Автор Тема: стоит ли ставить такой опорный подшипник  (Прочитано 106778 раз)
Оффлайн sapegin40
Да теперь то что стояло походу на викид ушло.
Буду сам наверное на работе у себя делать, или найду кто знает точно как ставить.
А вот сейчас то ездить можно? Наверное за неделю размолотит подшипник? Или нет?
  • М 2141, 1989 г.в., дв. 2106
И не только подшипник - так что - лучше не ездить, настоятельно советую
Оффлайн sapegin40
Спасибо! Будем ремонтировать. Надо теперь искать пластиковые части от подшипников старого образца...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
купил я сегодня ещё себе подшипников (машин-то много 😀)) в ЮП в БАМе на 2-от этаже они по 300р штука в пакетике...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн sapegin40
В Калуге тоже по 300 рэ за штуку в магазине есть, в пакетике.
Твои куда делись? в сервисе остались? может, у слесаря спросить, не выкинул?
На будущее - рекомендую сразу оговаривать момент - то, что снимают с машины - оставляют тебе, а ты уж сам решишь - забрать или выкинуть
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
Купил челябинские подшипники.Немного непонятно про центрирующую втулку (которой служит пластиковая часть от подшипника старого образца)
Здесь ставят газелевский подшипник https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/xlokkix/journal/4899916394579325118/  - втулку ставят снизу
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31663.msg884960.html#msg884960 - здесь ставят сверху в чашку
Причем если ставить сверху в чашку, то одни люди используют шайбы в качестве прокладки зазора (около 8 мм), другие нет.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53604.0
Так как буду менять стойки на сервисе, будет мало времени на подготовку шайб, протачивание и размышлизмов как ставить этот "бутербродик".
Как все-таки правильно ставить эти подшипники, с учетом того что втулку у токаря я точить не буду: сверху, снизу, с шайбами или без.
P.S.Есть возможность поменять эти шариковые подшипники на подшипники старого образца, чтобы не заморачиваться, как вариант. Плюс один старичок-слесарь сказал мне, что такие подшипники подразумевают только вертикальные нагрузки, исключая горизонтальные. Что такому подшипнику место лишь в карусели, а не в стойке автомобиля. Не знаю кому верить.
Кстати про горизонтальные смещения, нашел древнюю тему, там вообще кольца приваривают к чашке, в которых сидит подшипник   🤕 https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?p=40372&sid=77c8cb552a2a4de525a2041473236628#p40372
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 18:49:14 от kaktusvpole »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
я этот подшипник поставил на много машин!
добавляем в подшипник втулку:
и одеваем подшипник на верхнюю опору пружины пластиком вниз:
всё отлично, на КВР я уже 50 тыс км проехал на нём...
  • 2142R5
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
Ну это вряд ли .Во первых высота втулки абсолютно ни коем образом не влияет на высоту подъема машины.При чем ни в моем, ни в вашем варианте ,так как целиком входит в корпус подшипника и не касаестся опорной пяты.( в моем варианте лежит на чашке и не достает до пяты 0.5 мм.)(в вашем вообще не достанет 7-8мм)
А во вторых полость внутри подшипника имеет высоту 11 мм.А втулка изготовленная из старого подшипника менее 3мм. И у нее появляется возможность подняться вверх и выйти из зазора между чашкой пружины и стальной втулкой штока.
Ее правда можно поставить не обтачивая ее вовсе, но тогда подшипник ляжет на нее лишь частично (диаметры разные) и поднимет машину еще на 3 мм.
Вот это сообщение про зазор 8мм (от втулки до верха подшипника - "пяты"😉, куда может выскочить эта самая втулка и напрягает. Но раз никаких последствий не было, то поставлю также.
