Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 268020 раз)
Оффлайн Evgen75GUR
Установка МПСЗ
« Ответ #60 : 20 Января 2009, 12:38:52 »
в статье в самом верху нет ни слова про ДАД , именно поэтому я и писал что  только ДНО и ДУИ не дадут правельной работы , а вот с присутствием ДАД совсем другое дело , почему про ДАД в статье нет ни слова 🤯
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн Evgen75GUR
Установка МПСЗ
« Ответ #61 : 20 Января 2009, 12:41:01 »
Цитата: "Тимур"
Evgen75GUR, ты издеваешься что ли? прежде чем писать, надо ёп читать ... даже не читай... картинки посмотри... https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
зачам мне читать твою ссылку , если тут обсуждается ссылка в самом верху ?
или чтоб небыло непоняток помести свою ссылку рядом с верхней !
Установка МПСЗ
« Ответ #62 : 20 Января 2009, 12:59:07 »
по моей ссылке, то же самое...фоток больше, что бы видно всё было...и понятней...
Оффлайн Сергей_1
МПСЗ
« Ответ #63 : 20 Января 2009, 13:16:20 »
WatUn с Январём? Это получается можно добыть моновпрысковый агрегат и подключить его? Январь - это вроде контроллер для впрысковых систем питания ВАЗа, да? Т.е. ещё нужен датчик масс. расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, лябда-зонд. Это реально сделать?
214122 97 г.в., УФА 3313 1.8, БСЗ, цвет венозной крови ))
Оффлайн WatUn
МПСЗ
« Ответ #64 : 20 Января 2009, 14:57:31 »
Цитата: "alexrv"
В заводской МПСЗ половины это нету. А разговор в начале темы как я понял было именно о ней. Какая связь между двигом 3313 и ДД, ДПСЗ, ДТВ, ДАД🤯 У тебе впрыск?
Да я просто поделился своим вариантом МПСЗ!
Связи между ДД, ДПСЗ, ДТВ, ДАД и двигателем 3313 нет никакой, просто с этими датчиками ЭБУ дает УОЗ чуть умнее чем всего лишь с тремя!
Например если у jamа начнется детонация, или будет менятся разряжение во впускном тракте, то у него изменений УОЗ не будет!
У меня же, в отличии от jamа,  ЭБУ считает инфу с дополнительных ДПДЗ, ДД, ДТВ, ДАД и даст как я уже говорил правильное эажигание!!!
Тоесть у меня получается тот же впрыск только без форсунок, я просто в ChipExplorer отключаю несколько функций, например как в рис. 123 на пред. стр., и заливаю эту прошивку в ЭБУ. Потом пробую заводить, прогревать, ехать в разных режимах, если что-то не устр. или не работает, то я опять захожу например в  ChipExplorer и настраиваю все как нужно.
Впринципе можно и моновпрыск, только я не знаю будет ли работать определенный ЭБУ с типом Моновпрыска который ты будешь делать! И это же не так просто, нужно писать прошивку, иногда это гемарой или деньги програмисту.
В моем случае Лямбда-зонд это лишнее ИМХО!
Москвич 21412-01 УЗАМ 1.5 БСЗ
Сцепка LUK, ГТЦ с ВУ Lukas
Оффлайн pilgrim
Установка МПСЗ
« Ответ #65 : 20 Января 2009, 15:16:26 »
Т.к. ДАД встроен непосредственно в контроллер МПСЗ. Его устанавливать не надо. От него к коллектору, а точнее к специальному штуцеру на карбе подводиться трубка.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн Evgen75GUR
Установка МПСЗ
« Ответ #66 : 20 Января 2009, 15:55:22 »
ну вот теперь понятно , почему  про это не написано было в статье ?
Оффлайн alexrv
МПСЗ
« Ответ #67 : 20 Января 2009, 16:37:15 »
Ребята конкретно спрашивали про заводские МПСЗ, а не про конструкцию твоей системы зажигания, которая на карбовом двигле ни чем не лучше стоковой МПСЗ.  Лямбда в данном случае не лишняя
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн pilgrim
МПСЗ
« Ответ #68 : 20 Января 2009, 16:42:07 »
В этом случае лучше делать с Микасом, т.к. в нём заложена возможность работы как с карбюратором, так и с инжектором.
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #69 : 20 Января 2009, 18:49:58 »
Мужики!!! Мы просим конкретно на штатный МПСЗ номера датчиков ,блоков и всего остольноко к двигателям 331 и 317. Спасибо!!! 😳
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
МПСЗ
« Ответ #70 : 20 Января 2009, 19:10:31 »
Глянь тут:https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=8133&highlight=%EA%ED%FF%E7%FC+amd+%CC%CF%D1%C7
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #71 : 20 Января 2009, 19:39:11 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Глянь тут:https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=8133&highlight=%EA%ED%FF%E7%FC+amd+%CC%CF%D1%C7
у него нет под уфу 1.7 пока наверно. Спасибо за сцылку!!!
Установка МПСЗ
« Ответ #72 : 20 Января 2009, 20:17:47 »
может быть все эти вопросы из-за того что уважаемый не прочитал название статьи🤯
"Установка МПСЗ"
это же не описание устройства и работы МПСЗ а его установка.
а для работы МПСЗ достаточно установить ДНО ДУИ и датчик температуры.
Оффлайн Evgen75GUR
Установка МПСЗ
« Ответ #73 : 21 Января 2009, 06:25:59 »
Цитата: "Михаил"
Evgen75GUR,
"Установка МПСЗ"
ДА , НАВЕРНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИЗ-ЗА ЭТОГО  , так оно и есть , 1000 извенений за эмоции !!!
Оффлайн Evgen75GUR
Установка МПСЗ
« Ответ #74 : 21 Января 2009, 13:57:09 »
спасибо кстати за статью !!!
но всё-же ДД не хватает , а так вроде всё супер .
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #75 : 21 Января 2009, 19:51:36 »
Какой контроллер надо брать 331 или МС400 под уфу 1.7 ? А бошивские датчики от 406 двига подойдут если да то какие у них номера?
Оффлайн Kuzmi4
МПСЗ
« Ответ #76 : 21 Января 2009, 21:31:56 »
Цитата: "Аркадий"
А что стоит за место тромблера.
Трамблер не понадобицца больше...Его можно оставить для массовки железа,а можно придумать туда заглушку... 😀
Кстати,что бы узнать,есть ли на маховике штифт,обяательно надо коробку снимать? 😳
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #77 : 21 Января 2009, 21:37:06 »
А как с завода шли интересно с какой заглушкой?
Штивт можно проверить не снимая КПП. Крути двиг ключем на 32 вроде за шкив и смотри в картер.
Оффлайн DIMONR
  • Покрасился!!!
МПСЗ
« Ответ #78 : 22 Января 2009, 18:33:07 »
WatUn
alexrv писал(а):
гыыыыы, улыбнул!!! Много ты снимешь показаний с системы которая состот из 3 датчиков (ДПСЗ, НО, темперамуры). Сомневаюсь что они покажут какие то неисправности или износ
Их не 3 а 6. И их вполне достаточно для того, чтобы дать искру в нужное время!
  А случаем не в Харькове у Сергея покупал МПСЗ, я потому что нашел на сайте mpsz.ru такого человека что в Харькове продает! Сколько стоит если не секрет?
Космич 2141201, узам1.5, Solex, БСЗ, 1992,Lykas(fiat), ген-р 2112, ЭСП, ЦЗ.
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #79 : 23 Января 2009, 21:42:17 »
А также если есть катушка Бош то что делать с проводкой опять перепаивать?
