Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372712 раз)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: газовое оборудование
« Ответ #100 : 21 Июня 2011, 00:12:45 »
Может он очень неновый?
Исправные легко настраиваются, в т.ч. и ХХ.
есть такое, не новый...
Да нормально он настраивается.
Только нестабильный он (ХХ), если нет фильтра ХХ, винтик каждые 100 - 200 км шевелить надо.
А если есть - 10 000 проедешь.
фильтр в корпусе ХХ имеется, но что то его отсутствие никак не сказалось... зато замечательно сказалась замена возд/фильтра! смесь резко обеднела.
Оффлайн Valentinos
« Ответ #101 : 21 Июня 2011, 00:19:55 »
Опа! А что  это там за фильтр такой есть  😲,прямо в прямоугольном маленьком корпусе ?
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #102 : 21 Июня 2011, 01:06:07 »
угу, энт корпус ХХ, у вас там 2 штуцера ваккумных...фильтр смутно напоминает материал валенок... в газовом клапане кстате точно такой же материал фильтра.
Оффлайн Valentinos
« Ответ #103 : 21 Июня 2011, 01:12:00 »
Вот в газовом клапане  какой то пористый материал ,но он похож  на латунь !
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #104 : 21 Июня 2011, 08:44:49 »
энто перфорированное латунное кольцо (их 2), между ними фильтр, а еще тама есть магнитик такой цилиндрический, за год собирает малость металлических частиц
Оффлайн алекsей
« Ответ #105 : 21 Июня 2011, 09:39:59 »
В корпусе ХХ войлочная "таблетка" 8 - 10 мм диаметром.
Ее наличие предотвращает постоянное засеривание винтика ХХ.
Оффлайн алекsей
« Ответ #106 : 21 Июня 2011, 09:43:15 »
В газовом клапане Беларусь две войлочные шайбы между двух перфорированных металич. дисков.
В других может быть фильтр, спрессованый из мааахоньких латунных шариков.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 17:53:04 от алекsей »
Оффлайн FKS
« Ответ #107 : 25 Июня 2011, 16:24:51 »
Ребят, а где эта самая крутилка ХХ в редукторе Беларусь 2101-4442? В самом вверху винт под мелкую отвертку что ль?
Оффлайн kazak93
« Ответ #108 : 25 Июня 2011, 16:43:00 »
Да. Винт рядом со штуцером, к которому подводится разрежение.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 17:02:01 от kazak93 »
Оффлайн алекsей
« Ответ #109 : 25 Июня 2011, 17:16:21 »
Ага...
Оффлайн FKS
« Ответ #110 : 25 Июня 2011, 17:46:38 »
kazak93, алекsей, спасибо!
А как с чувствительностью у него обстоят дела? А то кручу верчу его до трёх оборотов, а обороты неизменны.
Оффлайн алекsей
« Ответ #111 : 25 Июня 2011, 17:54:41 »
Когда найдешь его положение, от него 90* вправо-влево - дохрена...
Оффлайн FKS
« Ответ #112 : 25 Июня 2011, 18:43:27 »
Положение чего? И по 90 градусам непонятно..
Оффлайн алекsей
« Ответ #113 : 25 Июня 2011, 18:56:59 »
ПРИМЕР.
У тебя в карбе винтик стоит в определенном положении, которое ты (или карбюраторщик)
нашел в процессе регулировки.
Если теперь покрутить его на пол-оборота (180*) вправо-влево - изменений почти не произойдет.
Если в редукторе настроенный винт ХХ покрутить на четверть оборота (90*) вправо-влево --
изменения будут значительными, вплоть до отсутствия ХХ.
Так понятнее?
Я лишь хотел донести, что он очень чувствительный.
Причем с фильтром ХХ чувствительность гораздо ниже, чем без оного.
Оффлайн FKS
« Ответ #114 : 25 Июня 2011, 19:41:16 »
Так понятнее?
Теперь понятно. ) Ещё один вопрос. А если не происходит изменение оборотов двигателя при кручении винта ХХ на редукторе хоть на 90, хоть на 1000 градусов, куда копать?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #115 : 25 Июня 2011, 20:02:29 »
...А если не происходит изменение оборотов двигателя при кручении винта ХХ на редукторе хоть на 90, хоть на 1000 градусов, куда копать?
копать (с разбором) корпуса ХХ, задубела резинка/порвалась диафрагма, забиты каналы ХХ; либо конкретно подсасывает воздух в пути коллектор<-->корпус ХХ редуктора
пы.сы. всё регулируем на горячем двиге, ога?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 20:06:36 от mac »
Оффлайн FKS
« Ответ #116 : 25 Июня 2011, 20:27:24 »
Да-да, всё на горячую.
Всем спасибо!
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #117 : 08 Июля 2011, 08:58:21 »
Подскажите, что за красная кнопочка?
Оборудование Ловато.
Качество плохое, черная кнопка - 3 положения: бензин - 0 - газ, а красная не фиксируется.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн алекsей
« Ответ #118 : 08 Июля 2011, 09:18:36 »
Как же правильно обозвать ее?
Подсос или принудительный впрыск?
Короче, если все исправно, при нажатии должен происходить "пшшшш..." в карбюратор.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
« Ответ #119 : 08 Июля 2011, 09:23:29 »
"пшшшш..." газа, бензина или без разницы?
