Автор Тема: Поговорим о возможной конфигурации (инсталляции) силового агрегата в АЗЛК  (Прочитано 30732 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Установка двигателя audi v6 2.8 E МКПП
« Ответ #100 : 01 Июля 2010, 14:09:37 »
Поклепы все это. Нормальная коробка , при нормальной сборке и применении импортного масла- надежная. F7R под нее легко ставили.
вот и КППшник вторит:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=194617
А от какова мотора эта кпп?
возможно это например от бочки 1.6...
на других её модификациях стояла другая и их было оч много
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #101 : 01 Июля 2010, 14:11:19 »
С хорошей КПП разберемся, а после них слабое звено - приводы(шрусы, ну как хотите)... Даже ГЛО долго не ходит при активной езде...
Опятьже несоглашусь
всё раллийные тазы ездиют на москвичёвских приводах
просто надо топить грамотно,а не с полностью вывернутыми колесами рвать и метать
Оффлайн dex
« Ответ #102 : 01 Июля 2010, 15:36:01 »
автор, мож попробуешь легкую РПД жужжалку - ваз-415 всего-то 110кг и 100круб. стоимостью
может и слабовата, зато уникальна в своем роде
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 15:37:59 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #103 : 01 Июля 2010, 15:44:32 »
содержать ротор - довольно дорогое удовольствие
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #104 : 01 Июля 2010, 16:18:03 »
Вот это идея неплохая
раз классик кпп туда подходит значит и наша подойдет ну или если у классики там както колокол изменен,но можно прикалхозить всеравно
и таких машин небыло
дорогое содержание ротора - опятьже трёп пусой как и ценнег в 100тр
если канешно на маздокомплектующих собрать такой мотор как у Александра Док на его пятаке... (а так ради идеи можно и тупо купить машину за 50-70тр и оттуда всё достать,на*уя его корчевать по максимуму снижая и без того небольшой ресурс)
опятьже ресурс смотря как ездить,такая машина проездит дай бох 5-10ткм не в плане ресурса,а в плане эксплуатаии
никто на ней на рыбалку и с тёщей по грибы непоедет и на работу поедет на поповозе,а не на нём
Оффлайн CrimeaMan
« Ответ #105 : 08 Ноября 2010, 00:51:02 »
А почему менно V6? У ауди есть и V8, если делать, то максмуму!!! И если кто скажет дорого! то вот машнка в германии за 2000 евро https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=130298496&pageNumber=1&lang=ru. Вот это бы было вообще круто! и под моторку он влезет, + можно заморочиться с Полным приводом.... Но это так, просто подумать.... 😄
зачем растамаживать??немец заехал по работе и забыл машину )))  (это вариант если на запчасти)
В Украине аж бегом прокатывает
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
а какой движок можно воткнуть в классический москвич?? 🤔 😍
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
бмв или форд сиера
поднимаем дальше тему флуда.
реально ли поставить кватро ауди на 41 😀
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
  • K@$mI44
а ф3р реально запихнуть или нет🤯
  • чОрная ОктахО RS
если и реально.. тто лучше уж тогда семерку...
Йа на двайве2
Оффлайн Galaev
Re: Поговорим о возможной конфигурации (инст&
« Ответ #110 : 08 Ноября 2010, 10:42:15 »
В соседнем клубе классических москвичей (не скажу точно в каком. не помню) видел классный проект - запихнули в классический Москвич рядную 6-ку от БМВ! Вот это есть хорошо! Там двигатель на передней оси получается, развесовка страдает не сильно, а рядная 6-ка, как известно -полностью сбалансированный двигатель! (в отличии от рядной 4-ки и V6, у которых есть вибрации и первого, и второго порядка!).
Если и заморачиватсья - я бы ставил БМВшный двиг, а не рено. Опять таки вместе с БМВшной коробкой (которую некоторые ставят на классических Москвичах и на Уфу). Останется проблема с заменой заднего моста, ибо родной не держит нагрузгу даже от Уфы 1,8 😕
  • K@$mI44
« Ответ #111 : 08 Ноября 2010, 12:41:00 »
понятно да наверно на ТКМе это было)
Соединено: 08 Ноября 2010, 12:41:32
ну можно и семерку главное запихнуть её туда)))
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн exterminator
ну тогда и подвеску и мост от той же бехи, че уж тут если колхозить то полностью 😀
а так менять двиг и кпп, а к ним переделывать штатный мост, который не тянет?? ну меняйте мост, он за собой потянет подвеску и тормоза, в итоге остается только переварить крепления подвески к кузову, а дальше все встанет без переделок (ну почти). Наверное тогда и рулевую перекинуть от бехи и гур будет.. вощем так 😀
тока колеса будут дороговато обходится
  • K@$mI44
да что уж тут мелочится купить раму от бехи на разборке собрать её и кузов от москвича посадить получицо бехо-москвич)))
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн DVS
продаю коробку бмв525, сделанную под ф3р, цена 5 килорублей
Оффлайн DVS
бмв или форд сиера
реально, процесс идет
Оффлайн Alexei
  • M-Power
Ищу подробный отчёт об установке F7R. Кто ставил - отпишитесь! Сейчас стоит F3R 272.
АЗЛК 2141 "Святогор" 1999г > 2.0 УФА тюнинг везде > F3R сток, ГП 4.55 > Январь 5.1 продан>...
Subaru Legacy B4 RSK 2001г
Toyota Chaser "Avante" 1997г
Nissan Silvia S14 1995г
Михаил Евграфов
А вот такая идея: Воткнуть двиг X25XE от Опель Омега Б, годов 1997-1999🤯 2.5, вэ6, изменяемая длина впускного тракта, на опеле двиг висит впереди передней оси, как на мосике стоковый, и легче чем аудюшный.
Михаил Евграфов
  • K@$mI44
к лету готовится Rb25de Neo 6 😎
  • чОрная ОктахО RS
