Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267954 раз)
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
Re: МПСЗ
« Ответ #500 : 10 Ноября 2011, 22:28:47 »
Вполне возможно.На холодную гораздо сильнее просаживается напряжение на аккуме.МПСЗ требует нормального напряжения.При просаде дает сбои или вообще ничего не дает.Нужно либо ставить более продвинутый стабилизатор на мпсз, либо брать напряжение прямо с аккума.либо то и другое 🤔
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #501 : 10 Ноября 2011, 23:06:11 »
Питание блока идет через реле, на прямую с АКБ. Даже с Пуско-зарядным устройством, точно так же заводится.
У меня коса самодельная, может в ней проблемы?
Оффлайн Dimon2141
Re: МПСЗ
« Ответ #502 : 11 Ноября 2011, 13:44:23 »
Парни хочу поставить МПСЗ но карб ОЗОН с микропереключателем и клапаном ЭПХХ. У кого нибудь схема как инвертировать сигнал от микропереключателя и чтобы был как у Солекса?
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: МПСЗ
« Ответ #503 : 11 Ноября 2011, 14:20:43 »
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Dimon2141
Re: МПСЗ
« Ответ #504 : 11 Ноября 2011, 16:11:08 »
А конкретней! Или ссылочку плиз!
Оффлайн Mitrix
Re: МПСЗ
« Ответ #505 : 11 Ноября 2011, 19:24:57 »
Я себе поставил реле. Один контакт микрика на карбе на землю, второй на управляющую катушку реле. Второй же с управления реле на +12. Реле должно быть нормально замкнутое. Контакты реле соединяем так - одно на землю, второй на МПСЗ.
Оффлайн GIF-65
Re: МПСЗ
« Ответ #506 : 11 Ноября 2011, 21:44:07 »
разбираешь микрик , там снимается пластина закрывающая контакты , внутри их три - общий , нормально замкнутый (на нем обрезан вывод ) и нормально разомкнутый  , акуратно вынимаешь обрезанный контакт и допаиваешь провод с фишкой , собираешь все на место , допаянный провод цепляешь на массу , средний контакт микрика на мпсз , ну или наоборот.
АЗЛК 2141 , двигатель 2106, автоподсос , контроллер зажигания SEKU-3.
Оффлайн Mitrix
Re: МПСЗ
« Ответ #507 : 12 Ноября 2011, 07:14:21 »
А вообще у MaYa есть функция "реверс концевика" и собственно не надо выеживаться с микриком, подойдет любой.
Оффлайн Dimon2141
Re: МПСЗ
« Ответ #508 : 13 Ноября 2011, 10:59:15 »
Огромное спасибо за инфу.
Re: МПСЗ
« Ответ #509 : 13 Ноября 2011, 22:55:24 »
У МПСЗ-ZH тоже имеется функция инвертирования концевика.
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #510 : 14 Ноября 2011, 11:05:13 »
У кого нить проблемы с заводкой в холода появились на СТАНДАРТНОЙ системе МПСЗ? Или только у меня?
Re: МПСЗ
« Ответ #511 : 14 Ноября 2011, 11:12:55 »
Пусковое устройство карбюратора стоит проверить. Я на своей МПСЗ словил косяк с запуском, решилось именно регулировкой пускового.
Оффлайн Олег214123
Re: МПСЗ
« Ответ #512 : 14 Ноября 2011, 17:08:08 »
Все гуд, даже лучше, по сравнению с БСЗ, пять минут на газе и без подсоса работает устойчиво на ХХ, заводится тоже без подсоса.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 17:10:00 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Re: МПСЗ
« Ответ #513 : 14 Ноября 2011, 17:15:25 »
Если холодный мотор заводится без подсоса, тем более в холодную погоду, то это явный непорядок в настройках. По сути подсос - это режим переобогащения смеси для обеспечения запуска. Если мотор запускается без подсоса, значит смесь уже чрезмерно богатая и надо искать причину этого обогащения.
Оффлайн Олег214123
Re: МПСЗ
« Ответ #514 : 14 Ноября 2011, 20:37:24 »
Полностью согласен, но применимо к БСЗ.
Мазда-RX8 вроторная
Re: МПСЗ
« Ответ #515 : 14 Ноября 2011, 22:30:53 »
А что, МПСЗ в этом плане особенная? Умеет сама смесью управлять? 😂 МПСЗ - не более, чем система зажигания. И какой бы навороченной она ни была, она все равно остается системой зажигания. И регулировка карбюратора под КСЗ, БСЗ и МПСЗ будет отличаться чем-то конечно, но главное остается неизменным - регулировка ХХ и регулировка пускового устройства.
Оффлайн Itat
Re: МПСЗ
« Ответ #516 : 15 Ноября 2011, 16:07:31 »
Долго плакал, когда узнал цену. Раньше читал, что рубля на три дешевле обойдётся. теперь я п...л. Простите.
Re: МПСЗ
« Ответ #517 : 22 Ноября 2011, 12:23:06 »
Itat, да, цена за новый комплект + докупание всех необходимых мелочей совсем не демократичная. Если очень хочется, то можешь поискать б/у, на форумах периодически всплывают объявления о продаже, будет дешевле.
Оффлайн Mitrix
Re: МПСЗ
« Ответ #518 : 22 Ноября 2011, 19:42:15 »
И какая цена?
Оффлайн Ёрш
Re: МПСЗ
« Ответ #519 : 22 Ноября 2011, 19:54:26 »
Обоснуйте,пожалуйста!!!
