Автор Тема: Что стучит?  (Прочитано 2731 раз)
san4ez89
Что стучит?
« : 21 Сентября 2010, 04:28:45 »
Hi All!
Проблема следующая: при изменении направления нагрузки(как то так =) ) происходит разовый стук где то спереди,в районе ног..
Т.е. к примеру-еду-нажимаю сцепление-чуть сильнее тормоз-короткий разовый удар.Отпускаю сцепление-газ-опять удар..Такой же стук происходит если,к примеру,заехать на бордюр/выпирающую кочку на небольшой скорости,или если на передаче играться газом..Вывешивал колеса на домкрате,пытался шевелить в разные стороны-стоит мёртво,ничего не стучит..
Менял-рычаги(новые,в сборе),"грибы",подушки стаба,рулевые наконечники,опорные подшиПники..
Может ли такое происходить из-за не очень хорошего состояние ползунов?(развал сам делал кое как...)
Или всё же рейка?(но вить "от руки" ни люфта,ни стука нет..)
Оффлайн Mad T
Re: Что стучит?
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 16:10:48 »
Вот, точно такая же проблема появилась недавно! Грешил на рулевые наконечники, т.к. люфт обнаружил только в них. Замнил все, проблема не ушли ни разу. Проявляется очень отчетливо, если ехать на 4 передаче и то отпускать, то нажимать газ. На кочках точно такой же стук, как от балования педалью газа. Подушки двигателя и кпп смотрел...живы. За рулевые тяги рейки дергал-ощутимого люфта нету.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Что стучит?
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 23:36:58 »
такая же проблема. грешу на шаровые.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Что стучит?
« Ответ #3 : 22 Сентября 2010, 23:58:10 »
Опорные подшипники стойки. Бывает издают странные звуки, в том числе и стуки. Пружина при сжатии или разжиме достаточно резко доворачивается и издает звук похожий на удар. Если на стоячей заглушонной машине потихоньку поворачивать руль, то можно услышать как они щелкают.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Что стучит?
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 01:16:03 »
хм... у меня такая же проблема появилась. справа спереди стучит. так же если ехал в горку и на склоне остановился держа тормоза, то после остановки, когда машину тянет назад, вниз по склону, то тоже слышен одиночный удар
san4ez89
Re: Что стучит?
« Ответ #5 : 23 Сентября 2010, 03:46:48 »
Шаровые я тоже менял(пропустил их в перечне в первом сообщении).
Опорники Челябинские..Но,не уверен,что правильно их поставил(возможно выкинул что то лишнее от старых,родных)..
Кстати,может кто ставил,расскажет-как они всё же должны стоять?(можно в почту(san4ez(сабака)sbor.net)
Остались не тронутыми рейка и ползуны с болтами..Болты и т.д. в багажнике,рейка в гараже..Буду пробовать )
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Что стучит?
« Ответ #6 : 28 Сентября 2010, 22:42:25 »
у меня при езде по небольшим кочкам, постоянный стук в районе педалей и левого стакана.Все узлы в порядке, только когда берёш за обе рулевые тяги и рывками шатать начинаеш ощущается люфт,но люфт не в резинках тяг, а в самой рейке. и телипаеш рулём тоже букает слегка,пробывал подтягивать регулировочный шток, не помогает, наверно сам ответил на свой вопрос - это хана рейке?
Re: Что стучит?
« Ответ #7 : 02 Октября 2010, 10:21:38 »
рейку поменял, стуки продолжаются, ещё скажу что пружины пиленые но виток согнут автогеном, подозрение на стойку или пружину.
Оффлайн Mad T
Re: Что стучит?
« Ответ #8 : 04 Октября 2010, 15:56:13 »
У себя устранил причину - открутились крепления рейки к кузову со стороны вакуумного усилителя. Прикрутил-стуки исчезли.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Что стучит?
« Ответ #9 : 04 Октября 2010, 18:08:32 »
Надо бы тоже глянуть это дело...
Оффлайн santrope
Re: Что стучит?
« Ответ #10 : 19 Октября 2010, 15:14:33 »
мля это похоже эппопея.такая же хрень и у меня точь в точь как написано в первом и втором постах.менял рычаги с сайлентами новые.шаровые.рулевые в норме.стойки в сборе с другой машины(там ни че не брякало) шруса.все без изменения,братцы куда копать,весь мозг вынес.спасайте.рейка мертво к кузову прикручена
хочу ракету,или две
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Что стучит?
« Ответ #11 : 19 Октября 2010, 15:54:02 »
Я выяснил. У меня стучит рейка.Судя по всему разбита правая опора. Вот думаю: ремонтить или сразу гур мутить. Так по ездить буду, только уж очень неприятно ездить по шебням...
DeNs
Re: Что стучит?
« Ответ #12 : 19 Октября 2010, 18:30:16 »
если баловаться газом и чувствуются удары, то у меня всегда был один выход - резинки стабилизатора!!!!
Оффлайн peligroso
Re: Что стучит?
« Ответ #13 : 19 Октября 2010, 19:18:58 »
При описанной проблеме либо стабилизатор, либо внутренние шрусы...
tohamon
Re: Что стучит?
« Ответ #14 : 20 Октября 2010, 22:04:09 »
У меня все тоже что изложено выше . Я открыл капот там есть чашки с право и слева на них по три гайки подтянул и все пропало . Но надо аккуратно тянуть можно сорвать и резьбу и сам болт я на этом попал  🤦‍♂️
Оффлайн santrope
Re: Что стучит?
« Ответ #15 : 22 Октября 2010, 10:08:17 »
у себя исправил проблему.были ослаблены гайки крепления подмоторной балки(все четыре)при попытке подтянуть ,сорвали.купили 4 новых болта ,заменили,все ок.
хочу ракету,или две
Re: Что стучит?
« Ответ #16 : 22 Октября 2010, 12:43:20 »
у меня тоже правая стойка стучала. почитав тему по началу решил, что опорник сдох. но вчера решил глянуть как он прикручен... у меня стоят резиновые вставки(видимо пружины просевшие сильно. зы. не я ставил). когда взялся ключом за гайки, то обнаружил, что они и от руки запросто крутятся. подтянул-стучать перестало 😀
