Автор Тема: обсуждение НЕСТОК рядов  (Прочитано 89114 раз)
Оффлайн 21
Re: сборка кпп в МАМИ + обсуждение НЕСТОК рядов
« Ответ #280 : 13 Ноября 2010, 18:38:57 »
где  ж ты кулачковую то найдеш? Хьюланд за пару тройку тысяч баксов?
баги не стоит такой трансмиСии
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #281 : 14 Ноября 2010, 00:18:07 »
у багги силовой агрегат задом-наперед стоит))) коробкой вперед (как на 911)
если такую коробку без переделок поставить нам - то будет 1 передача вперед и 5(6) назад  🤣
хотя если ее перевернуть верхногами...  🤔 🤦‍♂️
вот к примеру наша родная кпп перевернутая с ног на голову: https://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/deviant/journal/4062246863888470967/#post
бедная кпп... интересно как ей там живется... в зазеркалье...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 00:22:23 от джин Тони »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #282 : 14 Ноября 2010, 02:06:10 »
я просто в шоке нахожусь 🤕 😝 🤦‍♂️
гдето подвох есть иначе почему боря ставил как положенно
не едет? сбрось балласт
Оффлайн 21
« Ответ #283 : 14 Ноября 2010, 05:26:15 »
как как, магнитом у какой-нибудь шестерни 😂
подвох в том, что человек не хотел терять место за вод. креслом, тем более при наличии сзади такой обшивки сидении, в конце-концов я не думаю что это для каких-либо соревнований 968ой
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 05:33:15 от 21 »
Оффлайн garri-g
« Ответ #284 : 14 Ноября 2010, 10:29:36 »
Тони та шо вопрос придумать схему с парочкой качалок которые будут отзеркаливать выбор!
M-412 и 214145
Оффлайн 21
« Ответ #285 : 14 Ноября 2010, 22:43:53 »
сильно  👁
Оффлайн garri-g
« Ответ #286 : 14 Ноября 2010, 23:13:41 »
Тю блин, а че я подумал за схему передач...
А за компоновку конечно вопрос, хотя вот запоровская КПП предусматривает любое вращение колес.
M-412 и 214145
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #287 : 15 Ноября 2010, 10:50:16 »
в ней банально диф с главной парой "переварачивается" насколько я помню.
в нашей кпп расположенный сбоку вторичный вал не позволит так сделать
Оффлайн garri-g
« Ответ #288 : 16 Ноября 2010, 13:48:17 »
Ну ясно, так говориш вроде люди КПП 41ю не видели внутри.
Вот если б в той багговской узнать что и как...
M-412 и 214145
Оффлайн 21
« Ответ #289 : 16 Ноября 2010, 21:51:32 »
для её веса(если это дейсвительно багги) сток ряда просто за глаза, может диф да и все дела
ты же не сфоткал ни разу её, и с владельцем не разговаривал, а зря, авось чего в ней и стоит, молчание в этом случае не лучший вариант рассматривания таких машин, тем более когда видишь родное железо
Оффлайн garri-g
« Ответ #290 : 17 Ноября 2010, 00:55:08 »
зато я кой чего в нете надыбал, хорошая статейка!
рекомендую ознакомится всем! Много интересного и про КПП Эспас я не знал!
https://www.faq.izikastom.info/forum_buggy_tranny.htm#kmz
И кстати та КПП похожа на камазовскую... В статье она есть. Никакой то не Мелитополь как сказал мне другой спорт механик.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 01:02:25 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн 21
« Ответ #291 : 17 Ноября 2010, 14:08:14 »
For тони :
"Передаточные числа 4,1 и 4,55 достаточно редкие. Может выходить из строя при спортивном стиле вождения, так как при большей мощности двигателя в зацеплении шестерён возникает большая сила, которая воздействует на подшипники по оси вторичного вала и из-за этого подшипник начинает работать с большими люфтами. Чтобы этого не произошло, необходимо демонтировать заднюю крышку, снять 5-ю передачу, сделать плиту, которая закроет КП и в ней будет установлен стакан для подшипников с большей нагрузочной способностью." ->гонки кончились 😆 , без плиты давить опасно 🤣
PS:
For "Серый1": поедешь забирать кпп расскажи это Серёге, интересно что он скажет
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 14:10:09 от 21 »
Оффлайн garri-g
« Ответ #292 : 17 Ноября 2010, 17:40:02 »
ну я допустим не такой знаток трансмиссий 41х, а если люди ездили в кроссе на них то там нагрузки не шуточные может они и правы...
Подождем что Тони скажет
M-412 и 214145
Оффлайн garri-g
« Ответ #293 : 17 Ноября 2010, 21:00:53 »
Нашел на форуме у этих товарищей, аффтар сам пользует Ф3Р на баге
Nitro » Пн сен 07, 2009 5:25 pm
могу тебе сказать то, что у любой коробки передач, у которой ведущая шестерня сидит на вторичном валу и в том же корпусе встроен дифференциал, то при использовании коробки передач в тяжелых условиях очень сильно нагружаются опоры вторичного вала. по поводу зазовской коробки (расчитанной на номинальный момент двигателя 80 Н*м) ничего сказать не могу, говорят, что при использовании дорогого масла ходит дольше. по поводу москвичёвской коробки могу сказать следующее - 180 Н*м держит (у меня реновский мотор), чтобы её усилить нужно снять заднюю крышку, убрать шестерню 5 передачи, приложить металлическую плиту сзади, просверлить в ней отверстия, выточить стаканчики под более мощные подшипники и усилить опору вторичного вала. на урале такие коробки точно принимали участие в боях
источник
https://www.forum.izikastom.info/viewtopic.php?f=22&t=216
M-412 и 214145
Оффлайн 21
« Ответ #294 : 18 Ноября 2010, 13:01:29 »
Да эт я так, в шутку, он один на 4.55 жмёт(как р аз там такую гп указали) вроде как->повод ещё одну за на машину выкинуть 😝
источник
товарищЪ "mitsubisi" на их форуме верно подметил на счёт пластины:
"Такой апгрейд коробки вылетит в районе 1000 уе если не больше. ..."
проще раз в сезон-два перебрать коробку да поменять подшипник, и причём не один, раз уж лезть в неё
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 13:06:55 от 21 »
Оффлайн garri-g
« Ответ #295 : 19 Ноября 2010, 13:40:24 »
Та ну наверное да. Я смотрел на подшипник блин ну он размерами как ступичный. Если такой держит колесо во время езды то нагрузку от ГП осилить думаю может.
M-412 и 214145
Оффлайн santrope
« Ответ #296 : 21 Ноября 2010, 01:38:24 »
Тони как там дела с рядом?продвигаются?
хочу ракету,или две
Оффлайн santrope
« Ответ #297 : 27 Ноября 2010, 11:47:03 »
ау
хочу ракету,или две
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #298 : 27 Ноября 2010, 21:15:06 »
извиняйте, я щас редко в сеть выхожу - сменил работу.
дело движется но медленно... может это и к лучшему ибо денег щас у меня немного и я перед выбором куда потратить заначку - на ряды или же на маховик с колоколом...
скорей всего второе.
В общем в этом месяце уже точно не будет) в следующем - посмотрим.
возможно к новому году ближе осилим нам подарочек 🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #299 : 27 Ноября 2010, 21:26:48 »
теперь работать приходится ?  🤣 😆
