Автор Тема: Ржавчина. Как с ней бороться ?!  (Прочитано 134516 раз)
бпн
Re: Ржавчина. Как с ней бороться ?!
« Ответ #60 : 30 Июня 2010, 18:43:14 »
Смывать? Интересно как это сделать - насколько я понял после нанесения этого грунта-прпеобразователя через 30 минут он высыхает и превращается в грунтовое покрытие. Так его тогда не смывать, а сдирать шкуркой надо  🤦‍♂️
Оффлайн RockMANN
« Ответ #61 : 30 Июня 2010, 20:40:58 »
а что, если попробовать усилить эффект цинкаря током:на ржавую поверхность положить кусок х/б ткани, смочить хорошенько её цинкарём, на металлическую поверхность положить один электрод (зарядного устройства для аккума или с клеммы самого аккума), а на тряпку другой...получим ли эффект?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #62 : 01 Июля 2010, 01:06:23 »
Ну,это уж простите,бред. Вы хотя бы раз видели как наносится цинковое покрытие?Потом,какова массовая доля цинка в цинкаре? 5%-10%?
Цинкарь надо смыть водой, желательно,конечно же, с техническим моющим средством.Важно понимать,что Вы смываете не сам Цинкарь,а непрореагировавшие компоненты,в частности кислоту.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 16:47:24 от medvezavr »
Оффлайн xelat
« Ответ #63 : 01 Июля 2010, 09:18:55 »
Пробовал. Цинка в растворе цинкаря полно, ложится хорошо, НО!!! В цинкаре еще что -то в составе есть. Покрытие очень быстро "чернеет". Т.е. вместе с цинком еще что-то ложится. И реакция кислая идет, в перчатках работать только.
Кусочек порога покрыл, загрунтовал....второй год под чистым небом машинка - пока нормально.
временно безлошадный
Оффлайн xelat
« Ответ #64 : 01 Июля 2010, 09:23:25 »
Цинкарь надо смыть водой, желательно,конечно же с техническим моющим средством.Важно пимать,что Вы смываете не сам Цинкарь,а непрореагировавшие компоненты,в частности кислоту.
С гальваникой знаком 20 лет, Не только видел, но и делал 😀 ...и не только цинкование.
А цинкарь смывать однозначно! На бутылочке кажись тоже было написано смывать после просушки..
Оффлайн medvezavr
« Ответ #65 : 01 Июля 2010, 16:46:35 »
Скорее всего там что-то, содержащие Zn3(PO4)2. Как-раз за счет фосфатов и происходит почернение металла. Про цинкование я написал свои мысли, тем более, что ProtectSteel Zinc дает гораздо больший эффект как протектор, чем все цинкари и прочая лабуда типа цинконаполненных шпаклевок.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #66 : 06 Июля 2010, 18:51:17 »
Итого, давайте отбросим рекламные предпочтения и хвалу производителей, оцинковывающих кузов авто при изготовлении.
У нас есть ржавчина. Самый тяжелый случай - дыры. Слабый налет рассматривать не будем, ибо ИМХО лучше к нему так же радикально подходить.
Что делаем первым делом? Счищаем до нормального металла(насколько это возможно) и обрабатываем различными препаратами(преобразователи, цинкари и т.д.)? ИМХО ложить препараты на ржавчину - не совсем адекватно, ибо до металаа дойдет не много, а даже если удастся преобразовать ржавчину во что-то, то это потом отвалится от основного железа и пользы будет мало.
Теперь препараты. Что использовать лучше? преобразователь с повышенным содержанием цинка я полагаю - наилучший вариант.
Обрабатываем(говорят лучше с тряпочкой, для лучшего впитывания), затем смываем, по возможности раствором, но ИМХО и воды будет достаточно(наверное можно под давлением, с "керхера"😉. Затем грунт и покраска. На краску я думаю уже можно спокойно наносить после полного высыхания антикор(это уже дело вкуса и доверия).
Если в чем ошибся - поправьте.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #67 : 06 Июля 2010, 19:13:43 »
а чем грозит не сывать преобразователь?.я просто когда у окушки внутри двери обрабатывал , не смывал .сверху мастикой все покрыл и все.и грунтовку наносил в некторых местах.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #68 : 06 Июля 2010, 23:13:17 »
Подавляющее большинство преобразователей представляют из себя раствор ортофосфорной кислоты.(Кстати вместо преобразователя можно пользоваться ей, и это будет даже эффективней) И эта кислота растворяет не только оксиды железа(ржавчину) но и сам метал. Причем вымыть эту гадость не получится ни каким способом, ибо она проникает в нутро металла, через микро трещены, и начинается новый, гораздо более худший, вид коррозии, т.н. межкристаллическая коррозия. Лучше всего удалять ржавчину механическим путем. Где это сделать не возможно, применять только консервирующие средства.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн xelat
« Ответ #69 : 07 Июля 2010, 09:39:41 »
Знакомый один обработал ортофосфорной, смывать не стал,.....через год все места обработки варил. Металл съело до дыр.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #70 : 10 Июля 2010, 00:34:54 »
Ну наконец-то родственная душа)
Именно по этому лучше шкурить до st2-st3 или пескоструить. Но,межкристалическая коррозия тоже требует специфических условий,определенной концентрации.
А т.к. она может при кривых мозгах возникнуть как критический процесс,то я и советую применять танинные преобразователи типа ифхан 58пр.
