Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146313 раз)
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #240 : 20 Марта 2011, 02:09:06 »
форсунки субару  с боковой подачей у меня есть  ,бокоая подача всречается не только на субах ,но и на фордах пыжиках и т.д.
хочется подобрать с не очень большой производительностью, чтобы с холостыми прблем не возникло .
если ничего не найду с производительностью 250, поставлю от субару с производительностью 380
стандартных форсунок ф3р нормально хватает до150 сил ,это даже с небольшим запасом.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 02:11:40 от михаил78 »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #241 : 13 Апреля 2011, 00:45:30 »
вчера пытались настроить мотор ,но не удалось. на 4000 обр/мин закончился бензонасос,как подберу что-нибудь болие производительное -повторю попытку ,но результаты уже радуют.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
м-214145 компрессор
« Ответ #242 : 13 Апреля 2011, 05:23:37 »
На вазы вроде как родной встает бош 044. Большой запас до 300 сил.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #243 : 13 Апреля 2011, 11:45:18 »
про вазовский не знаю?
у нас на турбо вазиках родных  не хватает
проблема в том, что большой момент развивается рано и производительности начинает нехватать ,падает давление ,а в рессивере давление надува  и туда не протолкнуть нужное количество топлива (даже через большую форсунку)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 11:47:37 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
м-214145 компрессор
« Ответ #244 : 13 Апреля 2011, 13:05:25 »
Рад что дела продвигаются!  👏
https://palatka15.ru/index.php?productID=231
Вот подобное думаю подойдет на ура с запасом...
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 17:51:13 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
м-214145 компрессор
« Ответ #245 : 13 Апреля 2011, 18:45:01 »
044 как раз и ставят в замен родного.
Bosch 044 fuel pumps mount inline (out side of your gas tank), most commonly rear center under your car or truck. Each Bosch 044 inline fuel pump provides 300LPH of flow and operate at an amazing 72.5PSI. Bosch 044 fuel pumps are comparable to the Walbro 255LPH high pressure inline fuel pumps which can both support vehicles for up to 600-700 horse power. Can be used in sequence with an intank Walbro or Bosch 040 fuel pump.
M18x1.5 inlet, M12x1.5 outlet
https://www.expressfuelpumps.com/bosch-044-fuel-pump-inline-p-3805.html
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #246 : 14 Апреля 2011, 01:18:52 »
нашол вроде подходящий в родной стакан носос с производительностью  225 ,буду пробовать пихать
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 01:24:14 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
м-214145 компрессор
« Ответ #247 : 14 Апреля 2011, 01:26:17 »
А наш родной сколько выдает?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
м-214145 компрессор
« Ответ #248 : 14 Апреля 2011, 01:29:48 »
80
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #249 : 14 Апреля 2011, 01:33:25 »
80-это если оригенал ,а палёвые и до 70 не добирают ,но на стоке работают нормально
Оффлайн Divinity
м-214145 компрессор
« Ответ #250 : 22 Апреля 2011, 14:06:02 »
Попробуй от внедорожника вкорячить, многие так морочаться, от паджеро например
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #251 : 24 Апреля 2011, 17:36:07 »
с насосом я уже разобрался ,как появится возможность буду настраивать дальше.
чтобы сделать пуски , переходные режимы и всякие другие режимы (с которыми возникают поблемы при настройки) покатался на полностью стоковом СВРе и записал с него логи (при настройки попробую применить)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
м-214145 компрессор
« Ответ #252 : 24 Апреля 2011, 17:46:53 »
выложи стог если нетрудно
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #253 : 24 Апреля 2011, 18:02:11 »
выложу посже.   записанно: время впрыска, угол ,разряжение,положение рхх,ну и обороты естественно
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 18:11:17 от михаил78 »
  • Карма: 65
м-214145 компрессор
« Ответ #254 : 24 Апреля 2011, 18:05:43 »
выложу посже.   записанно: время впрыска, угол ,разрежение,положение рхх,ну и обороты естественно
хорошо, буду ждать. спасибо заранее.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #255 : 14 Мая 2011, 01:17:35 »
может кому  интересно будет .
график свр, мотор сток изменён выпуск (резонатор и прямоток)
система управления корвет 11.3
свою машину пока не  настроил
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 01:26:15 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
м-214145 компрессор
« Ответ #256 : 14 Мая 2011, 10:32:54 »
Что-то просто невероятное...
Стенд аля как у нас в R2Racing
А как сейчас обстоят дела?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #257 : 14 Мая 2011, 14:20:29 »
чего невероятного-то ? на стоковых мозгах этот свр выдал 111.5  и 167 момента ,сток программа очень безопасная (кое-где просто льёт нереально)
чип тюнинг  прибавляет от 10 до 15 процентов
стенд довольно точен так как меряя стоковые мощные машины например хонды,показания  один в один  с тем что должно быть ,к тому-же пол года назад колибровался.
Оффлайн android_paul
м-214145 компрессор
« Ответ #258 : 14 Мая 2011, 14:28:17 »
Вы выше писали что удалось снять около 135 лс со сток мозгами. Только за счет каналов в ГБЦ, мозги не перешивались чтоль?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #259 : 14 Мая 2011, 14:46:20 »
не только каналов ,там всё в месте дало такой эфект( впуск выпуск  клапана степень) мозг позволил мотору работать так как и на всех рено на газ в пол много льёт так сказать для безопасности и счетается что мало кто использует машину постоянно в таких режимах ,по этому там богатит сильно
а у меня на том моторе получилась так ,увеличился расход воздуха ,а топлива как я и говорил до этого там уже было до хрена . получилось норма может где-то чуть бедновато .
