Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146322 раз)
Оффлайн dalord
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #120 : 08 Декабря 2010, 03:18:21 »
сейчас всё сток+компрессор
ты УВЕРЕН что у тебя голова на гидрочах?
за доработку пока взяться не готов(нет времени), по поводу цены надо будет по общаться.
ясно,ну я планировал делать после НГ ... просто я думаю если делать то сделать все сразу и бошку попортить и вал наплавить...
стоят гидро,во первых крышка черная,во вторых в книге написано до какого номера двигателя ставили шайбы...
тогда в контакте спишимся после н.г.. пока коплю на корвет и компрессор ищу...
буду пока следить за форумом...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #121 : 08 Декабря 2010, 18:25:00 »
Дык после шайб стали ставить стаканы! Нет там гидриков  👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #122 : 08 Декабря 2010, 21:19:00 »
Толкатели раз уж на то пошло 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vince
« Ответ #123 : 08 Декабря 2010, 22:37:04 »
 🤦‍♂️гидрики ога 😝
Оффлайн dalord
« Ответ #124 : 08 Декабря 2010, 23:21:49 »
честно не знаю что стоит....  🤦‍♂️ человек который хотел браться за замену сказал именно так...
в двигу не лазил и лезть не хочу сам... проще всю машину перековырять для меня
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #125 : 09 Декабря 2010, 08:45:05 »
стоит делать выводы по этому "мастеру"  👋 😝
Оффлайн santrope
« Ответ #126 : 09 Декабря 2010, 18:59:37 »
на 16 ве гидрики,у тебя либо шайбы, либо цельные толкатели
хочу ракету,или две
Оффлайн dalord
« Ответ #127 : 09 Декабря 2010, 23:48:02 »
я ему уже сказал что он дурак... буду ждать Михаила это точно...
посмотрел камасутру,толкатели стоят...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #128 : 09 Декабря 2010, 23:49:47 »
обиделся надеюсь ?
Оффлайн dalord
« Ответ #129 : 10 Декабря 2010, 01:48:24 »
неее...такие профи не обижаются... 😁
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #130 : 11 Декабря 2010, 23:22:38 »
именно хотелось бы узнать   :
1) на каких шатунах собрано  . потому что у трёшки шатуны короче    четвёрки и семёрки. Если   каким то образом натянут   поршень от f4r на третий шатун, то как  увеличивали степень сжатия, потому что на четвёрке поршень  имеет меньшую компрессионную высоту и вообще как напяливали его туда.
2) чё с бошками делали ? каналы заваривали лишние?
3) на каких мозгах оба работают
цифра 133 не относется к нашему мотору !вы сами мерили шатуны от трёшки ? если мне не изменяет память там что-то около 150мм(точно сейчас не могу сказать)
у четвёрки которую я разбирал (732 с клио)шатуны короче третьих,диаметры пальцев одинаковые.
собрано  блок и шатуны f3r,поршни f4r ,колено то же от 4 так как шкив под широкий грм на 3 коленвал не надеть (но можно проточить и тогда подойдёт(можно подобрать)), да и 4 колено легче,но гемор возникает с переднем сальником(надо подбирать).
ешё нужны разрезные шестерни чтобы отфазировать .
каналы :побовали два варианта в обоих случаях всё получилось
1 заваривли каналы гбц и фрезеровали её(дешовый вариант )
2 правельней наварить на блок пластинки и отфрезеровть(чтобы не портить голву)
мотор стоит на клио
мозги АБИТ
долго не появлялся так как делаем мотрный стенд что бы настраевать двс без автомобиля.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 23:25:09 от михаил78 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #131 : 12 Декабря 2010, 00:33:30 »
мотор стоит на клио
мозги АБИТ
да вот как раз  собираюсь всё доехать до человека и померить.
спасибо за ответы!
единственно  не совсем понял про шкив, на трёшке  ремень шире или наоборот уже ?
голова  у меня с заваренными каналами, интересно было узнать как у Вас реализовано.
разрезные шестерни не проблема, с мозгом   понятное дело что всё надо переколхозить
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #132 : 13 Декабря 2010, 20:39:58 »
на f3r ремень узкий на f7r шире.
