Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267976 раз)
Оффлайн oberon2010
Re: МПСЗ
« Ответ #340 : 13 Декабря 2010, 06:03:36 »
можно вобщем и там глядеть,осциллографом.Там адрес тоже в динамике передается,хотя даже тестером заметно,что происходит переход,напряжение меняется заметно.Только надо цифровой вольтметр,с большим входным напряжением,чтоб не нагрузить выход.
заметил такую фичу: едешт на холодном двигле (градусов 30 его нагреешь) он троит при движении, рывки,как будто пропуски искры, до рабочей нагреется и все проподает, свечи новые, может это датчик темпиратуры глючит, и прошивка переключается туда сюда??
Оффлайн Mad T
Re: МПСЗ
« Ответ #341 : 13 Декабря 2010, 09:14:25 »
Тоже заметил, что появляются пропуски искры и падения оборотов с 1000 до 500. Один раз даже заглохла. На улице -17, не может пик глюить из-за низкой температуры?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #342 : 13 Декабря 2010, 13:03:17 »
если пик взят индустриальный,то не должен глючить,они там то ли -20,то ли вообще -40  тестируются. Коммерческий может глючить,вернее ниде нуля не гарантируется его нормальная работа ,может работать,а может и нет.
А вообще скорее всего глючит MPX4100 ,у него от -5 идет сильный завал характеристики и попросту уже показывает всякую хрень,а не разряжение.Его по хорошему надо либо отключать при такой температуре вообще,либо вносить в программу поправку в опережение в зависимости от температуры.Этот ДАД не индустриальный,не предназначен для работы при отрицательных температурах. Лучше взять волговский ДАД от инжектора.
  • ИЖ2126
Оффлайн Mad T
Re: МПСЗ
« Ответ #343 : 13 Декабря 2010, 13:17:51 »
А не может это быть помеха? У меня довольно большой жгут проводов, проходящий рядом с высоковольтными проводами...нады бы этот жгут заэкранировать. Пик исполнение не индастриал...про MPX не знал, надо обдумать.
Оффлайн oberon2010
Re: МПСЗ
« Ответ #344 : 13 Декабря 2010, 13:22:44 »
вообщето у меня штатный контрллер Электроника МС2713-03
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #345 : 13 Декабря 2010, 14:04:30 »
троить не должно вообще,если именно троит,то надо ставить нормальные свечи,провода,катушки проверять,регулировать карб,клапана.
А дерготня еще может быть из-за неправильного зазора  в датчиках,норма 0.8,по идее чем меньше тем лучше.Если зазор больше  1 мм, мпсз может глючить ,проверено практикой,особенно датчик УИ. А на счет датчика  - может и переходит туда сюда по температуре,это проверить просто -отключи датчик да поезди,сразу будет видно есть косяк или нет.
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #346 : 13 Декабря 2010, 14:17:04 »
это плохо конечно,с высоковольткой класть что либо чревато,провода надо проложить по другому или катушки поставить по другому как то,тогда и экран не надо будет городить.
Но для начала бы я вот грел бы блок дома,ставил бы и проверял,если теплый блок перестает глючить,то это от температуры,если один хрен,что теплый,что холодный,то тогда искать дальше.
Еще кстати не знаю как там сделан аварийный сброс ПИКа в случае зависания,за сколько тактов и оборотов он перезагружается.У меня была МПСЗ на ПИКах,от Мотор мастера ,с диском 60-2 ,так там был такой косяк,мотор бывала дергало изредка,пропадало зажигание,ПИК зависал,а перезапуск жлился около секунды как я понял,да еще пока маркер на диске найдет,вот и получался пропуск 2 такта зажигания.Победить это не смог.
  • ИЖ2126
Оффлайн Mad T
Re: МПСЗ
« Ответ #347 : 13 Декабря 2010, 22:49:57 »
Мда...вообщем похоже пик замерзает и начинает глючить. Положил отогретый блок на впускной коллектор-все отлично. Кстати, по даташиту, температурная нестабильность у mpx4100 составляет 3% при -40 градусах. Все-таки 0 градусный пик дает о себе знать...нужно покупать индастриал исполнение.
