Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 268019 раз)
Оффлайн ALEXX_76
МПСЗ
« Ответ #80 : 23 Января 2009, 22:14:57 »
Ничё перепаивать не надо! Встаёт как родная. она с переходником продаётся
ЗЫ: провода высоковольтные всёж придётся поменять на инжовые
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #81 : 23 Января 2009, 22:32:14 »
Чегото я переходников не видел на катушках.
А сами датчики бош подойдут? и какой наконец мне блок покупать? 😝
Оффлайн ALEXX_76
МПСЗ
« Ответ #82 : 23 Января 2009, 23:25:49 »
Про датчики ничего сказать не могу. Катушка БОШ четырёхвыводная для 406 волгодвигателя продаётся в комплекте с кронштейном и переходником
У меня 331 блок
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #83 : 24 Января 2009, 16:36:38 »
Цитата: "Vince"
если найдешь комплект, то дам контакт человека, который сможет проверить работоспособность и, собсно, установить...
зы: человек работал в НТЦ над внедрением сей системы ...
И какова цена?
Оффлайн Vince
МПСЗ
« Ответ #84 : 24 Января 2009, 19:34:04 »
И какова цена?
Не помню уже, давно дело было...
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #85 : 30 Января 2009, 18:21:38 »
Мужики помогите найти проводку для МПСЗ!!! Ато все уперается в НЕЕ!!! :whistle:  :evilmad:  :evilmad:
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #86 : 01 Февраля 2009, 19:25:27 »
А подскажите как поставить штивт или дайте сцилку пожалуйста!!! 🤦‍♂️
Оффлайн pilgrim
МПСЗ
« Ответ #87 : 01 Февраля 2009, 19:37:21 »
https://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_datchikov_dno_i_dui/
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #88 : 01 Февраля 2009, 22:06:52 »
Ребят а неподскажите как эпхх подключить карб озон? И куда девать провода которые стоят на катушки(бсз)? Спасибо!!! 🤦‍♂️
Практически все найдено!!! 😆
Оффлайн MoToAZLK
МПСЗ
« Ответ #89 : 05 Февраля 2009, 09:10:19 »
Цитата: "WatUn"
Цитата: "alexrv"
В заводской МПСЗ половины это нету. А разговор в начале темы как я понял было именно о ней. Какая связь между двигом 3313 и ДД, ДПСЗ, ДТВ, ДАД🤯 У тебе впрыск?
Да я просто поделился своим вариантом МПСЗ!
Связи между ДД, ДПСЗ, ДТВ, ДАД и двигателем 3313 нет никакой, просто с этими датчиками ЭБУ дает УОЗ чуть умнее чем всего лишь с тремя!
Например если у jamа начнется детонация, или будет менятся разряжение во впускном тракте, то у него изменений УОЗ не будет!
У меня же, в отличии от jamа,  ЭБУ считает инфу с дополнительных ДПДЗ, ДД, ДТВ, ДАД и даст как я уже говорил правильное эажигание!!!
Тоесть у меня получается тот же впрыск только без форсунок, я просто в ChipExplorer отключаю несколько функций, например как в рис. 123 на пред. стр., и заливаю эту прошивку в ЭБУ. Потом пробую заводить, прогревать, ехать в разных режимах, если что-то не устр. или не работает, то я опять захожу например в  ChipExplorer и настраиваю все как нужно.
Цитата: "Сергей_1"
WatUn с Январём? Это получается можно добыть моновпрысковый агрегат и подключить его? Январь - это вроде контроллер для впрысковых систем питания ВАЗа, да? Т.е. ещё нужен датчик масс. расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, лябда-зонд. Это реально сделать?
Впринципе можно и моновпрыск, только я не знаю будет ли работать определенный ЭБУ с типом Моновпрыска который ты будешь делать! И это же не так просто, нужно писать прошивку, иногда это гемарой или деньги програмисту.
В моем случае Лямбда-зонд это лишнее ИМХО!
Слушай, меня очень заинтересовала твоя система на Микасе. Можешь описать подробнее про установку, подключени, датчики какие и скакой машины, а то у нас нет контроллеров МЭ331 а Микасы свободно продаются. И особенно расскажи про прошивку - поподробнее. Я думаю тебе все на этом форуме были бы благодарны, а особенно за отдельную статью с фотками всех девайсов и установленную на машине. Тем более у меня тоже 1,5л - с прошивками будет проще.
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн seahorizon
МПСЗ
« Ответ #90 : 09 Февраля 2009, 18:06:09 »
Возможно повторюсь, заходите на сайт mpsz.ru, разжовано всё по самое немогу, на любые моторы. Себе поставил с ДПКВ и ДАД + две сдвоенные катушки от волги, трамблёр выкинул. Работает как часы и двух датчиков достаточно чтоб получить столько параметров что вам даже и не снилось. А настраивается всё это через ноутбук как хотите (под себя, двигатель, машину....)
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн WatUn
МПСЗ
« Ответ #91 : 10 Февраля 2009, 01:03:55 »
Спасибо seahorizon очень полезный сайт 👋
Цитата: "MoToAZLK"
Слушай, меня очень заинтересовала твоя система на Микасе. Можешь описать подробнее про установку, подключени, датчики какие и скакой машины.
Сейчас пока ничего не могу говорить т.к. еще ничего не сделал, только все продумываю. Есть только прошивка, но она еще не совершенна. Как сделаю всю систему и она будет работать, тогда и залью фотомануал.
Москвич 21412-01 УЗАМ 1.5 БСЗ
Сцепка LUK, ГТЦ с ВУ Lukas
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #92 : 10 Февраля 2009, 19:19:17 »
А где ты прошивку заливал в контроллер? Или ты дома?
Оффлайн WatUn
МПСЗ
« Ответ #93 : 10 Февраля 2009, 21:25:42 »
Еcть дома KLine адаптр и прошивка, но я еще ее не заливал.... некуда, да и проверять не начем, покачто.
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #94 : 13 Февраля 2009, 00:02:20 »
Мне ктото дал вот эту сцылку( https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/8-23.jpg), но она не под ОЗОН. На озоне нет датчика винта, там микро переключатель.  Дайте фото под ОЗОН пожалуйста!!! 🤦‍♂️
Оффлайн pilgrim
МПСЗ
« Ответ #95 : 13 Февраля 2009, 13:02:45 »
Под "Озон" штатно не ставилась, есть смысл поменять микрик на озоне так, чтобы электрическая-принципиальная схема соответствовала схеме с "Солексом".
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #96 : 13 Февраля 2009, 18:12:39 »
Откуда инфа такая? Кто сказал что не ставили на озон? 🍺
Оффлайн pilgrim
МПСЗ
« Ответ #97 : 13 Февраля 2009, 18:25:43 »
Из книжки на Москвич-2141х, т.к. штатно ставился только на 3313 с карбюратором Солекс без дополнительного штуцера под вакуумный корректор УОЗ. Хотя не отрицаю, что были МПСЗ и на УЗАМ 1.7, 1.5 и 2.0. Но они отличались только прошивкой но никак не электронной базой.
Также МПСЗ ставились на 8-е семейство ВАЗа, а там стояли только солексы.
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #98 : 15 Февраля 2009, 11:31:15 »
ALEXX_76
У меня 331 блок[/quote]
Где ты катушки с переходником и крепежом брал?? Просто мне попадаются просто катушки без всего. 🍺
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #99 : 15 Февраля 2009, 11:55:12 »
Нашел проводку,тока она малость резаная!!!
Теперь блок какой посоветуете на 1.7? обычный 1.5 или 1.5 с октан коректором?карб озон. 🍺
