Автор Тема: Рёв в трансмиссии  (Прочитано 8567 раз)
Оффлайн medvezavr
Re: Рёв в трансмиссии
« Ответ #20 : 23 Сентября 2010, 22:57:51 »
А я брака и кривых рук не исключаю. Запчастей левых на снятые (да и не снятые) с производства нашемарки много.... Однако, допустим, все потроха хорошие, а масло не то. На примерах многих случаев, рассказанных ребятами, перебирающих москвичевские кпп, решил рассказать об этой немаловажной для кпп детали. Многие внимания этому не уделяют. Так сказать, сделал акцент,т.к. случаев было много таких. А практика показала, что многие не знают об этом.
« Ответ #21 : 24 Сентября 2010, 12:02:37 »
 Вот развели то тему про масло,....коробку нужно разбирать и смотреть,что накосячили или что сломалось. 😏
 Пока не наблюдаю коробок вышедших из строя по вине Лукойловского масла.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 12:06:06 от MBX »
« Ответ #22 : 24 Сентября 2010, 12:22:17 »
лично я тоже не видел коробок вышедших из строя именно по вине Лукойловского масла... за исключением одного случая...... но там даже не в качестве масла дело было. оно в коробке тысяч 80 отходило. причём это как минимум. потом машина 4 года валялась на улице и её взял знакомый(чудак на букву "М"😉. масло поменять даже не подумал... вот тут-да... от внутренностей коробки мало чего осталось.
ЗЫ. насчёт того, что масло не менялось тысяч 80 старый хозяин сам сказал. он один из людей, считающих, что наши машины на качественное масло не рассчитаны и надо лить в движок М8, а в коробку и мост нигрол
Оффлайн medvezavr
« Ответ #23 : 24 Сентября 2010, 14:17:57 »
Масло в КПП можно вообще не менять, если оно "правильное" и нигде не течет. Знаю такую кпп - отбегала 200 тысяч без замены масла с 89 года.
Косяков в сборке на одной из КПП точно не было. Т.к. она была вся разобрана, осмотрена и по всем моментам затяжки, по всем зазорам, чтобы понять причины. Всё было собрано очень аккуратно. Но как факт - кпп заорала именно после замены масла. И убилась именно ГП. Начала орать уже через 70 км. Да и ребята из МАМИ то же самое говорили - масло может убить. Сами раньше лили и рекомендовали пермский лукойл. И вот у друга именно это и произошло. И ещё другие сигналы были после замены масла.
P.S. Пришел ответ из Total:
1. Масло ELF Tranself Type B выпускается по тем же технологиям, с теми же присадками.
слияние компаний не приводит к изменению формуляций их продуктов.
2. По внутреннему тесту Total - нагрузка сваривания:
Результа теста на ЧШМ (четырехшариковая машина трения - прим. medvezavr) согласно методике 4B5 для масла ELF TRANSELF TYPE B 80W-90 составляет 315 кгс. Обращаю Ваше внимание на то, что разница между нашим результатом и необходимым Вам может не соответствовать в том числе из-за разности методик измерений. (Это действительно так. Разброс измерений зависит от многих факторов, например, от разных машин трения, разброс в зависимости от методики измерения может доходить до 25% от среднего. - прим. medvezavr)
3. По данным Total
в ассортименте TOTAL есть продукты с более высокими значениями теста ЧШМ:
- TOTAL TRANSMISSION TM 80W-90               - 400 кгс
- TOTAL TRANSMISSION TM FE 80W-90        - 500 кгс
С учетом того, что в пределах компании в обязательном порядке используется только одна методика для ЧШМ,
а ELF Tranself type B по МЕТОДИКЕ ЗАВОДА прошел тест, думаю, эти масла можно так же применять в наших КПП.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 16:12:38 от medvezavr »
« Ответ #24 : 26 Сентября 2010, 10:21:08 »
за такое время, даже если не в работе, любое масло "разойдётся" на фракции....  🚬 Срок годности залитого в агрегат не более 3-х лет....
Оффлайн medvezavr
« Ответ #25 : 26 Сентября 2010, 10:46:13 »
Это не моё мнение. Иначе бы я с важностью выбора эксплуатационных, физико-химических и реологических свойств не заморачивался. Это мнение,которое я слышал от очень многих трансмиссионщиков.И видел подтверждение этому в виде нашей кпп, пробежавшей более 200ткм без замены масла и находившейся в почти идеальном состоянии. Надо добавить-кпп до 92гв.