Оффлайн Mad T
Re: МПСЗ
« Ответ #348 : 14 Декабря 2010, 09:29:01 »
Хотя нет, наврал, пик исполнения индастриал, до -40 держит...дад работает нормально. Пропуски зажигания все равно присутствуют, причем довольно сильные.
Оффлайн Itat
Re: МПСЗ
« Ответ #349 : 14 Декабря 2010, 09:53:49 »
Я смотрю тут у зажигания проблемы. так это что парень фуфло выписал, а-ля уважаемый потребитель, доделай сам?
Оффлайн Mad T
Re: МПСЗ
« Ответ #350 : 14 Декабря 2010, 10:11:21 »
Да не факт, пришел то набо деталей, собирал сам. Нашел холодную пайку у транзистора...сам накосячил. Возможно в этом причина, вечером проверю.
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #351 : 14 Декабря 2010, 13:24:16 »
в даташите указано Multiplier ,а это же множитель.Т.е.  датчик в 3 раза врет,а не на 3 процента.И начинается эта хрень от нуля и ниже.При -20 в 2 раза врет,при -15 примерно 1.5,а этого достаточно,чтоб уже было хреново всё.Не годиться этот датчик для автомобильных систем ,если не применять меры  конечно,программные или подогревать,что воще глупо.
Эту шнягу я просек тоже на том же МПСЗ на ПИКе ,когда тепло все было нормально,а в мороз от -15 я мотор завезти не мог,зажигание становилось на столько ранним,что стартер не мог провернуть коленвал,его отбрасывало назад даже,стопорило стартер.Я правда этот косяк победил - тупо отключая кнопкой ДАД ( клапан на трубке был) ,чтоб он не вносил такую дикую погрешность в опережение.
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #352 : 14 Декабря 2010, 13:28:52 »
тахометр дергается при этом? Если нет,то меняй свечи на нормальные ,может катушка какя глючит или провод. Тахометр чотко улавливает любой пропуск самого зажигания ,а не свечей ,стрелка сразу падает.
  • ИЖ2126
Оффлайн Mad T
Re: МПСЗ
« Ответ #353 : 14 Декабря 2010, 14:06:09 »
Тахометр пляшет здорово. Транзистор пропаял-не помогло...дело не в пайке. Попробую отключить ДАД и оставить штатный ВР.
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #354 : 14 Декабря 2010, 14:32:44 »
значит идет постоянный перезапуск ПИКа,возможно из-за помех. Можно попробовать запитать блок от отдельного акб,от упс взять к примеру,поглядеть что выйдет.
  • ИЖ2126
Оффлайн Mad T
Re: МПСЗ
« Ответ #355 : 14 Декабря 2010, 14:39:26 »
В мыслях было заэкранировать провода и собрать нормальное питание для пика. Сейчас в схеме стоит стабилитрон, поставить туда хотя бы линейник с нормальной фильтрацией.
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #356 : 14 Декабря 2010, 16:23:13 »
ууу,тогда понятно,и не будет работать.Там не тока надо стабилизатор,там надо нормальный фильтр,с дросселем и конденсаторов штук 10 повсюду на плате.
  • ИЖ2126
Оффлайн Mad T
Re: МПСЗ
« Ответ #357 : 14 Декабря 2010, 16:27:44 »
Конденсаторов уже понатыкал) Завтра стабилизатор сделаю.
Оффлайн Mad T
Re: МПСЗ
« Ответ #358 : 14 Декабря 2010, 22:43:39 »
Ну что хочу сказать, не прокладывайте сигнальные провода рядом с высоковольтными. Убрал жгут как можно дальше и отъездил весь день без намека на сбой. Но грамотное питание все равно делать буду и жгут экранировать.
Оффлайн Itat
Re: МПСЗ
« Ответ #359 : 15 Декабря 2010, 09:11:40 »
Так всё было из-за наводки?
