Автор Тема: ремонт и переделка ГБЦ  (Прочитано 27867 раз)
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
Re: ремонт и переделка ГБЦ
« Ответ #40 : 08 Сентября 2010, 21:28:42 »
Миха, а  если втулки из титана сделать?
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
  • Карма: 325
« Ответ #41 : 08 Сентября 2010, 21:44:32 »
iyzef у тебя много лишних денег?
стоимость заготовок + стоимость его обработки = 3...4 головы новые
Оффлайн Ёрш
« Ответ #42 : 08 Сентября 2010, 21:48:48 »
Зато как будет крутиться!!переживет кучу распредвалов(как и машин тоже)
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #43 : 08 Сентября 2010, 22:07:00 »
не просто на заводе связи есть,титана мона натырить (завод Производство Заводского Оборудования) тама отдельный цех -аргонщики работают, в основном с титаном, есть также мехцех с неубитыми станками думаю выточат с точностью до тысячки.Прикидываю-за работу (с титановыми втулками)1,5-2 тыр, трабла на завод это пронести и вынести.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #44 : 09 Сентября 2010, 05:48:24 »
Титан вроде как в паре с железом стирается быстрее, читал такие отзывы про тарелки пружин. Алюминий как раз дольше служит в паре люминь-чугун.
  • Карма: 325
« Ответ #45 : 09 Сентября 2010, 19:21:16 »
iyzef ты моск не выноси идеями! 😀
поставь бронзу и не парься...
или купи голову другую.
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #46 : 10 Сентября 2010, 03:30:42 »
дык читай первый пост-голова новая стоит! из старой хоцца сделать супер-пупер.Ну хорошо -порешили шо лучче бронзу вставить.А есть смысл на валу шейки хромировать? Думал какнибуть площадь трения увеличить но пока на нем чего наваришь или поведет или треснет нафиг.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 03:33:00 от iyzef »
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #47 : 10 Сентября 2010, 06:25:34 »
Простите меня за этот вопрос на который наверняка уже есть ответ, нету времени совсем искать, Вот если гбц с кс 77(не универсальная клапана 3😎 поставить на 3317 с трапециевидными поршнями как двигатель себя будет вести или нужно фрезеровать сначало? На сколько? В перспективе установка газа, может голову сразу под газ сделать? Как? если есть ссылки дайте пож. только по конкретнее пожалуйста...
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
  • Карма: 325
« Ответ #48 : 10 Сентября 2010, 18:51:39 »
...А есть смысл на валу шейки хромировать? ...
а в чём идея заключается? в смысле для каких целей хром?
Оффлайн Androzz
« Ответ #49 : 10 Сентября 2010, 22:53:38 »
Столько идей...! Легче вкладыши в постель придумать... У нас на заводе Седина бронзовые втулки "вживляли" в 408е гбц,сразу скажу,не видел.деды рассказывали. П.с. Скорее всего,маленькая крышечка сзади гбц для этого и есть!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 23:36:04 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #50 : 10 Сентября 2010, 23:26:09 »
Что там с завтуливанием головы? Может есть у кого р/вал снятый. Замерьте диаметр шеек. А я завтра померю втулки от ГАЗ-24, ГАЗ-53, ЗИЛ. Может что и срастется.
Оффлайн Androzz
« Ответ #51 : 10 Сентября 2010, 23:39:08 »
ай момент!в гараж схожу. 46(-0,050),45(-0,050),44(-0,050). 50тую болванку,думаю,можно найти и токаря толкового,все получится!
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 23:55:59 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #52 : 10 Сентября 2010, 23:53:54 »
размеры не хитрые 46 ,45 , 44 мм соответственно 1,2,3-я шейки (от цепи). народ втулил, разной бронзой,говорят тык на 5 хватает. Вот если бы площадь трения увеличить-натянуть на вал стальные втулки шире шеек и в постели втулки пошире,ессно дыр насверлить для масла.     ...синий-стальная втулка на валу,желтый-бронзовая втулка.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 23:55:50 от iyzef »
Оффлайн Androzz
« Ответ #53 : 11 Сентября 2010, 00:07:40 »
ого!натянуть втулку это 3мм в плюс как минимум!а постель придётся до 51 разворачивать?(заднюю)
  • м-214122
« Ответ #54 : 11 Сентября 2010, 00:16:15 »
Чёт мне сдается, что втулки всегда ставят на р/вал сталь-алюминиевые. Как вкладыши на к/вал. Завтра замерю  на работе стандартные втулки  ГАЗ и ЗИЛ.
Бронзовые бывают еще на шестернях КПП. Такие с насечкой для удержания масла. Кстати на ранних коробках 2141 была такая на шестерне 5 передачи. Потом заменили ее на подшипник. Но там втулки вроде разрезные и довольно тонкие не более 1 мм. по толщине. Сомнет их сразу наверное.
А вал там вроде чугунный должен быть. Сталь вроде на алюминии крутиться не будет долго.
Оффлайн Androzz
« Ответ #55 : 11 Сентября 2010, 00:21:18 »
а на зиловском компрессоре не таким диаметром шейки?опять же!надо три размера!засада!
  • м-214122
« Ответ #56 : 11 Сентября 2010, 00:24:07 »
Там вкладыши и вал где-то на 25 мм.
Новая голова по 150 тк ходит без ремонта. На алюминиевых постелях. Зачем там что-то утолщать? Втулить аккуратно заводскими втулками и все. А за 150 тыков либо хан помрет либо ишак сдохнет.
Оффлайн Androzz
« Ответ #57 : 11 Сентября 2010, 00:33:19 »
это да!правильно!пошёл и купил новую... Но у людей,просто есть доработаные,или на жаргоне,заряженые бошки и они не хотят с ними расставаться! У меня гбц прошла 80тыщ,летом когда запускаю-глушу,на холодную,включаю опять зажигание,лампа еще секунд 10 не загорается!
  • м-214122
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #58 : 11 Сентября 2010, 00:40:49 »
 Androzz так те-же 3мм мона сточить с р/вала. На моем-то голова новая,проблем нет.Тута еще один мось подворачивается недорого вот на него и хочу голову "зарядить" изначально.
Оффлайн Androzz
« Ответ #59 : 11 Сентября 2010, 00:47:44 »
тьфу трижды,у меня тоже гбц в идеале!тема просто интересная!
  • м-214122
