Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267973 раз)
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #380 : 24 Декабря 2010, 02:52:07 »
экран должен быть подсоеденён ТОЛЬКО со стороны БЛОКА МПСЗ!!! Это ЭКРАН а не массовый провод.....
да, к тому же у этой мпсз датчики не имеют прямого соединения с массой( минусом) ,поэтому отдельный экран необходим.
  • ИЖ2126
Оффлайн Серж 540
Re: МПСЗ
« Ответ #381 : 24 Декабря 2010, 16:06:18 »
Слегка с отклонением от темы. Небольшое внесение ясности требуется. ДУИ устанавливается произвольно на зубья маховика, а ДНО на 10 градусов до ВМТ? я все правильно понимаю?
214145, BMW 540 E34, Xsara VTS
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #382 : 24 Декабря 2010, 18:11:32 »
ДА.
Если есть возможность перешить ПЗУ ,то  ДНО можно поставить от балды куда угодно ,начальный угол легко корректируется в прошивке.
  • ИЖ2126
Оффлайн Серж 540
Re: МПСЗ
« Ответ #383 : 28 Декабря 2010, 17:12:39 »
KRWW Спасибо большое!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 12:37:31 от Серж 540 »
Оффлайн oberon2010
Re: МПСЗ
« Ответ #384 : 27 Января 2011, 14:27:58 »
нет,дело в электронике.Если зазор не нормальный,то при снижении температуры начинаются пропуски сигнала УИ,из-за изменения характеристик усилителя-компаратора  датчика.
УРА! Нашел проблему!!! купил волговский датчик колена сопротивлением 700 ом и поставил его в качестве датчика УИ, а стоял тоже волговоский но 350 ом щас все работает и при -36, есть правда подергивания на ходу, НО ВСЕГДА в одном месте (возле одного дома 😀), как будто аномальная зона прям 😀, попробую поменять еще и датчик ДНО, (благо в магазине на пробу дают (знакомый торгует аднака))
Оффлайн zuc
Re: МПСЗ
« Ответ #385 : 27 Января 2011, 19:32:47 »
 в мпсз М331-000 производства России (г. Новополоцк) прохудился датчик разряжения, может кто посоветует не что его можно заменить
УЗАМ
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #386 : 28 Января 2011, 20:41:24 »
Значит зазор большой слишком.Давно бы замерил бы и сточил болгаркой площадку под датчиком... Новый датчик имеет больше витков катушки,он более чувствительный,вот видимо и стал ловить зубья мха на 2 мм зазора...
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #387 : 28 Января 2011, 20:41:45 »
что значит прохудился?
  • ИЖ2126
Оффлайн zuc
Re: МПСЗ
« Ответ #388 : 28 Января 2011, 20:45:18 »
ну как ртом втягиваю и не держит, дует с тылной стороны датчика через отверстие
УЗАМ
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #389 : 28 Января 2011, 20:50:54 »
так там же залито все компаундом вроде намертво? Ну если что и треснуло,то наверно только от волги ДАД пробовать поставить ,все эти MPX4xxx не предназначены для работы на морозе ,только до нуля максимум. А может попробовать заклеить ? 😀 Я честно не курил конструкцию этого датчика,ка кто никогда проблем с ним не было.
  • ИЖ2126
Оффлайн zuc
МПСЗ
« Ответ #390 : 29 Января 2011, 18:09:48 »
мужики может кто то менял мап сенсор на другой
УЗАМ
Оффлайн RockMANN
МПСЗ
« Ответ #391 : 06 Марта 2011, 00:11:23 »
пару ссылок автору для размышления, если хочется самому заморочиться 😀 :
https://mpsz4free.ucoz.ru/
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=27542.0
сам некогда хотел заморочиться, даже делал один экземпляр, но делал для мотоцикла блок электронного управления зажиганием...
хотел портировать его на авто с доработками, но руки так и не дошли, детальки до сих пор валяются, ждут своего часа)
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 00:19:04 от RockMANN »
Оффлайн Itat
МПСЗ
« Ответ #392 : 06 Марта 2011, 06:54:53 »
Ребята, вы бы в Японии или США с такими знаниями как сыр бы в масле катались...  обидно. 😡
Оффлайн RockMANN
МПСЗ
« Ответ #393 : 06 Марта 2011, 12:04:59 »
Увы, но мы в России 😀
zuc на чип и дипе я сегодня смотрел датчики давления для монтажа, посмотри там,
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 13:24:32 от RockMANN »
Оффлайн Itat
МПСЗ
« Ответ #394 : 06 Марта 2011, 21:53:06 »
Мужики, просветите! А при помощи какого устройства вы связываете блок управления с ПК?
Оффлайн RockMANN
МПСЗ
« Ответ #395 : 06 Марта 2011, 21:57:49 »
программатор называется, бывают как универсальные так для индивидуального микропроцессора, одним концом к COM/LPT подключается, другим к определённым ножкам на МК. Некоторые МК можно во время работы в режиме реального времени программировать
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #396 : 19 Марта 2011, 21:05:05 »
Мужыки, вопрос такой
На трассе, зимой двиг стынет, причем на всех прошывках( как ранних так и позних) это норма🤯
До мпсз такого не было.
Оффлайн Deepwerk
МПСЗ
« Ответ #397 : 19 Марта 2011, 21:46:21 »
Поделюсь опытом установки МПСЗ 3313 на свою вторую машину, мож кому интересно будет  😀
Купил такой набор:
Проводку сделал на основе остатков реношной + необходимые разъёмы докупил на рынке:
Хороший человек подарил мне оригинальный маховик:
...и впускной коллектор с датчиком:
Провода набрал без колодки:
Катушки специально закрепил на штатном месте, как и разрабатывали на АЗЛК. Кстати Волговские катушки от змз-406:
...закрепил очень просто, металлическими полосками с подложенной резиной:
Карбюратор как и полагается, 21412 "Солекс", без трубки разряжения для вакуумного опережения зажигания распределителя:
Блок управления вывел по аналогии с Реногором - на внутреннюю полку:
Общий вид моторного отсека:
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 21:54:21 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн zzub
  • Сергей
МПСЗ
« Ответ #398 : 21 Марта 2011, 19:14:07 »
Купил такой набор:
Жень, а давно и где ты покупал сей набор?
Оффлайн Deepwerk
МПСЗ
« Ответ #399 : 21 Марта 2011, 20:07:05 »
Осенью. На разборке случайно попался блок. Сейчас такой блок можно купить и почтой получить у Князя АМД, он в начале этого топика.
Или мой знакомый тоже продаёт такой блок, нулёвый, рабочий(я проверял на своей). Но деньжат много просит.
