Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372047 раз)
Оффлайн saulin32
Re: газовое оборудование
« Ответ #140 : 25 Июля 2011, 20:58:05 »
НЕ стал создавать новую тему, отпишусь здесь
Хочу приобрести газовый редуктор взамен старого рязанского, какого производителя посоветуете взять?
Важна в первую очередь надежность, двиг УЗАМ 3317 сток.
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #141 : 25 Июля 2011, 20:59:48 »
ловато, томасетто
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн saulin32
« Ответ #142 : 25 Июля 2011, 21:06:12 »
по возможности обосновывайте свой выбор, в смысле все за и против
по поводу ловато в магазе говорят о нестабильном качестве
есть ли смысл брать турка (АТИКЕР), может кто юзал, как сей девайс?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #143 : 25 Июля 2011, 21:09:08 »
у меня стоял атикер, точная копия ловато. клиентам ставлю гбо поэтому такие и ставлю
отправка в регионы
Оффлайн saulin32
« Ответ #144 : 25 Июля 2011, 21:28:50 »
атикер - 2150р
ловато - 3050р
томасетто - 3150р
каков ресурс?
Оффлайн kazak93
« Ответ #145 : 25 Июля 2011, 21:40:35 »
Ресурс редуктора определяется ресурсом резинок в нем. По моему опыту у Атикера резинки не хуже (если не лучше) чем у ловато. А вообще турка уже обсуждали в этой теме, просмотри. P. S. Ремкомплект ловато подходит 1 в 1.
Оффлайн Слав
« Ответ #146 : 25 Июля 2011, 22:24:19 »
У меня  Атикер. После постоянных проблем с Белорусским купил и забыл.  Продавец всё жалывался, что к нему никто не ходит за зап. частями на Атикер. Прошёл уже год, как на нём езжу. Проблем нет. Продавец говорил что один в один с Ловато, только дешевле.
Оффлайн saulin32
« Ответ #147 : 25 Июля 2011, 22:37:52 »
а клапан газовый какой стоит?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #148 : 25 Июля 2011, 22:38:42 »
ловато
отправка в регионы
Оффлайн saulin32
« Ответ #149 : 25 Июля 2011, 22:50:03 »
сам склонялся в сторону BRC, но если и "турция" работает - зачем платить больше?
завтра пойду за покупкой 😁
Оффлайн Слав
« Ответ #150 : 25 Июля 2011, 22:51:21 »
Какой именно из трёх интересует?
Газ - Белорус.
Бенз. - Белорус.
Впрыск - наверное Турецкий ( честно говоря не смотрел ).
Оффлайн kazak93
« Ответ #151 : 26 Июля 2011, 06:45:44 »
Атикер бывает с прямыми штуцерами для тосола, а бывает с уголками. Определись, какой тебе будет удобнее в установке и покупай.
Оффлайн saulin32
« Ответ #152 : 26 Июля 2011, 18:49:09 »
купил следующее
1. редуктор вакуумный ловато 2200р
2. ЭМК ловато 650
3. дозатор газа 150р
4. переходник 8мм на 6мм + трубка медная 0,5м 200р
фотки будут позже
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #153 : 26 Июля 2011, 22:42:44 »
купил следующее
2. ЭМК ловато 650
фотки будут позже
а переходник зачем?
отправка в регионы
Оффлайн kot margo kot
« Ответ #154 : 26 Июля 2011, 23:48:16 »
потому как у него из балона приходит 10 а на клапане 8 вот и нужен переходник с 10трубки на 8
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн nekmt
« Ответ #155 : 17 Августа 2011, 08:45:06 »
Между ловато и атикером разница есть. хоть и подходят запчасти. ловато - оригинал, италия, а атикер - турецкая копия. у него ресурс меньше и гораздо больше вероятность, что после ремонта ухудшится работа. вот так
  • ИЖ-2717, 2004 г.в., двигатель 331460
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #156 : 17 Августа 2011, 15:58:06 »
чему в редукторе ломаться? атикер лично у меня на своих мембранах прошел 45 тыщ,  потом поменял на ловатовские, хотя эти еще живые были.
замена мембран это не ремонт, а техническое обслуживание.
отправка в регионы
« Ответ #157 : 26 Августа 2011, 12:55:39 »
Изучаю сейчас варианты по установке ГБО. Написал в хорошую местную контору, которую многи хвалял, вот такие варианты прислали:
 - Электро-карбюраторный комплект Lovtec (Чехия) баллон цилиндр 50 лит, работа по установке = 9 900 руб
 - Электро-карбюраторный комплект Landi-Renzo LE 98 (Италия), баллон цилиндр 50 лит., работа по установке = 10 900 руб
 Склоняюсь ко второму варианту. Может кто-то что-то ещё посоветует?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #158 : 26 Августа 2011, 14:00:04 »
Lovtec это вроде турция, аналог итальянского ловато.
Landi renzo- италия. Наверно этот будет лучше.
Из того, что сам знаю- BRC techno (до 100 кВт)- хороший редуктор.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 14:02:12 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #159 : 26 Августа 2011, 14:43:53 »
не будет никакой разницы, одинаково работают
отправка в регионы
