Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45729 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #140 : 23 Октября 2010, 18:12:18 »
Я на старом когда случайно при сварке задел тормозную трубку тоже ощутил все вкусы "мороки с тормозами на москвиче", о которых везде писали. Раньше все это удивляло, т.к. делалось легко и проблем не доставляло. Дак вот оказалось, что при прокачке после вытекшей тормозухе (не знаю каким образом) подох ГТЦ (тот самый вазовский, который год работал без нареканий). Т.е. система такая - прокачиваю, ловлю лампочку, вроде норм. Отдельная песня про сорваную резьбу на сигнальном устройстве при смене шланга, оно видимо из пластилина и мороке потом с подтеками, смене контуров и пр. Но главное лампа гасилась очень тяжело. Потом как удалось ее загасить и пришлось ехать за город, то при подъезде к дому она опять загорелась! Подтеков нигде не было, а ехать надо и по трассе. Ох не легко выдалась поездка с горящей лампой, но тормоза были отменные. Потом опять прокачка - опять через некоторое время горит лампа. В итоге совершенно случайно при откручивании трубок от ГТЦ для уравнивания давления увидел, что с одного контура жижа не идет, а если подать давление в бачок, то неохотно капает. Короче похоже там какая-то манжета закусила выходное отверстие или как. Но когда трубку пробил сваркой - махом из этого контура все вытекло. Видимо при прокачке с подтеками и поплохело. Пришлось купить новый, т.к. начитался про ремкомплекты.
А так хорошо все работало.
На второй машине при покупке был убитый ВУ, перекинул с той ВУ вместе с креплением и поставил новый ГТЦ - ездит, прокачка прошла очень быстро, никаких проблем почти. Одна только - штуцер на ГТЦ плохо прилегал в одном из контуров, несколько раз пришлось подгибать и закручивать, чтоб не тек.
Вывод - если система в порядке прокачивается все на ура и в одну каску. Если не прокачивается - надо искать причину.
Кстати при одном разгерметизированном контуре правда педаль в пол и не тормозит нифига. 😕 Не знаю как должно быть на стоке. Может если покачать педалью - появится, не пробовал. Но вот то что ГТЦ при этом умирает - пробовать как-то не хочется.
Оффлайн fly
« Ответ #141 : 24 Октября 2010, 13:26:46 »
ВЫВОД: Чтоб я ещё раз вмешался в заводскую систему, нееееее 🚫.Заводское и нех трогать.
........нихрена ни разу. вмешивался,вмешиваюсь и буду вмешиваться 😆 😆 😆
четвертый сезон на ЗДТ.-первая конструкция была от передка 08. через 2 сезона поставил от шкоды-октавии суппорта. передние - от волги. вакуумник с цилиндром от 08. колдун от окушки. водопровод переделан на диагональ. хваленый лукас нервно отсасывает и курит- педаль в меру жесткая и информативная а не как болтающаяся сопля на лукасе вызывающая резкую блокировку колес а не интенсивное замедление без намеков на блокировку- катки 205-е низкопрофильные. торможение даже на мокром асфальте как с абс-ом- никаких позывов на изменение траектории движения.  тазовакуум стоит на самопальной проставке сваренной из листа 2.5 мм и по форме напоминает коробку. никаких переходников кроме как на задних суппортах со штуцер- болтами под шланги от тазоклассики. 2 года в работе и никаких нареканий.  😆 😆
https://s03.radikal.ru/i176/1010/cf/977ae128800a.jpg
https://s52.radikal.ru/i135/1010/1e/169e3255a048.jpg
https://s41.radikal.ru/i093/1010/89/6652647c7ebb.jpg
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 20:56:05 от fly »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #142 : 25 Октября 2010, 13:17:14 »
***cos-mos***
Сочувствую искренне  и понимаю, тормоза в москвиче -самый проклятый агрегат,как свяжешься даже с мелочью какой- все неделю,а то и 2 недели как у меня в этот раз.
Сейчас все более менее притерлось,все жестко, но теберь думаю ,когда истерутся БУ передние колодки и поставлю новые-опять траханье?
Ведь не смог я с ними добиться жесткой педали(хода не хватает в суппортах),а с БУ все прекрасно.
Придется ставить 1 БУ ,одну новую похоже.
Все в москвиче приятно ездить-но как дело до тормозов,так и хочется кувалдой по калымаге  😡
Вот и маемся с москвичами, нищета....
Оффлайн igor_n
« Ответ #143 : 26 Октября 2010, 21:16:00 »
на гтц2108 4 выхода а если 2 не глушить,а переставить соответствующие цилиндрам трубки с сигнального устройства?
Оффлайн Androzz
« Ответ #144 : 27 Октября 2010, 07:13:40 »
а разве 2 глушат?