Оффлайн RedRabbit
Re: стоит ли ставить такой опорный подшипник
« Ответ #109 : 30 Июня 2013, 00:31:32 »
втулка эта от старого подшипника просто стачивается и вставляется в новый шариковый? интересно если её приклеить туда, сойдет за отдельную целую запчасть?)) А то заехал к одним в сервис, дал втулку, попросил вставить при замене в новый. Ответили " мы ничего колхозить не будем" . Предсказуемо в общем, но обидно. У самого нет времени за это, а машина нужна(
  • F3R 1999
Оффлайн Shlosser
« Ответ #110 : 20 Апреля 2014, 10:07:16 »
2 Князь AMD ты оказался прав, отверстие разбило, выкинул все нафиг, надоели бутерброды, сколхозил нашу чашку и 2109...
п.с. а что за у тебя приспособа для стяжки пружин, фото можно?
Космич-2141 ВАЗ06
« Ответ #111 : 20 Апреля 2014, 12:48:03 »
2 Князь AMD....
Она у него фирменная 😀
Всё тут - https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=7328.msg130527#msg130527
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #112 : 23 Апреля 2014, 16:46:49 »
да, стяжка с завода, жаль не моя, заводчанина, он ещё красный Дуэт продавал с короткой (обычной) дверью плюс добавка 😀))
  • 2142R5
Оффлайн kost@
« Ответ #113 : 25 Апреля 2014, 01:48:39 »
и как оно в эксплуатации?, давай отчет...
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #114 : 09 Октября 2014, 06:26:28 »
В общем, назрело сейчас менять амортизаторы. Померил штангелем втулку на штоке - 25мм, отверстие в подшипнике - 25,3мм. Видимо, люди просто ставят подшипник особо не задумываясь, но так разобьет его. Так что обязательно необходимо либо вытачивать новую втулку на амортизатор с бОльшим внешним диаметром, либо городить втулку на подшипник  как здесь https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=31663.msg876360#msg876360 С учетом того, что сепаратор у подшипника легко выпадает из дорожки качения, то предпочтительна втулка на подшипник, будет служить своего рода стаканчиком.
 А вообще втопку такие чудеса тяжелого машиностроения, а людям, которые ставили его просто так, рекомендую осмотреть и предпринять определенные действия ( у некоторых еще и пыльник зажевывает  :bayan😀
 P.S. Прикольно за год опыт вырос, год назад не знал как втулку ставить  😆
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 10:20:20 от kaktusvpole »
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #115 : 09 Октября 2014, 07:19:38 »
 И енто, кто ставит родной подшипник вместо центрирующей втулки, все верно, но она втулка между штоком 22мм и чашкой, а подшипник-то гуляет на штоке с втулкой 25мм. Конечно при затяжке гайки осевое смещение подшипника  уменьшится, но тем не менее не до конца, как в случае со втулкой.
Тут в теме упоминается подшипник от шкворня газели, мож он и лишен всех этих недостатков. А так напрягает все это, проще отболгарить родную чашку и наварить другие опоры с другим подшипником, чес слово. Но если и он там нужен, читал как-то темку с фордоопорами , то 😲i:
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 07:39:22 от kaktusvpole »
Оффлайн dex
« Ответ #116 : 09 Октября 2014, 10:46:54 »
все норм работает, сотнями тысящ км, ничего там не болтается. там все поджато и зазор 0.3мм это не зазор
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #117 : 09 Октября 2014, 12:37:19 »
Поставь себе ступичный с внешним или внутренним зазором 0,3 - и узнАешь, зазор это или нет  😁
Оффлайн kaktusvpole
  • 214145
« Ответ #118 : 09 Октября 2014, 14:28:22 »
Это надо разобрать и промерить, а потом говорить, законы физики едины для всех.В кооперативном барахле может и такое быть https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=70098.msg1487749#msg1487749 Но я не утверждаю тоже самое для  газелевского подшипника, мож у тебя такой стоит.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 14:35:07 от kaktusvpole »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #119 : 09 Октября 2014, 15:28:02 »
у газелевского всё намного хуже (без доработок, если просто поставить), имхо, его вообще не стоит ставить!
P.S.
с "нашим" новым я проблем не вижу...
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 15:32:43 от Князь AMD »
  • 2142R5
