Автор Тема: серый братан монстра (или наступившая определенность)  (Прочитано 30169 раз)
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Но ведь ещё с "пистолетов" течь может.
будем мазать везде
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Мной замечено,что старые замковые с кантом не такие текучие.На моем 2141 90г.в как раз такой,стекло никто не трогал,даже в сильнейшие ливни все сухо
Мной замечено другое... на старых 41-х лобовое вообще редко течёт... тут возможно пистолеты... но надо исключать всё и сразу....
Заливаешь пластилином... и всё.... можно даже крыло не снимать....  🚬  Чё раньше так не делал.... по ходу я первый это придумал...  🤦‍♂️  🚬
... Заливаешь пластилином... и всё.... можно даже крыло не снимать....
можно более подробно?
что за пластилин и как не снимая крыла?
Откручиваешь саморезы... но не вынимаешь.... Далее пластилин, кастрюлька, печка.... До консистенции "жидкий как вода..."... Далее льём по всей поверхности.... Застывает не так быстро... хотя зависит от того как нагреть... По мере остывания становится как кисель... потом вновь пластилином... только отодрать его уже сложно от кузова.... и несомненный плюс.... он не пачкается после...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Т.е. верхняя кромка крыла получается вся в пластилине? Не эстетично как-то 🙉 Валера, помню, говорил, что заводской герметос, на котором лежит крыло, такой же как чёрная дрянь на которую виброизоляция клеется. Однако с заводским герметосом не течёт, но он не закрывает квадратные отверстия для закладных для саморезов крепления кыльев. Непоняяяятно(с) 🤔
  • '89 21412, '99 21416
Можно снять крыло.... тогда будет не видно.... не эстетично выглядит гнилой москвич... На заводе, вообще-то не герметик на пистолеты мазали....  🚬  А ленту приклеивали, что-то типа сырой резины.... ни разу не герметик... И дырки под закладные заклеены были.... Саморезы вкручивали потом... кстати, такие ленты находились в некотором количестве по гаражам....  По этому и не текло... Часто течёт не с крыла, а стык рамки и пистолета... там как раз мазали герметиком...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Завтра поэкспериментирую.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Мной замечено другое... на старых 41-х лобовое вообще редко течёт... тут возможно пистолеты... но надо исключать всё и сразу.... Заливаешь пластилином... и всё.... можно даже крыло не снимать....  🚬  Чё раньше так не делал.... по ходу я первый это придумал...  🤦‍♂️  🚬
я еще 4 года назад стык крыла и пистолетов герметиком стекольным  залил. не течет ничего. у Дарьи тоже так сделал, не течет и у нового хозяина... и стык в корыте ЧЯ также пролил...
а про болты, я скотч двухсторонний подложил, может помогало и это...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Не обожгись.... пластилин больше 100гр получается в нагретом состоянии...
Ну "прокатило" значит... Хотя я говорю всегда "Если не течёт, значит не видно".  😁
  • Карма: 65
. Ну "прокатило" значит... Хотя я говорю всегда "Если не течёт, значит не видно".  😁
почему же "прокатило"?
у меня не может быть не видно, салона то вообще нет, голое железо вокруг, так что видно 100 процентов.
а у Дарьи стекло вклейка, там надо быть криворуким чтобы потекло...
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Про этот стык рамки и пистолета речь?
  • Карма: 65
я не про него.
этот стык я просто очистил от заводского говна и прошелся тектилом в 3 слоя. причем внутрь стойки заливал неделю с перерывами, трубочки делал типо душа с помощью иглы.
я про тот стык на который ложится крыло, т.е. вдоль пистолета, на данном рисунке слево-направо.
и еще, кстати, я делал лобовое этим герметиком, из-за этого герметика начинает отходить краска по рамке лобового, так что не красиво выглядит, и лумаю начнет гнить скоро, но 4 года полет идеальный. мне на мой кузов уже все равно, есть новый, но тем кому долго ездить и не париться не советую его... имхо.
Hyundai Getz 1.4;
Да... только не на стойке.... а с пистолетом... это "глубже" под жабу чуть...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Сюды? Возле петли прям?
Да, обрати внимание, внешняя часть рамки приварена коротким швом к пистолету... А края загнуты вверх... вот туда и попадает вода... стекает по внутренней части рамки (та что соединяет моторный щит) и вытекает через сварное соединение в углу... где шпилька для воздуховода...
Там мажут герметиком с завода... но не у всех и не всегда нормально....
Кажись понятно объяснил...  😁
там нагляднее https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35209.280.html
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 01:00:55 от Тимур »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Ога. Понял. Завтра попробую это место шовным герметосом замазать.
Вставил фотку... сходи по ссылке в тему... там космич же в разрезе от сих до сих  😆
mounster, если надо, то наши "ля-ля" можно удалить потом  😁
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
да. не. пусть будет. это хорошая информативная база 😀)))
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
в борьбе с течью…
автопластилин 1кг, герметик для вклеивания стекол, резинка лобаша, растворитель 647 2 литра, ну и так.по мелочи для грм прикупился. башмак, успокоитель и цепь 😀 это так сказать тизер к следущим записям 😉
ЗЫ: Всем добра 👋
Отпиши как результат будет 👋