заваренные каналы нормальное решение плюс в том что прокладка гбц ставится от f3r(она дешевле, её проще найти).
фото сделано в пибизительном масштабе так как на руках нет поршня и шатуна f3r (рядом не положить)
            f4r                                              f3r
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 20:44:38 от михаил78 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #133 : 13 Декабря 2010, 20:55:09 »
у меня вот в руках ремень новый   , номер  5244xs Gates , идёт под моторы 1.8 16вэ клио , 2.0 16вэ меган,  рено19 1.8 16вэ, и спайдер (мотор не уточняется) . Ширина 25мм. на мой взгляд он такой же ширины как на трёшке , но утверждать на 100% не буду. потому что давно достаточно менял  его.  На бошке  F7P шкивы 30мм в ширину
по фото если можно  подитожить :
шатуны одинаковой длины ?  поршня разные , причём  тот который от f4R поршень  с меньшей  компрессионной высотой !? общая высота поршня понятно что у f3r больше
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #134 : 13 Декабря 2010, 21:06:18 »
шатуны разные это точно !  у f4r короче шатун так как и  блок ниже по высоте, на f7r шатуны такиеже как на f4r.
поршни разные по высоте если напялить поршень от4 на шатун от 3 и поставить в 3й блок есть совсем незначительный недоход. а если взять всё от 4 недоход около 5 мм.
с  шатунами от3 и поршнями от 4
 сж где-то 9.5 но свою мощность выдаёт
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 21:12:07 от михаил78 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #135 : 13 Декабря 2010, 21:18:16 »
т.е. он у них всё-таки ещё и короче, наконец-то достоверная инфа!  в принципе так и должно быть, но вот  источники  бред пишут про длину , из-за чего путаница и пошла. Спасибо!
с  шатунами от3 ипоршнями от 4
вообще замечательно раз СЖ такая получается! а то я по поводу этого и начал загоняться, думал опять упадёт  из-за высоты поршня, значит шатун третий компенсирует компрессионую высоту  поршня от 4ки.
Огромное спасибо за инфу!
тогда ещё пару мелких нюансов :  поршень  f4r  и f7r взаимозаменяем  как и шатун или нет ?  (я сомневаюсь что найду где-то седьмые поршня,  четвёрка гораздо распространёней , но всё же  вдруг если...)
и второе : в поршнях  цековки под клапана  как-то углублялись ?  или оставались штатные
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #136 : 13 Декабря 2010, 21:31:06 »
с поршнями не все так просто ,нужны с моторов с высокой сж (клио 2спорт) с другими сж низкая (хорошо под турбо)
на клио 3 уже есть вытеснитель ,но такие поршни стоят денег.
если клапана и валы сток то по поводу циковок не парься, они расчитанны под фазовращатель
по поводу взаимозаменяемости  седьмых поршней сейчас затрудняюсь ответить
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 21:41:06 от михаил78 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #137 : 13 Декабря 2010, 21:49:26 »
видел что у f4r  вариаций много по СЖ ,  спасибо учту.
 на клио3 какая модель и маркировка мотора чтобы посмотреть поршня от него ?
я просто почему загоняюсь с цековками,  бошка у меня от F7P ,  валы вроде злее нежели у F7R  (но именно вроде, потому что сам не промерял  ), вот и беспокоюсь. Но раз нормально всё, значит  не буду  заморачиваться на этот счёт  😉
Михаил, спасибо вообще очень сильно выручил информацией!
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #138 : 13 Декабря 2010, 22:34:38 »
мотор клио 3 F4R 830
хотя внешне они все похожи
валы лучше промерь !
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #139 : 15 Декабря 2010, 02:05:57 »
Михаил, рылся в каталогах сейчас ,    кароче с поршнями чё-то всё туго, такое ощущения что клиоспорт  с конвеера сразу в музей съезжает  😝   Возникла идея ,  если взять   поршня от обычной четвёрки какой-нибудь , нашёл по 3 рубля  поршнекомплект,   а шатун от f3r  вытянуть  ещё  , сейчас вроде с этой операцией проблем нету . Как такой вариант ?
У Вас там ,случайно,  не валяется поршней ненужных ? =)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 02:07:31 от Серёг@ »
