Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 268010 раз)
Оффлайн Sergey T
МПСЗ
« Ответ #120 : 10 Марта 2009, 01:57:28 »
Датчики индукционные (там внутри лишь сердечник с обмоткой... и всё), а корпус у них унифицированный (я видел даже датчик АБС от пассата один в один... да и датчики ДПКВ волговские вроде очень похожи... наверняка подойдут). Могу завтра в гараже по камасутре посмотреть характктеристики штатных и выложить, а кому надо - сами подберёте что-нибудь по параметрам.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Slavyn2009
МПСЗ
« Ответ #121 : 12 Марта 2009, 19:24:08 »
и еще один тупой вопрос не кто не пробывал ставить 4катушки от бсз если пробывали то поделитись результатом??
Оффлайн Sergey T
МПСЗ
« Ответ #122 : 14 Марта 2009, 00:06:41 »
Боюсь, что коммутатору МПСЗ придётся нелегко... четыре катушки гонять... ток будет выше(сопротивление ниже у двух чем у одной). Можно коммутатор в блоке спалить...((( Можно, вообще, чтобы огород не городить с волговскими, поставить одну катушку от БСЗ и подключить ВВ провода через распределитель трамблёра... Энергия искры там вроде и так неплохая, а мороки меньше чем крепить волговские катушки...
Характеристики датчиков:
* электрич. сопротивление катушки, Ом  -------------------------350+-50
* Амплитуда сигнала при зазоре 1,2мм и приложенном сопротивлении 10+-1 кОм
в диапазоне частот вращения от 20 до 600об/мин, В не менее----0,2
при частоте выше 600 об/мин, В не менее-----------------------------2
*масса, кГ не более--------------------------------------------------------0,1
*гамма-процентная наработка до отказа, час не менее -----------10000
Датчик имеет 3 вывода
1 - Положительный
2 - Отрицательный
3 - Экран
Если перепутать положительный и отрицательный, то блок МПСЗ сигнал не воспринимает...  :tongue:
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #123 : 14 Марта 2009, 11:18:06 »
1 - Положительный
2 - Отрицательный
3 - Экран
Это Ты о каком датчики🤯
Оффлайн Sergey T
МПСЗ
« Ответ #124 : 15 Марта 2009, 02:22:56 »
Это данные на датчик ДИНА 01 (датчик индукционный автомобильный)
Сердечник у них круглый в сечении...
Slavyn2009
МПСЗ
« Ответ #125 : 16 Марта 2009, 16:31:14 »
И снова тупой вопрос папался датчик 23.3847 вроде как с волги но сердечьник плоский сопротивление 689Ом прохляет или нет?
Slavyn2009
МПСЗ
« Ответ #126 : 18 Марта 2009, 19:28:21 »
КАк выгледит октан корректор на МПСЗ и как он работает??
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #127 : 18 Марта 2009, 21:06:45 »
Вот фото переходника под датчик температуры,заместо штатной заглушки. Кто что скажет или посоветует.. Например была идея подрезать переходник по длине ,чтоб та часть датчика что без резьбы выступала за гобарит переходника.   Или переходник и так нормальный🤯 И как скажет температура на это🤯 🤕
https://i025.radikal.ru/0903/8c/80f0c9f41df3.jpg
https://s57.radikal.ru/i155/0903/46/0fb36a8d2d27.jpg
https://s41.radikal.ru/i093/0903/48/03c2f162f369.jpg
https://s47.radikal.ru/i116/0903/64/66e0782dfab1.jpg
https://s46.radikal.ru/i112/0903/08/020b07ae87dc.jpg
Slavyn2009
МПСЗ
« Ответ #128 : 18 Марта 2009, 21:12:29 »
а что просто закрутить без переходника не как?
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #129 : 19 Марта 2009, 19:22:09 »
Я заместо пробки!!! А так можно в приливе сверли и нарезай резьбу!!!
Оффлайн Sergey T
МПСЗ
« Ответ #130 : 19 Марта 2009, 22:56:57 »
Мне лично идея переходника больше нравится...=) тем более, что есть, куда его закрутить. Пробку выкрутил, переходник закрутил.
А сверлить и резать резьбу под капотом... на установленном двигателе как-то не очень приятно. Эта борьба со стружкой...
Оффлайн MoToAZLK
Установка МПСЗ
« Ответ #131 : 09 Апреля 2009, 13:00:25 »
Так я и не пойму, куда засверливать и устанавливать штифт для ДНО🤯
маховик выставлять в ВМТ или 10 град ДО ВМТ🤯??
По идее ДО ВМТ, как и на трамблере, но написано как то непонятно.
объясните четко пожалста, а то совсем засорили тему.
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн pilgrim
Установка МПСЗ
« Ответ #132 : 09 Апреля 2009, 13:15:00 »
Смотри здесь https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_datchikov_dno_i_dui/
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн MoToAZLK
Установка МПСЗ
« Ответ #133 : 09 Апреля 2009, 14:31:29 »
Маховик тоже надо доработать — установить штифт начала отсчёта. Для этого выставляем КВ в 10 град. до ВМТ и отмечаем на маховике точку под центром ДНО. По метке сверлим (ручной дрелью) отверстие 5,2 мм на глубину 20 мм.
Все заметил, спасибо
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #134 : 12 Апреля 2009, 15:01:54 »
Народ!!! Граждане!!!Други!!! И Т.Д.!!!! Сделайте фото пожалуйста, где у Вас расположен Контроллер и катушки!!! Спасибо за ранее Господа!!!
Я тока все купил и пробовал заводить все нормально,тока осталось место для контроллера подыскать с катушками!!
ССпасибо за помощь ВСЕМ!!! 🍺  😆
Оффлайн strng
МПСЗ
« Ответ #135 : 12 Апреля 2009, 22:43:49 »
колхоз, но больно холодно было зимой (лето сделаю нормальные кронштейны)
катушка - 2111 (не модуль зажигания)
провода - 2111
датчики - ДПКВ 406  (после доработки)
датчик температуры  406 - пользы ноль, блок не реагирует (постоянно горячая прошивка - ну и хрен с ним)
разьемы ВАЗ (от датчика детонации, скорости и тд)
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #136 : 13 Апреля 2009, 21:31:56 »
провода - 2111
Спасибо!!!
Ты поснимал ЭПХХ и штатную катушку... 🤦‍♂️
 А какие кронштейны хочеш сделать и куда поставить🤯  😳
Датчики зачем доробатывал🤯 Потому что они двухконтактные 🤯 не как датчики дино трех контактные🤯 🤦‍♂️
А катушка от таза чего тоже подходит и скока их🤯 У меня две катушки от 406... 👼
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #137 : 17 Апреля 2009, 19:47:45 »
А еще ктонибудь может выложить фото расположения контроллера и катушек🤯 Буду признателен!!! Спасибо!!! 🤦‍♂️
Оффлайн okuljr
МПСЗ
« Ответ #138 : 30 Июня 2009, 22:18:32 »
А у меня стоит это: https://mpsz.ru/forum/about.php
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн Sergey T
МПСЗ
« Ответ #139 : 30 Июня 2009, 23:47:21 »
И как оно по сравнению с штатным или БСЗ?