бпн
« Ответ #71 : 11 Июля 2010, 10:58:51 »
Кто что пишет. Чего делать то  🤦‍♂️
Преобразователем обработаешь - кислота металл съест, не обработаешь - ржа съест.
Так что применять-то (всякие ифхан отбрасываем - нужно то что есть в магазине)? Последовательно?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #72 : 11 Июля 2010, 11:21:48 »
Имхо если деталь начала гнить ничем ее уже не спасешь, разве что вид товарный на полгода придать можно
Сколько раз уже об этом писали.
Болгарка и сварка тебя спасет.
Омар Хайям. Рубайят
бпн
« Ответ #73 : 11 Июля 2010, 15:29:31 »
нахрена мне болгарка и сварка - тема то про ржавчину и как с ней бороться.
Есть скол до металла, металл слегка покрыт ржой уже. Че делать то?
Товарищ из ифхрана тут продвигает свою продукцию - при этом по ходу все остальное полный мрак.
Кто во что горазд.
Конкретно у меня есть Латекс - так назывемый преобразователь-грунт в одном флаконе написано что смыввать не надо. Вначале была мысля его нанести а по нему подкрасить. Теперь вот говорят что преобразователь весь металл съедает. Вообщем сосвесм запутали.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #74 : 11 Июля 2010, 21:59:14 »
Я не могу продвигать ифхан,т.к. я его не произвожу)Могу лишь попросить сделать подешевле как своему.Я вообще из лаборатории физхиммеханики)И говорю я о танинных препаратах потому,что они более безопасны при неграмотном использовании и проникают глубже.А если есть царь в голове и прямые руки,то и ортофосфорку можно применять! Из того,что на рынке-писал о динитроле,преобразователе ржавчины. В любом случае препараты на основе ортофосфорной кислоты не имеет смысла применять по рыхлой рже.Только по отчищенному металлу.А что касается сколов и прочих цветений металла,то после отчистки до ISO St.2 можно вместо преобразователей ржавчины смело применять кислотные грунты типа боди 960, Вл-02 и Праймелита. Они тоже на основе ортофосфатов)Свой кузов я именно таким грунтом по металлу и обработал. О том,как применять кислотные преобразователи я уже неоднократно объяснял.Просто кто-то не желает задуматься,в том числе и над тем,что если деталь ржавая так,что её сложно отчистить,то лучше её заменить.Это как ожог-первая и вторая степень лечатся,3-ая требует операции,а при 4-ой показана ампутация. И пытаться лечить 4ую степень (если жив обоженный) терапией - погубить пациента. Так же и ржавчина.Думать надо прежде всего не о борьбе со следствием,а о борьбе с причиной.Чего народ упорно не делает.
бпн
« Ответ #75 : 12 Июля 2010, 17:17:27 »
И в чем разница между "грунты типа боди 960, Вл-02 и Праймелита" и тем же латексом - и там и там есть грунтующая основа с добавлением все той же ортофосфорной кислоты?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #76 : 12 Июля 2010, 17:41:11 »
А разница принципиальная -  в составе и назначении: преобразователь ржавчины содержит другой комплекс присадок и носителей, нежели грунты. Кроме того грунты в обязательном порядке проходят тестирование на совместимость с ЛКП, а вот преобразователю это ни к чему. Грунт обеспечивает адгезию ЛКП к металлу, это его основная задача. Плюс вытравление мелких дефектов, типа очажков коррозии и прочих незначительных загрязнений.
Т.е. грунт - он на то и грунт, чтобы обеспечивать адгезию, а вот после преобразователя - не факт, что она будет.
Post Merge: 13 Июля 2010, 00:34:13
Хороший ресурс: superkuzov.ru
Почитайте курс Общей химии,автор Глинка,раздел коррозия что-ли,чтобы понимать о чем речь,википедию погуглите.
Вообще говоря: москвичевод-это водитель разумный,а не рулитель бездумный. Тот,кто умеет искать и переваривать информацию,т.к. Москвич требует непрерывного самообразования и мышления,а это лучшая профилактика склероза и маразма.За это я его и люблю,хотя могу с легкостью позволить себе и на каком-нибудь новом Пассате ездить или Аккорде.Но скучно 😍
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 00:34:13 от medvezavr »
бпн
« Ответ #77 : 13 Июля 2010, 17:23:06 »
Вот это уже конкретней, только про курсы Общей химии не надо, да.
Видимо откажусь от Латекса. Есть у меня банка Боди 992. Куплю Боди 960 которой покрою сначала, а поверх Боди 992, поверх уже ЛКП.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #78 : 13 Июля 2010, 21:40:28 »
Боди 992 - праймер,т.е. однокомпонентный противокоррозионный грунт.И ради одного скола я бы 960 не покупал,тк этот грунт меньше 1 кг не продается.Просто у 992 адгезия хуже.И соответственно,противокоррозионные свойства.Хотя,если в сколах весь капот(например),то...лучше перекрасить капот.
Поверх 960го надо наносить ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ,а не праймер.
Теперь по-поводу курса Общей химии для технических ВУЗов или хотя бы техникумов. Там не надо вникать в уравнения и после этого хоть будет понятен сам процесс коррозии и меры защиты. Было бы меньше таких вопросов тривиальных. Жаль,что из одной из самых читающих и образованных стран в мире мы скатились к "аФФтАр жжОт" и "чЯйник". Привычка порождает поведение.
бпн
« Ответ #79 : 13 Июля 2010, 22:08:59 »
Какой же взять "порозаполнитель"?
