Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 268007 раз)
Оффлайн okuljr
МПСЗ
« Ответ #140 : 01 Июля 2009, 20:55:47 »
Цитата: "Sergey T"
Цитата: "okuljr"
А у меня стоит это: https://mpsz.ru/forum/about.php
И как оно по сравнению с штатным или БСЗ?
мне очень даже нравиться, штатная система стоит в полном резерве. А главное что трамблер вообще не нужен.
м2141, УЗАМ1500
tantsor
МПСЗ
« Ответ #141 : 22 Августа 2009, 12:56:45 »
Вопрос по этой системе- нужно ли переделывать шкив коленвала🤯 И вообще нормально ли работает MPSZ-ZH с УЗАМовским двигателем🤯
Оффлайн okuljr
МПСЗ
« Ответ #142 : 24 Августа 2009, 14:37:15 »
Сверху одевается зубчатая часть отинжектора ВАЗ2110. А с УЗАМом мне очень даже нравиться
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн Mitrix
МПСЗ
« Ответ #143 : 25 Августа 2009, 22:33:09 »
А кто какие графики кривых УОЗ использует?
Оффлайн okuljr
МПСЗ
« Ответ #144 : 26 Августа 2009, 09:05:53 »
у каждого свои, накатываються логи и строятся свои кривулины под конкретное авто.
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ
« Ответ #145 : 26 Августа 2009, 12:13:30 »
не нужно. датчик положения коленвала можно поставить в штатное место на колоколе (кожух сцепления).
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн okuljr
МПСЗ
« Ответ #146 : 26 Августа 2009, 12:33:55 »
НУЖНО это совсем другая система .
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ
« Ответ #147 : 26 Августа 2009, 12:37:56 »
спорить пока не буду. MPSZ-ZH еще не купил, но тщательно готовлюсь теоретически). Производитель/продавец говорил о возможности установки ДПКВ в штатное место.
Оффлайн okuljr
МПСЗ
« Ответ #148 : 26 Августа 2009, 12:41:55 »
значит не оно https://mpsz.ru/forum/catalog.php
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн Mitrix
МПСЗ
« Ответ #149 : 26 Августа 2009, 19:55:06 »
А изначальные какие были? Может кто-нибудь поделится исходными кривыми. от которых уже плясать можно начинать?
Оффлайн Vlad
МПСЗ
« Ответ #150 : 29 Августа 2009, 13:10:08 »
может кто подскажет, где-то еще можно найти болгарский контроллер МС-4004? а то датчики есть, а вот с этоим бОООльшая проблема....
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #151 : 29 Августа 2009, 15:54:11 »
Обратись к Князю АМД...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ
« Ответ #152 : 18 Сентября 2009, 08:28:21 »
okuljr прав. в текущей версии МПСЗ-ZH нет возможности использовать штифт в маховике. Есть варианты: Датчик Холла в трамблёре, ДПКВ на реперном диске 60-2. В следующем году обещают МПСЗ-2, там вроде будет возможность ыбирать самому способ синхронизации блока и коленвала, в том числе и по сигналу от штатного датчика в нашем колоколе.
SMERSH82
МПСЗ
« Ответ #153 : 19 Сентября 2009, 09:11:01 »
вообщем по вопросу приобрел мосю без доков так вот там стоит мпсз родная сам блок управления с моркировкой 3313 разводка проводов два магнитных дадчика. на маховике штифт 1 в вмт и две катушки в впускном коллекторе датчик сделаю фото выложу как это все выглядит и стоит
tantsor
МПСЗ
« Ответ #154 : 19 Сентября 2009, 10:28:59 »
Значит придеться ждать МПСЗ-2, так как со шкивом заморачиваться не охото
DimoN_A&D
МПСЗ
« Ответ #155 : 19 Сентября 2009, 11:02:39 »
А зачем ждать? ведь эта МПСЗ-ZH спокойно работает с датчиком Холла и распределителем (с отключенными вакуумным и центробежным регуляторами).. Так что ничего заморачивать не нуно
tantsor
МПСЗ
« Ответ #156 : 20 Сентября 2009, 23:28:11 »
Это точно 🧐 ? Чтобы потом, когда приобрету эту MPSZ-ZH сюрпризом не оказалось, поэтому все подробно узнаю
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ
« Ответ #157 : 21 Сентября 2009, 12:28:15 »
на сайте mpsz.ru можно скачать инструкцию по установке.
там всё расписано и нарисовано.
DimoN_A&D
МПСЗ
« Ответ #158 : 21 Сентября 2009, 14:41:04 »
там 3 основных способа установки. Датчик Холла с отрубленным центробежником и вакуумником на штатном распределителе, налагочино с Датчиком положения коленвала(ДПКВ) и двухкатушечная система со статическим распределением на ДПКВ. Блок работает на любом из этих подключений, всё зависит от прошивки... Есть ещё масса альтернативных подключений, но это на страх и риск пользователя
Оффлайн GIF-65
МПСЗ
« Ответ #159 : 07 Октября 2009, 20:42:12 »
ездил я раньше на МПСЗ 4 , некомерческой , работала не плохо , но невозможно было поставить дис зажигание , хотя и шкив и катушки были, сейчас уже второй год езжу на этом https://secu-3.narod.ru/
предупреждаю сразу что надо собирать самому, я и все кто собирал довольны , есть температурная коррекция , вакумная , управление клапаном экономайзера мощностных режимов .
АЗЛК 2141 , двигатель 2106, автоподсос , контроллер зажигания SEKU-3.
