Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372157 раз)
Re: газовое оборудование
« Ответ #1780 : 18 Мая 2017, 15:50:33 »
Да что вы спорите. Мне плевать на мой поплавок. Я всегда заправляюсь до полного и срабатывает на заправках. Если у них не сработает что-то и мой баллон взлетит с машиной, то буду предъявлять претензии заправке. Это их головная боль- заправить без проблем мою машину
Между прочим, неисправность топливной системы, это уже твоя, а не их головная боль в случае чего. А насколь я помню, неисправность топливной системы входит в перечень неисправностей, при которых эксплуатация запрещена впринципе. Даже до места ремонта. Так что именно ты будешь возмещать ущерб заправке, а не они тебе. А заодно и штраф заплатишь. Может и не один.
« Ответ #1781 : 18 Мая 2017, 17:05:48 »
Мсье физику учил? Или хотя бы читал, что я написал? Бахнет не на заправке, бахнет через какое-то время после нее, когда баллон с газом погреется. Как растет давление нагреваемой жидкости в герметичной посудине иллюстрировать надо или так знаем?
-20% тоже заложены не с перепою. Вон какая погода на улице: ночью +4 было, сейчас солнышко жарит и спокойно машину с баком прогреет до +50.
Я как-то так попал с 412 Москвичом: купил полный бак хододного, свежего бензина, доехал до дачи (2-3 км) и стал во дворе. Машина погрелась и вот стоит мой Москвич, а из него бензин сочится. Сиди и думай, как быть...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1782 : 19 Мая 2017, 00:31:39 »
Ребяты, не спорьте. Без полавка ездить можно, если знаешь про это и не оставляешь машину с полным баллоном.
Поплавки на мультиклапанах очень часто глючат, залипают, и не дают заправляться даже при пустом баллоне. Поэтому их принято снимать. Дальше начинаются проблемы. Население очень плохо понимает друг друга, а в технических вопросах- совсем беда. И поэтому и так туповатые установщики (не все, но таких много, очень много) не удосуживаются объяснять человеку то, что там снят какой-то поплавок, и что это опасно. И они объяснить нормально не могут, и клиенты не понимают.
Если у вас снят поплавок:
1)Не заправлять машину "до полного"! До полного- это когда колонка сама остановится. Если же такое случилось- не надо паниковать, просто не оставляйте машину после заправки стоять. Надо проехать минимум 10 км, освободив хотя бы литр свободного места.
2)Надо знать фактический литраж своего баллона. Для этого придется заправиться разок до полного на честной заправке. Запомните получившуюся цифру! И после этого заправляйте меньше на литр-два, лучше на 5.После такой пробной заправки надо проехать 10 км, почему- см. пункт 1.
-Как определить, есть поплавок или нет, не разбирая бпаллон?
Надо поехать на такую заправку, которая не отключает подачу при резком замедлении заправки. В Москве это- Интеройл. Есть и другие. Контора АГНС (или нефтьмагистраль), мосавтогаз и т.п.- не подходят.
Заправляйтесь сами, от помощи заправщика откажитесь. На кассе говорите- до полного. Идете и наблюдаете процесс. Если в конце заправки циферки не остановились, просто резко снизилась скорость- поплавок есть. Если быстро-быстро заправлялось, и  в конце резко остановилось и уперлось- поплавка скорее всего нет.
-Может ли рвануть на заправке, если заправиться до упора без поплавка?
Только если стоит лютая жара, и то вряд ли. Заправки не качают более 20 атм. Баллон, если он не гнилой, держит 30 (испытания и круче бывают).
Рванет не на заправке, а если вы оставите машину с полным баллоном стоять, и температура воздуха повысится. Все путаются из-за слова ГАЗ, но в баллоне он в жидком виде, это то же самое, что и в зажигалках. И вот если баллон под завязку заполнен жидкостью, и погода теплеет- жидкость стремится расшириться, и тут уже можно и 30, и 40 атмосфер получить.
Если в баллоне есть хотя бы литр-два пустого места, уже ничего страшного не будет.
Самый адский сценарий- заправились под завязку зимой, оставили стоять машину до тепла... Честные заправки увеличивают дозу пропана зимой, но при повышении температуры его давление растет еще резче, чем у бутана!
Была кстати история, не с ГБО- а с бытовым пропановым баллоном. В них заправляют такой же пропан-бутан.
Заправили баллон под завязку, игнорируя запрет (а в бытовых баллонах поплавков нет!). Самая жесть- на морозе. Приперли баллон в дом, в тепло. Баллон начал нагреваться. Дальше все было очень плохо, с жертвами... Именно в расчете на такие перепады температур есть правило -20%.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 00:35:44 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1783 : 19 Мая 2017, 00:44:31 »
У людей обычное явление - газоФОБИЯ...и это нормально.  😉
Напридумывают себе всякого...и передают из уст в уста.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 00:46:48 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1784 : 19 Мая 2017, 00:46:35 »
У меня в кармане брюк однажды зажигалка взорвалась. Ощущения не из приятных, я вам скажу, и реально стрессовые...
