Автор Тема: газовое оборудование  (Прочитано 372022 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: газовое оборудование
« Ответ #960 : 20 Сентября 2013, 12:27:28 »
Сам еще не знаю что и как лучше сделать и подешевле...
Если трубки проложены снизу где тормозная и бензиновая магистраль тогда конечно мне лучше купить новые протянуть
А вот если по салону то старые восстановить,хотя подумал я уже 3 года езжу мало ли что лучше не рисковать...
Когда машину антикорил пол я этих трубок не видел,или забыл,не заметил их...
Знакомый перекуп на рынке говорит что там ГБО продают за 1500-2000р комплектом рабочее и установка 1000-1500р.
Реально это или сейчас цены дороже стали?)
Если ГАЗ установка + обороудование выйдет в 3000-4000р я готов б/у поставить если дороже смысла нету
Ибо можно на СТО с гарантиями и документами поставить за 7500 р с установкой новое ГБО (только неизвестно какое,не уточнял)
Как я понял ставить надо любое кроме Белорусского
P.S: За неделю по работе и вообще всего проехал 250км ушло 1100р на бензин,т.к были частые прогревы(утром в 7:40 завожу грею,потом до офиса,в 9 офисе дела решаю и по работе начинаю ездить около 11-12ч до 17-18ч и ясное дело часто в пробках стою).
Может кто знает где недорого купить и установить ГБО?Мотор уфа 3317 карб солекс родной 2141...10
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 12:33:42 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #961 : 20 Сентября 2013, 17:27:37 »
Трубкам баллонам и прочей фигне не место в салоне. Этож легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества! Бензобак и бензпровод между прочим тоже вне салона установлены. Пропан и бутан это тяжёлые газы которые осаждаются вниз, а не улетают на верх. Пропану место только под днищем. При внезапных утечках он опустится ниже машины и там возле земли рассеится, не представляя серьёзной опасности.
 ДиМоН55REGION ищи в местных объявлениях. У нас например в Томске есть сайт фотодоска и ещё несколько досок беспланых объявлений в интернете. Думаю что в твоём городе тоже что то подобное есть.
За 7.500 хорошего оборудования могут и не поставить. Подозрительно дёшего!
Знание - Сила!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #962 : 20 Сентября 2013, 17:30:10 »
2 поколение столько и стоит
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Леонидович
« Ответ #963 : 20 Сентября 2013, 18:12:02 »
Холостой ход падает. Почему ?
  Грею мотор. По тахометру 1000 оборотов. Где-то проехал сколько-то, а где-то попал в пробку, и на, тебе обороты падают до 500, а то и меньше. Поднимаю прикрытием воздушной заслонки. Пробка кончилась, поехал, поехал (заслонку открыл). Снова пробка, оппа - обороты восстановились, т.е. 1000. Но другой раз и не восстанавливаются, и надо снова прикрыть немного заслонку, чтобы была тысяча.  Или иногда останавливаюсь и добавляю обороты винтом ХХ. Вчера ехал-ехал и вдруг холостые обороты двигателя прыгнули до 2000 тысяч (сначала я обогнал "газельку", ушёл вперёд, тапку с газульки убрал, а мотор ревёт). Остановился, стал всё проверять, вкрутил винт ХХ, обороты упали.
 Не вытерпел, сегодня поехал на станцию "газаппаратура" - там поменяли мне в редукторе манжеты.
  Выехал на испытание - болячка осталась та же самая, которую описал выше.   🤔
                              Кто нибудь с таким сталкивался ?
p.s.   Когда купил машину, я очень хотел скинуть газ.оборудование (надо было сильнее наверное хотеть). Вложил на обновление 5т.р., плюсом  проблемы.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 18:14:37 от Леонидович »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #964 : 20 Сентября 2013, 20:06:10 »
Выпускные клапана давно регулировал ?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 20:11:15 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #965 : 20 Сентября 2013, 21:10:29 »
  длительная вибрация или нагрузки могут ослабить это соединение
Понятненько. Так бы и написали, что "по Вашему мнению, паять трубки не стоит", тогда бы не требовалось документально-техническое обоснование.
