Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146321 раз)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #140 : 15 Декабря 2010, 14:23:08 »
Михаил, рылся в каталогах сейчас ,    кароче с поршнями чё-то всё туго, такое ощущения что клиоспорт  с конвеера сразу в музей съезжает  😝   Возникла идея ,  если взять   поршня от обычной четвёрки какой-нибудь , нашёл по 3 рубля  поршнекомплект,   а шатун от f3r  вытянуть  ещё  , сейчас вроде с этой операцией проблем нету . Как такой вариант ?
У Вас там ,случайно,  не валяется поршней ненужных ? =)
ненужных поршней у меня нет .
я не поробовал собирать с поршнями от мотора у которого сж 9.8 так как были поршни от моторов с сж 11.
поршни немного отличаются формой и высотой ,но если с шатуном что-нибудь замутиш ,должно работать.
в моторе который собирался из ф3п стоят поршни сделанные на заказ с вытеснителем сж 12 и перешлифованные валики . ВОТ ЭТОТ МОТОР ПОЛУЧИЛСЯ ОЧЕНЬ ВЕСЁЛЫМ
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 14:25:36 от михаил78 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #141 : 15 Декабря 2010, 15:49:32 »
ну а сами не сталкивались  (или кто из знакомых) с вытягиваением  шатунов , как оно потом живёт?
на заказ это ковка  я так понимаю ? ковку даже у меня тут контора серьёзная есть , делают, и ценнег там достаточно приемлимый, только  машина у меня повседневная,  ковка нежелательна
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 15:51:03 от Серёг@ »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #142 : 16 Декабря 2010, 14:48:19 »
с вытягиваньем шатунов не сталкивался .
контора которая делает поршни ,   может сделать и сток поршни .
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #143 : 16 Декабря 2010, 14:50:03 »
фотографий доработки гбц нет никаких?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #144 : 16 Декабря 2010, 14:56:11 »
какой? если F7R то скорее всего нет (надо искать)
скоро F4R пилить буду.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #145 : 16 Декабря 2010, 15:15:05 »
гбц f4r 738
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 15:22:20 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #146 : 16 Декабря 2010, 15:23:06 »
Да нет f3r та что сейчас на машине стоит
ps
распредвалы и каналы гбц четверки измерийте с фото!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #147 : 16 Декабря 2010, 17:42:57 »
Михаил. можете подсказать VIN-код реношек с моторами F4R 830 и F7R 710 или 714, для облегчения поиска запчастей. Заранее спасибо.
Оффлайн santrope
« Ответ #148 : 16 Декабря 2010, 18:29:02 »
а я уже разобрался как в экзисте запчасти заказывать на ф7р не имея реношного вин кода.мотор этот стоял на меган коач с 1996 по 2003 года
хочу ракету,или две
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #149 : 16 Декабря 2010, 18:32:35 »
Я в курсе. Только я хочу без экзиста, А у своего клубня который сидит в магазине инозапчастей, мы с ним много перерыли, в итоге сказал лучше знать винкод.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #150 : 16 Декабря 2010, 23:46:22 »
так то оно так, только поршней так не заказать, потому что нету там  ссылок с  этой  позиции  👋
всё что я нашёл пока это от f4r шляпного  поршня по 3 рубля , от спорта ни слухом...
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #151 : 17 Декабря 2010, 16:44:36 »
ps
у меня сейчас самая  обычная гбц .
распрдвалы померю (только они очень сильно отличаются от валов   F7R  ,так как F4R на рокерах)
фото впускного канала
вин- кода не знаю .
Оффлайн Vince
« Ответ #152 : 19 Декабря 2010, 23:18:44 »
на французах не все ищется по вину...там овальная табличка еще...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #153 : 20 Декабря 2010, 01:58:42 »
Михаил, не подскажешь какая компрессионная высота у поршней  клиоспортовских ,  потому что этой величины в техноте по f4r нету  😝  всё остальное вроде нашёл
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #154 : 21 Декабря 2010, 16:44:01 »
Речь идет вот об этом компрессоре?
sc14 ставят на 1g-gze toyota
SC14 размеры- 311mm х148mmх 254mm вес-11.9kg, с патрубками около 13кг объём 1420cc т.е. производительность 1420сс за оборот Наружный диаметр впускного патрубка 65мм, выпускного 55мм
А и еще.... интеркулер от чего можно поставить?
Заранее спасибо!
Оффлайн jt32
« Ответ #155 : 21 Декабря 2010, 16:52:54 »
Эта.. Извините, не очень в теме, но если это компрессор, а не турбина, там интеркулер нужен что ли??
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #156 : 21 Декабря 2010, 17:09:55 »
Думаю да  🤦‍♂️  хоть и не так сильно как улитка нагревает воздух  но греет его как то так   🤪 но можно и не ставить  🤔
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #157 : 22 Декабря 2010, 01:03:33 »
Заранее спасибо!
смотря сколько хочешь дуть ? если мало,где-то около 0.3 (столько он дует на стандартных шкивах на реномоторе)тогда можно кулер не ставить .
если дуть больше 0.3 то кулер уже нужен,можно использовать любой главное чтобы диаметры входов не были меньше чем у компрессора.
этот компрессор способен дунуть 1 бар ,при это температура воздуха на выходе из компрессора градусов 80 ,а-то и больше .(воздух везде нагревается от сжатия ,а в турбине еще и от выхлопных газов)
как доберусь до гаража померю ,на вскидку высота должна быть как и у обычного 140сильного мотора,потому как на поршнях обычного ф4р есть то-же небольшая камера сгоораня( у турбового по больше),а на спорт поршни плоские (или с вытеснителем).
P.s
при сборке мотора брал детали на разборках если не подходили возвращал . очень сильно помогли автоспортсмены ,у них нашёл то что нужно.
Оффлайн virus
  • ржавОй
« Ответ #158 : 22 Декабря 2010, 01:09:54 »
Пока хотелось бы на стоковый мотор поставить соответственно (0.3) он должен выдержать?!
Но в дальнейшем думаю захочется повысить градус… поэтому думаю сразу ставить…
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #159 : 22 Декабря 2010, 05:08:41 »
P.s
ну вот по техноте они дают отбъёмы камер сгорания в поршне на все модели (у спорта естественно меньше всех КС в поршнях 3,04 ± 0,4 кубика),  компрессионную высоту вообще ни для каких не дают  🤦‍♂️  Буду очень признателен!
а по поводу разборов тоже думал, сейчас времени нету  кататься, после НГ наверное.  Но повесил  темы на клиоклаб...ренаултклаб и прочих  о покупке.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 05:10:26 от Серёг@ »
