на гравии - запросто, а на асфальте - увы.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 13:10:23 от Slavasan »
Оффлайн Slavasan
« Ответ #186 : 20 Июня 2011, 13:12:29 »
видать, всё-таки, где-то подтекает... я уже запутался...
ПС. Спасибо, что откликнулись.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 13:14:03 от Slavasan »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #187 : 20 Июня 2011, 13:17:11 »
У меня так не тормозил на асфальте после замены дисков+передние колодки+ подварка,шлифовка суппортов и замена одного переднего цилиндра.
Поездив немного,все пришло в норму.
Если ты менял только ГТЦ +Вакуумник и педаль легко уходит в пол- надо искать дальше. Тройник поставить для проверки вместо колдуна,попробовать в колдуне ли дело .
Оффлайн Slavasan
« Ответ #188 : 20 Июня 2011, 13:29:04 »
Колдун и датчик разности давления - это одно и тоже? Он под капотом ниже ВУ?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 13:37:38 от Slavasan »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #189 : 20 Июня 2011, 13:38:21 »
неее колдун сзади, выше балки закреплен. А ниже ВУ - сигнальное устройство, там 2 поршенька внутри. Но там по большей части тройником он работает. При разности давлений в контурах сдвигает поршеньки ,замыкая датчик.
Колдун- регулятор тормозных усилий, нужен чтоб задние колеса не блокировались раньше передних.
Оффлайн Slavasan
« Ответ #190 : 20 Июня 2011, 13:46:12 »
Да - спасибо. Посмотрел - разобрался... Как еще один вариант - проверю на целостность трубок на этом сигнальном устройстве... По ходу оно не только включает лампочку и работает как тройник - но и отключает контур в котором утечка? Вот тут и может быть причина лампочки и неполноценных тормозов!
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 13:48:28 от Slavasan »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #191 : 20 Июня 2011, 14:29:33 »
Сигнальное устройство, что есть,что нет его- на работу тормозов не влияет. На то оно и сигнальное. Контура не перекрывает. Ищи утечки, проверяй работоспособность всех цилиндров. Смотри колдун.
Оффлайн Slavasan
« Ответ #192 : 21 Июня 2011, 12:56:27 »
Из-за занятости ни как не доберусь до гаража. Ревизия откладывается на неопределенный срок. 😕
Оффлайн Slavasan
« Ответ #193 : 23 Июня 2011, 23:43:43 »
Максим, а у Вас стоит сигнальное устройство или тоже на тройник поменяли? У меня такое предположение: из-за того, что соотношение камер гтц теперь не 60/40 а 50/50 датчик и срабатывает. Ездил сегодня - подтеков не видно, тормозит нормально.. А? Как думаете?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 23:45:38 от Slavasan »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #194 : 24 Июня 2011, 06:45:04 »
Да тут знаешь какая закавыка  😀
Сигнальное стоит, не тройник. Только как купил в 2003 г -отключены провода от него были, так и до сих пор. Вот я и не знал никогда и не знаю -срабатывает датчик там или нет.
А если контур у тебя разгерметизируется -поверь,при нажатии на педаль узнаешь сам. Лампочка все равно до нажатия на педаль не сработает.
Так я не понял- тормоза сами заработали нормально ? Или какие то работы еще провел ?
Оффлайн Slavasan
« Ответ #195 : 24 Июня 2011, 10:17:26 »
Ни каких работ - было не когда. Просто сел и поехал. Тормоза нормально работали, но на асфальте в юз не шли... тогда еще у меня задний правый ТЦ протекал. После того как я его отремонтировал я не пробовал блокировать колеса на асфальте. Но раз у Вас он отключен - у меня только один правильный ответ - отключить нафиг сигнальное устройство и включить датчик на крышк бочка тормозухи, т.к. сигнальное мне все равно не смогло определить течь в ЗТЦ! Всё это из-за ГТЦ 2109 , в котором объем камер 50/50!
Максим, спасибо за соучастие - "+".
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #196 : 24 Июня 2011, 10:47:33 »
Ну пока покатайся, все притрется ,установиться на места. Нажимается легко ? Не в пол ?
А когда прокачивал-при нажатии чувствовал упор поршней в корпус ГТЦ? Педать НЕ ДОЛЖНА в пол упираться, запас должен быть.
У меня выставляли ,когда меняли -чуток выше стала,но гарантированно рабочий ход выбирает.
Оффлайн Slavasan
« Ответ #197 : 27 Июня 2011, 23:06:24 »
Ну что - залюбили меня тормоза! Снял ГТЦ - понес мастеру - думал разберет, чего подскажет. Мастер заморачиваться не стал - уточнил, что он был куплен новый и успокоил, что с резинками на сухо статься ничего не могло, т.к. он с завода идет смазанный. Снова поставил-прокачал все по кругу три раза - та же история. Когда прокачиваю - чувствую, что на второе - третье нажатие педаль становится жестче. При прокачке - воздуха не видно. Тормозит хорошо. Слегка заводит вправо - слева спереди два месяца назад поставил новый РТЦ, видать не притерся еще. Колодки новые. А лампочка, млин, загорается на второе нажатие. Причем - только в движении! Стою - давлю - двиг работает - лампа не загорается. Поехал - затормозил - загорелась.  >😕 Подтеков нигде нет!!!
Оффлайн Slavasan
« Ответ #198 : 27 Июня 2011, 23:07:36 »
Остается только ремкомплект на ГТЦ купить и пробовать...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #199 : 28 Июня 2011, 07:15:19 »
Зачем ремкомплект, если нормально тормозит и педаль не проваливается ?
Не мудри пока. Колодкам дай притереться,я не мог в юз  пустить на асфальте долго. Наверно с 1000 км проехал,потом попритерлось. Но я еще менял и диски и скобы подваривал.
А как погасить лампочку вот почитай ... или отключи  😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42958.20.html
