Автор Тема: обсуждение НЕСТОК рядов  (Прочитано 89131 раз)
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
это уже будет не 20к, а больше?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
13 как было так и осталось (пока)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Главное что перло...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн 21
что с рядом ?...а то кпп уже перебирать надо на синем, я на родостях так в Пушкино при +33 покатался что меня крузак сотый 3и раза оттормаживал почти до нуля 🤦‍♂️ итог: начала кончаться 2ая передача  🤦‍♂️
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
я боюсь уже сроки хоть бы примерно называть...  🤦‍♂️
всеравно не угадаю
Оффлайн 21
всеравно не угадаю
тут пока ждал ждал 21ый, чуть другое прикупил он, но в очереди всё равно "сижу"
Оффлайн marxx
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
Re: сборка кпп в МАМИ + обсуждение НЕСТОК рядов
« Ответ #427 : 25 Августа 2011, 15:10:24 »
ого, макс красаучег 👏
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн garri-g
« Ответ #428 : 25 Августа 2011, 22:19:27 »
Ого есть реальные сподвижки!!!
M-412 и 214145
Оффлайн marxx
« Ответ #429 : 26 Августа 2011, 06:28:16 »
в общем то все готово. осталось тарелки синхронов на прессовать и выполнить контрольную сборку кпп с установкой и тестом.
один комплект собрал.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2011, 12:57:45 от marxx »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #430 : 05 Сентября 2011, 15:56:00 »
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #431 : 21 Сентября 2011, 00:13:43 »
что-то мне профиль зубьев не нравиться....какой-то он не такой...
Хотя нет! посмотрел фотки своей 5ой с 0,589....такойже "круглый" профиль....наверно это из-за модуля 2 так кажется 😀
а что там на счёт угловых фасок на зубчиках под синхронизатор?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 00:22:00 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #432 : 03 Октября 2011, 17:14:35 »
Как кстати твоя пятая ходит еще?
или ты разобрал свой под январь?
« Ответ #433 : 03 Октября 2011, 23:20:54 »
свою 5ую я снял вместе с ГП=4,67,т.к. даже на паре 4,375 уж больно длинная получилася!
нет,не разобрал.На счёт января-выточил цельнометалический новый шкив сразу с мясом под зубчики...вот из и осталось разметить и пропилить болгаркой(а хотел на фрезерном,но...)
Кстати!!! а никто не в курсе(мож у когонить валяется) какое межцентровое расстояние резьбовых отверстий у коленвальского шкива ГРМ? Есть задумка от проворотов...
Оффлайн dalord
« Ответ #434 : 18 Октября 2011, 03:11:41 »
как успехи с рядами.. а то надоело дергать 3 раза ручку до 100))
« Ответ #435 : 18 Октября 2011, 10:03:27 »
думаешь придётся меньше дёргать?
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #436 : 18 Октября 2011, 12:37:49 »
как раз с первой по третью у нас все нормально!
дайте 4ю!!!!!!
может просто заказать одну передачу и все, на остальные то по*)))
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #437 : 18 Октября 2011, 22:07:14 »
три экземпляра готовы
один уже стоит в кпп Макса
два все не дождуться отправки в Москву.
три раза дергать? а включение первой считается?  🤓 или нет? (это чо только на четвертой выходит больше ста набирает? у меня даж при 4.55 и 195/50-15 на третьей стольник разгоняется ...впринципе и дальше если больше 6000 крутить)
напомню - первая и вторая в моем ряду остаются стоковыми
а стоковые они не позволят разогнаться на второй до ста даже при гп3.9 и на 17-х катках ...если мотор не вертлявый
а если вертлявый то... на 8000об при паре 4.22 на нашей стоковой второй передачи можно раздавиться до 100 ... а может и больше если вспомнить про 17-е тапки
а третья будет еще короче.
дайте 4ю!!!!!!
вот именно что по третью... невключительно!
т.е. надо не только 4-ю - нада с третьей вместе!
з.ы. можно хоть одну четвертую заказать, хоть одну шестерню... 😆 (не забудь указать ведомую или ведущую  😆 :jump😀
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 00:33:26 от джин Тони »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #438 : 19 Октября 2011, 10:27:17 »
ха-ха
не знаю как там по графикам выглядит, но при езде у меня нет претензий к переходу вторая-третья, там как то все хорошо получается и никаких провалов..
на четвертой же как в стену.. понятно что тут и мотор не едет, но то что она ацке длинная это тоже факт.
разве можно заменить только одну из шестерен, диеметр разве не изменится при уменьшении\увеличении кол-ва зубьев?... или там не критичное изменение шага зуба при постоянном диаметре?
« Ответ #439 : 19 Октября 2011, 10:51:08 »
ПИПЕЦ!!! а разе ктота говорит про замену тока одной шестерёночки?
