Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372107 раз)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: газовое оборудование
« Ответ #520 : 28 Октября 2012, 21:56:09 »
ну если стоит 40тыщ( в чем я глубоко сомневаюсь))) то это 4 поколение, его надо нормально настроить, а не крутить всё подряд
у вас в четверке какой мозг? что можете сказать об альфе?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #521 : 28 Октября 2012, 22:06:58 »
Диджитроник, ставлю только его, про альфу двоякое мнение, выбор за вами
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн lexx2next
« Ответ #522 : 28 Октября 2012, 23:47:07 »
                    4 поколение это прямой впрыск  врезаются форсунки прямо в впускной коллектор регулируется кажется только через електронику .Коробочки это скорее всего эмулятор форсунок-ставится на инжектора для того чтобы мозги управления "видели"двиг в режиме работы на газу а это 2 поколение (подача газа на входе в инжектор в разрезе воздушного патрубка). СОВЕТ - найди толкового человека который проверит и настроит электронику.У нас в городе такой только один хотя фирм и мастеров с десяток есть ,но они проверяют параметры тестерами ,а этот мастер компом со спец программами .К нему отправляют все после того как у них ничего не выходит(сняв сумму денег за диагностику)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 23:35:11 от lexx2next »
  • 1990г АЗЛК 2141,карб .1,8 с ГБО
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #523 : 29 Октября 2012, 00:16:52 »
ну если стоит 40тыщ( в чем я глубоко сомневаюсь))) то это 4 поколение, его надо нормально настроить, а не крутить всё подр                          4 поколение это прямой впрыск  врезаются форсунки прямо в впускной коллектор регулируется кажется только через електронику .Коробочки это скорее всего эмулятор форсунок-ставится на инжектора для того чтобы мозги управления "видели"двиг в режиме работы на газу а это 2 поколение (подача газа на входе в инжектор в разрезе воздушного патрубка). СОВЕТ - найди толкового человека который проверит и настроит электронику.У нас в городе такой только один хотя фирм и мастеров с десяток есть ,но они проверяют параметры тестерами ,а этот мастер компом со спец программами .К нему отправляют все после того как у них ничего не выходит(сняв сумму денег за диагностику)
сделай фото под капотом. а то ничего не понятно что там у тебя стоит
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #524 : 29 Октября 2012, 02:01:13 »
я имел ввиду 40тыс пробега уже стоит. а так там обычная врезка во впускной патрубок. А вот по электрике не понятно, там всего то стоят две коробочки размером с пачку сиг на которых с торца по индикатору, каковы их функции не понятно пока. Надо бы по проводам глянуть, куда идут. Но чую жор увеличится если судить что винт я отпустил. Или я его просто задавил газом, что и обороты снизились.
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #525 : 29 Октября 2012, 08:59:02 »
две коробочки---одна эмулятор форсунок, вторая эмулятор лямбды. надо сделать ревизию редуктора, думаю проблема в нём.
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #526 : 29 Октября 2012, 09:31:41 »
На станции сказали что пробег небольшой, типо 40 тыс.км оборудование обслуживания не требует. Прибавили хх, так он у меня и получился завышен, пока сейчас сам не накрутил
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 09:33:47 от Douglas »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #527 : 29 Октября 2012, 09:34:09 »
 у клиента при пробеге 10тыщ треснула диафрагма
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #528 : 29 Октября 2012, 10:39:48 »
Так то оно так, эт да. Если кто сможет поясните плиз., функции и индикацию тех самых эмуляторов.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #529 : 29 Октября 2012, 10:44:05 »
вот сайт хороший. почитай https://www.propan.ru/forum/
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #530 : 29 Октября 2012, 11:24:52 »
Оч. признателен, Спасибо...
Оффлайн Douglas
« Ответ #531 : 30 Октября 2012, 00:13:40 »
Сегодня были поменяны катушки, бронепровода, свечи, фильтр и РХХ. А результата никакого. После заводки на горячую-переключается на газ и нет никакого пинка, обороты падают до 900 и начинает колбасить, пока немного не проедешь.
Оффлайн Douglas
« Ответ #532 : 30 Октября 2012, 17:36:01 »
На Бензе такого нет все нормально работает(Как при снятом так и при одетом питании рхх) и хх в пределах 900. . Даж немного удивился, потому как при замене родного РХХ заметил что без соленоида золотник перекрывет канал полностью, а с ним отходит на 1мм точно. При снятии воздушного патрубка с фильтра авто норм работает, при полном его закрытии рукой как и должно - глохнет. Вычитал  на форуме что рхх можно проверить заглушив тот самый маленький патрубок идущий с рхх на вп. коллектор. Т.о. если глохнет то все дело в рхх т. к. без фишки мотор работает, если нет то где то сосет. А вообще в этих всех ситуациях по моему сосу Я.  🤦‍♂️ Вот и вопрос что происходит с Рхх когда машина на газу и почему при снятии питания обороты нормализуются( все это только на хх), В отличие от бензина когда обороты остаются неизменными? Кто может, прошу помощи, Заранее спасибо.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #533 : 30 Октября 2012, 17:44:17 »
на рено по идеи надо родной смеситель для газа ставить. хх будет стабильным.
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #534 : 14 Ноября 2012, 20:56:06 »
Кстати товарищи подскажите плиз. Что по расходу газа зимой. Увеличивается ли он. Я к тому что у меня летом, можно сказать без пробок, расход был в пределах 10 л. Сейчас и мотор не совсем догревается и пробки каждый день. Нормально ли что расход газа стал около 12.5л.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #535 : 14 Ноября 2012, 21:15:26 »
нормально
отправка в регионы
« Ответ #536 : 14 Ноября 2012, 21:49:48 »
Аналогично. Хотя, если прогревать утром на бензине, то расход не сильно увеличился. ПРавда увеличился расход бензина. Погоду не надуешь, однако!
Оффлайн SergeyZ
« Ответ #537 : 14 Ноября 2012, 21:54:50 »
+1 Нормально. Уменя на москвиче также, а вот на ГАЗеле такого не замечал, круглый год 18-20 в зависимости от загрузки.
214122, 1994 г.в., УЗАМ 1.7 цвет белый, БСЗ, ГБО, ЛУКАС!!!
ГАЗель 33021, 2000 г.в., ЗМЗ 402, ГБО (Ловато).
Оффлайн Douglas
« Ответ #538 : 14 Ноября 2012, 23:32:28 »
Спасибо. Кстати прогрев исключительно на бензине. А прирост расхода в 2-3л, несущественный. Хотя эт пока не зима. Вот и есть боязнь что зимой расход еще подвалит.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #539 : 15 Ноября 2012, 10:43:26 »
кроме всего прочего существенному росту расхода газа способствует засоренный воздушный фильтр, который требуется менять на газу чаще.