Вибрации, говорите? Не ошибусь если скажу, что баллон и трубки закреплены на кузове автомобиля и вибрации, кстати, сопоставимы с холодильным агрегатом, разница лишь в источнике вибрации. Можете и на своём холодильнике проверить, а ещё лучше вспомните старые холодильники с горизонтальными компрессорами на 2-х подвесах, там при пуске/остановке был очень нехилый прыжок компрессора.
Про температурные нагрузки даже и упоминать не стоит - на конденсаторе они значительно выше.
Любое соединение может ослабнуть - и разъёмное, и неразъёмное. Резьбовые соединения вибрация тоже неплохо ослабляет.
40 Вт паяльник, олово + какой-нибудь примитивный флюс, и первый раз в жизни.
... и, возможно, в последний 😝
Потом плюнет и отнесет какому-нибудь криворукому, который попробует спаять встык...
Лучше сразу застрелится.
И еще: в холодильных агрегатах оловом не паяют, не?
Упаси Вас боже, какое олово? Используются меднофосфорный или серебряный (дорогущий, зараза) припой.  Я не зря написал, что надо знать и уметь паять медную трубку, и как уже было сказано: новая (цельная) проще и надёжнее любого разъёмного/неразъёмного соединения. А пайку оставьте для других целей, например, для радиатора.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 21:19:33 от Ramm-SD »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #966 : 20 Сентября 2013, 21:28:38 »
Ramm-SD   не стал писать про пайку, потому что нормально человек не сделает, а потом не дай бог возгорание. ты в этом деле профессионал---по работе и делай пайку, здесь совет твой будет неуместен, народ будет считать это руководство к действию. про разъемные соединения---- за 5 лет установки клиентам гбо---- ни разу еще не открутилось.
отправка в регионы
« Ответ #967 : 20 Сентября 2013, 21:54:08 »
Во-о-от, наконец-то в споре родилась истина: пайка такого ответственного узла возможна, но должна применятся только профессионалом и только при соответствующих обстоятельствах.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #968 : 20 Сентября 2013, 21:58:11 »
отправка в регионы
  • PR специалист
« Ответ #969 : 21 Сентября 2013, 21:16:14 »
У кого карб солекс как туда врезка делается?
И надо ли врезку делать если такое продается:
1) https://www.magazin.agsomsk.ru/product/_dsc0135/
2) https://www.magazin.agsomsk.ru/product/_dsc0136/
Утром пойду искать газовое недорого б/у
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #970 : 21 Сентября 2013, 21:33:29 »
При верхней подаче газа иногда оплавляются внутренности карбюратора...(видел своими глазами)
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 09:51:20 от Demonn41 »
Оффлайн алекsей
« Ответ #971 : 21 Сентября 2013, 22:24:28 »
При верхней подаче газа иногда оплавляются внутренности карбюратора....
« Ответ #972 : 21 Сентября 2013, 22:44:55 »
видимо камера сгорания у вас переместилась поближе к карбюратору... 🤔
а мужики то не знают.  🤦‍♂️
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #973 : 21 Сентября 2013, 22:46:29 »
Это не у меня ... я видел на сервисе такой карбюратор...при неправильной настройке...
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 09:51:57 от Demonn41 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #974 : 21 Сентября 2013, 23:18:04 »
тоже встречал такое
отправка в регионы
Оффлайн алекsей
« Ответ #975 : 22 Сентября 2013, 07:11:16 »
тоже встречал такое
Встречал как камера переместилась?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #976 : 22 Сентября 2013, 08:45:47 »
тож видел... у человека бензоклапан не закрылся, в систему поливался как бенз, так и газ. карб поплавился.
« Ответ #977 : 22 Сентября 2013, 15:25:58 »
и как после "горения" в карбюраторе выглядела машина?
тоже наверно вся оплавлена?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #978 : 22 Сентября 2013, 17:21:10 »
машину спасли.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #979 : 22 Сентября 2013, 17:52:14 »
Тож было... не закрылся газовый клан с редуктора,черепашка расплавилась,карб треснул.
