Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393100 раз)
Оффлайн dimasldo
Re: Выбор стоек
« Ответ #1940 : 19 Мая 2019, 00:16:40 »
еще возник вопрос о отбойнике и пыльнике, ставить Линкс пыльник + отбойник или отбойник скажем 2108-10 и пыльник родной или от ауди?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Re: Выбор стоек
« Ответ #1941 : 19 Мая 2019, 09:59:17 »
По большому счету без разницы. Что больше нравится, то и ставить.
Свои стойки недавно снимал, когда ступичные подшипники меняли, осмотрел заодно пыльники и отбойники, у меня Lynx стоит. Пыльники в норме. А отбойники все же надо подрезать на одну ступеньку, пожевало их слегка.
И, насколько я помню, отбойники от 2108/10 тоже надо укорачивать.
Оффлайн dimasldo
Re: Выбор стоек
« Ответ #1942 : 09 Июля 2019, 01:22:01 »
Купил таки себе патроны рав 4 каябу, приехали с Польши тоже еще со старых запасов, сайленты старого образца и маде ин япан 😀
будет это все собираться на субару опорах.
я уже задавал вопрос но повторюсь, нужно протачивать выступ под родную опору?
когда одеваю опорник на шток все садиться хорошо, одеваю спец шайбу субаровскую все вприделах допустимого, но когда делаю бутерброд, чашка пружины, шайба опроника то опорник подымается где то на половину проточки, что посоветуете сделать проточить шток или забить и собрать так?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Re: Выбор стоек
« Ответ #1943 : 09 Июля 2019, 02:17:01 »
Теоретически стойка в полностью разжатом состоянии бывает только при подъёме ( типа ставим запаску) или полёт над полотном дороги. Обычно её вес кузова сжимает. Было похожее давно правда, тоже каяба но все было штатно кроме опорников. Размеры амортов конечно не помню но точно они были без тюненга высот/вылетов, после проверки/измерения сх/развал не меняли,
так развал на одном колесе чуть подкрутили в одинаковость. Подсобери и попробуй её сжать ну см 5-10( я сжимал балкой 6 м 10х10см вставив в окно фундамента посадив на хвост соседа) газельный опорник вставал ровно после 2-3 см сжатия.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1944 : 09 Июля 2019, 09:53:56 »
он на субару опоре собирает, какой газёл подшипник? Если гайка нормально закручивается то ничего точить не надо, зачем ограничивать вылет штока?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1945 : 09 Июля 2019, 11:21:16 »
То есть проблема начинается при установке чашки? Может просто чашка не до конца садится куда надо, отсюда и нестыковка?
Вот эскиз RAV-патрона:
Где именно что не садится?
Оффлайн dimasldo
Re: Выбор стоек
« Ответ #1946 : 09 Июля 2019, 12:20:19 »
все садиться прошу перейти по ссылочке, добавил фото для наглядности https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82980.msg1717174#msg1717174
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн Ivan1989
Re: Выбор стоек
« Ответ #1947 : 26 Декабря 2019, 12:12:48 »
KYB ставлю обычно, не подводили, ни на москвичке ни на девятке
  • АЗЛК
Оффлайн dimasldo
Re: Выбор стоек
« Ответ #1948 : 26 Декабря 2019, 13:28:59 »
Москвичевчкую каябу не удалось поюзать, новот на москвиче восьмерошную использовал, прошли тыщ 20 и левая перестала работать., Хотя правая огонь
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн x6tance
Re: Выбор стоек
« Ответ #1949 : 29 Марта 2020, 11:42:26 »
Таких ещё не встречал
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Выбор стоек
« Ответ #1950 : 29 Марта 2020, 13:11:07 »
Интернет такой фирмы не знает
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Выбор стоек
« Ответ #1951 : 29 Марта 2020, 17:15:21 »
Скорее всего в каком нибудь сарайчике делают эти стойки во Вьетнаме или Таиланде. Ничего удивительного. стоит станок, с сервисов собрали  отработанные стойки, не проблема. И восстановленные гонят под любым непонятным названием несуществующей фирмы.
Адвокат
Оффлайн triZet
Re: Выбор стоек
« Ответ #1952 : 25 Мая 2020, 09:37:23 »
Подскажите пожалуйста размеры втулочки под номером "С".
« Последнее редактирование: 25 Мая 2020, 09:43:56 от triZet »
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн demyan
Re: Выбор стоек
« Ответ #1953 : 11 Июня 2020, 07:54:42 »
коллеги, какие патроны взять? в магазине есть герцог и ат по 1800
всегда брал бильштайн
Re: Выбор стоек
« Ответ #1954 : 11 Июня 2020, 08:56:49 »
Я посоветовал ни то,ни другое...Бильштайн возможно есть в Экзисте,автодоке,эмексе
Оффлайн demyan
Re: Выбор стоек
« Ответ #1955 : 11 Июня 2020, 11:47:30 »
BILSTEIN 21-031519 в ведро.про в районе 2000 руб. за штуку
что-то дороговато
есть неофициальный аналог  TORR DV1476 - 1500 руб. за штуку, но не встречал такого зверя
Re: Выбор стоек
« Ответ #1956 : 11 Июня 2020, 12:01:15 »
Монро,Каяба,Закс?тоже не должны ещё пропасть из продажи
Оффлайн demyan
Re: Выбор стоек
« Ответ #1957 : 11 Июня 2020, 12:12:58 »
я не знаю их номеров, не хотелось бы ошибиться
Re: Выбор стоек
« Ответ #1958 : 11 Июня 2020, 12:15:08 »
у меня москвичовская каяба долго держалась. А если 2000 тыщи за аморт это дорого, то можно вообще что угодно ставить, но торр я бы не ставил, уж лучше фенокс какой нибудь.
Оффлайн demyan
Re: Выбор стоек
« Ответ #1959 : 11 Июня 2020, 12:39:26 »
не то чтобы дорого, всегда их ставил с 2000 года)))
просто может еще что можно поставить, вот и нужны номера