Масло расслаивается как и любая другая эмульсия,т.к. нет возможности создать стабилизированные эмульсии для всех режимов эксплуатации. Но физико-химические свойства эмульсий на основе масла и дисцилятов нефти, а так же моющих ПАВ таковы,что при перемешивании с достаточно высокой частотой происходит стабилизирование эмульсии. Температурные условия в кпп не такие как в двигателе. И сторонние продукты в масло не попадают.
Другое дело - старение масла:образование металл-органических соединений, снижение щелочного числа и,самое худшее, окисление масла, особенно при выходе на предельные режимы эксплуатации.
 Что до меня,то я строго исполняю все регламенты ЕО и ТО. Видимо поэтому машина отвечает мне уважением.Бывают конечно мелкие неприятно сти, но в пределах нормального износа.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #26 : 26 Сентября 2010, 13:15:10 »
То есть вероятность того что у меня рев создают внутренние ШРУСы маленькая?
Рёв проявляется только при наборе скорость, если же на любой включенной передачи спускаться со склона рёва нет. ТОчно это кпп?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #27 : 26 Сентября 2010, 15:36:55 »
Думаю, это не ШРУСы.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #28 : 26 Сентября 2010, 16:24:11 »
Ну вопервых после замены подшипников вторичного вала нужно обязательно регулирывать ГП...(Плохой сервис, плохой механик если это незнают и не делают)
Во вторых чтобы проверить внутренний шрус, задомкрать машину и одной рукой держи фланец кпп а другой человек пусть дёргает колесо вперёд назад итд итп...
В третих если не можеш проверить шрус, определить гул подшипника ступицы или кпп приезжай в сервис или на сходку в клуб там опытные ребята помогут ибо мож у тя воет подшипник ступицы а хрусты из за того что хреново протянули внутренний шрус.............. 🚬
Обсуждать или флудить можно часами но это бесполезно ибо та инфа что ты дал бесполезная она только для сервиса где твою машину будут поднимать на подъёмник 😲
2142 Elysium
Оффлайн medvezavr
« Ответ #29 : 26 Сентября 2010, 20:50:14 »
Абсолютно в дырочку, как говаривали наши офицеры😀
Вообще, когда в КПП нашу лезут, надо проверять все регулировки, моменты затяжки и т.п. Многие пренебрегают и потом кусают локти.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #30 : 26 Сентября 2010, 21:05:36 »
а где взять все эти моменты затяжек и все зазоры?
  • Москвич 214145
« Ответ #31 : 26 Сентября 2010, 21:32:20 »
Можно в такой коричневой книжечке "М-2141 руководство по ремонту", а можно мануал скачать с раздела "литература" с этого же сайта.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #32 : 26 Сентября 2010, 22:05:58 »
Не хотят люди читать да гуглить... А матчасть надо знать!
« Ответ #33 : 26 Сентября 2010, 22:21:50 »
А я думал, что умение читать - необходимое условие для того, чтобы здесь писать. Странно, если это не так....
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #34 : 26 Сентября 2010, 22:24:43 »
в своей книжке смотрел. там не было к сожалению всех этих моментов (((
  • Москвич 214145
Оффлайн medvezavr
« Ответ #35 : 26 Сентября 2010, 23:26:16 »
Техническую грамотность и самоподготовку никто не отменял. Да и от постоянного мозгового штурма склероз отступает.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #36 : 03 Октября 2010, 15:27:24 »
причина была следующая высыпался задний подшипник)))))))
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #37 : 03 Октября 2010, 16:20:09 »
Опять наша коробка прославилась своей надёжностью.... 🚬
2142 Elysium
« Ответ #38 : 03 Октября 2010, 16:30:46 »
Вроде вы подшипники меняли... Если это новый развалился - прямой путь в магазин с заключением ремонтной мастерской о причинах неисправности типа "бракованный подшипник" и добиваться возврата денег и компенсации затрат на повторный ремонт КПП. Комитет по защите прав потребителей вас поддержит - 100%. Только соберите все бумажки. Заключение из мастерской, копию их сертификата на ремонт легковых авто. Если в магазине откажут - письменный отказ администрации магазина.
Оффлайн Ксандр
« Ответ #39 : 03 Октября 2010, 17:56:10 »
да брал на авторынке не я, а мастер который делал (но брал у знакомого продавца), он уже занимается заменой данного подшипника за свой счет) 🤑 так сказать по гарантии..