  • м-214122
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #145 : 27 Октября 2010, 09:10:15 »
Я когда в процессе ремонта сорвал резьбу на сигнальном устройстве так и сделал  🤦‍♂️
Т.е. трубку пришлось менять, вместо сигнального пустить напрямую на колесо. Просто сигнальное не хотелось покупать (тупиковый правда ход, лучше бы купил).
Глушат только один выход, проще болт купить и медную шайбу (у меня заваренная трубка стоит).
Оффлайн igor_n
« Ответ #146 : 27 Октября 2010, 21:13:35 »
На многих москвичах трубки проложены лля лукаса на 2 выхода ,а на ствили кинешму поэтому один выход уже был заглушен с завода
Вот и пришлось на 2108 два выхода заглушить,а тут вот подумалось может стоит зделать разводку на 4 выхода
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #147 : 28 Октября 2010, 08:10:52 »
Нет смысла.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #148 : 29 Октября 2010, 10:05:26 »
***cos-mos***
у меня передние тоже новые колодки-тормоза беспантовые с 1 кочка, неужели у всех такой гемор из-за новых колодок?
Соединено: 29 Октября 2010, 10:12:51
да и вообще смысл всех переделок - это гамнянное качество родных запчастей, недавно хотел поменять передние шланги, дык в магазинах у нас на него нет 🤦‍♂️ думаю переходники сделать под тазошланги.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 10:12:51 от ***cos-mos*** »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #149 : 29 Октября 2010, 11:58:21 »
Лично у меня похоже не хватает рабочего хода суппортов с новыми колодками и новыми дисками, не удается жидкостью наполнить суппорта.
Поставил БУ колодки-первое нажатие было почти в пол и вот поршни вышли подальше и все - прокачка 5 мин и жесткиая педаль.Сейчас уже колодки БУ попритерлись к дискам,тормозится вполне прилично.
« Ответ #150 : 29 Октября 2010, 15:24:54 »
....думаю переходники сделать под тазошланги.
не проще использовать шланги оленеводов?
Оффлайн Androzz
« Ответ #151 : 29 Октября 2010, 15:38:21 »
тазовские короткие!братка!от воблы надо корячить!
  • м-214122
« Ответ #152 : 31 Октября 2010, 01:02:23 »
именно какие?Недавно купил довольный 4 шланга с газёли помоему, пришлось сдать, дык они по резьбе цилиндра не подходят. 🤦‍♂️
а задние цилиндры оригинальные на москвиче или опять с чего нибудь вдуть можно? 🤕
Надо тему замутить "чё с чего подходит" или продавать его на... 😲i:
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 01:06:34 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Androzz
« Ответ #153 : 31 Октября 2010, 04:34:57 »
да не!зачем этот мячик продавать?столько работы проделал... Прислать тебе шланги что ли? У нас вроде есть.
  • м-214122
« Ответ #154 : 31 Октября 2010, 11:13:27 »
продавать пока не совсем уверен - жалко, для себя делал.
За шланги спасибо конеш, но пока не заморачивайся - уточнить с какого оленя подойдут мож у себя найду.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 19:18:21 от ***cos-mos*** »
« Ответ #155 : 31 Октября 2010, 15:24:22 »
... с какого оленя подойдут мож у себя найду.
обычные волговские.
отличие от наших только в том, что у них нет наружной резьбы под гайку крепления.
выходов 2
- купит их крепление типо скоба
- нарезать резьбу
Оффлайн smart2141
« Ответ #156 : 31 Октября 2010, 15:55:08 »
а кто нибудь пробовал армированые шланги сам делать?Вроде есть наборы,шланги,фитинги.По крайней мере в "мото" как то была тема про это.
Соединено: 31 Октября 2010, 15:58:04
https://www.moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=20&vmcchk=1   нашел вот что
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 15:58:04 от smart2141 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #157 : 31 Октября 2010, 16:16:54 »
Это офф, но в мотосалон Я звонил, не подойдет нам эта затея, потому что у мото давление в магистралях гораздо ниже. Вот ты давишь ногой, еще ВУ тебе помогает аж шланги раздуваются. На мото усилителя нет.
А вообще не засоряй тему, она про другое.
« Ответ #158 : 31 Октября 2010, 23:35:23 »
Соединено: [time]31 Октябрь 2010, 15:58:04[/time]
..........была уже тема, надо порыть.
Соединено: [time]31 Октябрь 2010, 23:37:25[/time]
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,15577.0.html
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 23:40:34 от ***cos-mos*** »
Оффлайн alks
« Ответ #159 : 30 Ноября 2010, 14:32:46 »
Поставил сегодня наконец тормоза от восьмерки.Результат конечно меня ошеломил.Раньше у меня их вообще не было,если сравнивать с тем ,какие сейчас.Теперь надо привыкать.Машина останавливается как вкопаная.С установкой проблем не было,проблема была при покупке проставки от НИВЫ,на разборке не нашел,пришлось покупать новую.Было удивление знакомых,когда смотрели на переделку.Доволен очень конечным результатом.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