И у меня нет газофобии. 7-я машина на гбо...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1785 : 19 Мая 2017, 00:49:34 »
Скорее хлопнула...без огня...хороший повод задуматься...бросить курить  😉
« Последнее редактирование: 19 Мая 2017, 00:52:12 от Demonn41 »
« Ответ #1786 : 19 Мая 2017, 00:53:34 »
Ну да. Без огня конечно. Не хватало еще огня...
« Ответ #1787 : 19 Мая 2017, 06:31:00 »
Обычно на баллоне пишут максимальный литраж.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1788 : 19 Мая 2017, 13:25:29 »
Бывает. А бывает что все стерлось/ржавое/под днищем/в нише/хренпосмотришь
« Ответ #1789 : 19 Мая 2017, 15:46:05 »
Вот чтобы не было этих "надо всегда помнить" и "была история" и предусмотрены мультиклапаны с несколькими системами безопасности.
А то, как говорят, раз в год и незаряженное ружье стреляет. Ну например:
- одолжил машину товарищу и забыл предупредить о правилах заправки;
- заправился до полного и машина сломалась;
- заправился до полного и сам заболел/остановил гаишник/нужное вписать.
« Ответ #1790 : 19 Мая 2017, 19:51:00 »
Оффлайн rewq1994
« Ответ #1791 : 21 Мая 2017, 10:17:34 »
Вчера решил проверить по такой методике наличие поплавка: Итак, заправка Интеройл - заправляюсь до полного, смотрю на циферки. Под конец началось замедление, и последние литра 2-3 уже не так резво заливались. По приведенной выше теории, выходит у меня есть поплавок, НО заправщик сказал наоборот: Если бы был поплавок - то как раз резко бы сработал отсекатель, и никакого замедления не было бы, а когда замедляется - то это говорит об отсутствии поплавка и колонка давит до последнего!
Уже не знаю кому верить, самому разбирать и проверять не хочется.
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1792 : 21 Мая 2017, 10:40:07 »
Ни надА ни чего разбирать.
Заправь пустой баллон до полного...будет ясно всё.
Оффлайн rewq1994
« Ответ #1793 : 21 Мая 2017, 11:23:57 »
Баллон 60 литров. Влезает, когда как, от 57 до 60 независимо от заправки и времени года. Так что пока не ясно...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1794 : 21 Мая 2017, 11:27:52 »
Всё ясно.
поплавка нет..
иначе на 50л срабатывала отчечка.
не парься.
Или он неисправен...
Оффлайн rewq1994
« Ответ #1795 : 21 Мая 2017, 11:34:22 »
Всё ясно.
поплавка нет..
не парься.
Понятно. На недолив в 3 литра вряд-ли газовщики могли настроить...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1796 : 21 Мая 2017, 13:57:23 »
могли 😉
Кстати, встречается еще вариант- сам пластиковый поплавок отцепляют от его тяги, а тягу закручивают в бараний рог вокруг заборной трубки, тем самым фиксируя систему в состоянии "баллон пустой".
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #1797 : 21 Мая 2017, 14:13:03 »
могли 😉
зачем так изголяться.. пластиковой стяжкой подвязывается и все..
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1798 : 21 Мая 2017, 19:56:36 »
Не знаю зачем. Видел-рассказываю)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #1799 : 21 Июня 2017, 14:23:22 »
Ездил раньше с утонувшим поплавком. Баллон стоял под днищем, вместо запаски. 42л влазило. Не боялся что взорвётся. Под днищем всегда прохладно. Потом вернул запаску на место и поставил баллон в габажник на 50л уже с отсечкой как полагается. Влазило 45л. В салоне баллон нагревается однозначно. Сейчас баллон установлен вместо бензобака. Тоже 50л и с отсечкой. Бережёного бог бережёт. Хоть и сталь у цилиндрического 3мм против тороидального 2мм, всё равно отсечку убирать не стал. Запас хода в 300-400км вполне хватает.
 Боятся что баллон взорвётся можно начинать прямо сейчас тем, кто уже давным давно просрочил поверку и испытания баллона.
 Хотелось бы сказать про заправку пару слов. Чаще всего на АГЗС используется вихревой многоступенчатый насос, который даёт значительно больше 16ат , но везде стоят редукционные клапаны которые ограничивают это давление 15-16ат. В цистернах АГЗС давление завсит от температуры и состава привезённого газа. На практике в жаркий сезон не привышает 9ат. Все ёмкости для сжиженного газа заправляются исходя из перепада температуры от -40 до +40 то есть в сумме перепад 80градусов. Только при таком перепаде температур жидкий пропан-бутан расширится на 20%.
Знание - Сила!
