Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146321 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
м-214145 компрессор
« Ответ #260 : 14 Мая 2011, 20:17:11 »
( впуск выпуск  клапана степень)
А нет поподробней рассказа и фото доработок этих?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн android_paul
м-214145 компрессор
« Ответ #261 : 14 Мая 2011, 20:50:10 »
Да, тоже прошу, т. к. все равно собрался разбирать свой F3R
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #262 : 15 Мая 2011, 22:13:03 »
что- то из фоток есть ,найду .
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
м-214145 компрессор
« Ответ #263 : 15 Мая 2011, 22:14:39 »
Миш, про меня не забыл?
Пики всего не скинешь, или нет времени?
в л/с
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #264 : 19 Мая 2011, 15:54:02 »
нашёл еще немного фоток гбц f3r
тут почти ничего не видно
при доработке надо обратить внимание
впуск
1 расширить по прокладку
2 внешний радиус сгладить
3 внутрений сделать болие полукруглым ,центры радиусов не должны совтпадать
4 оставить небольшую бочкообазность перед седлом
5 без фанатизма,можно проточить в канал охлождения
6 совместить с ресивером
выпуск я просто расширил и сгладил ,самое геморойное это расточить паук.
прицип моей доработки был таким(может что-то не так обозвал )
в инете много инфы, надо только правельно применить её к квадратному каналу.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 15:58:53 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
м-214145 компрессор
« Ответ #265 : 20 Мая 2011, 21:28:49 »
Солидно,цена повтора доработки?
Оффлайн Nakazato
м-214145 компрессор
« Ответ #266 : 20 Мая 2011, 22:26:34 »
ну кстати я почти так и сделал, твой замер в 136л.с. вдохновил меня)). Низы не пропали от такого? И как оно поехало после этих доработак, действительно на 136 сил?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 22:31:33 от NaKaZaTo »
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #267 : 21 Мая 2011, 00:37:33 »
совсем забыл написать  про степень ,голову фрезеровал много раз точно степень сказать не могу ,где-то 11(но с головы снято много может степень и больше ,попробую пощетать )
ну и клапаны приближены к Т  образным
неготов ответить (геморойно, очень геморойно всё это)
замер в 135 сил
низы не пропали  ,выпуск тоже надо делать , резонатор  разместить ближе к мотору или поставить длинный  .
пробовал  повторить  получил  где -то 130
едет на много веселее ,сначала прихода не ощутил ,но когда сел на сток всё понял.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #268 : 26 Мая 2011, 23:27:52 »
график
компрессор на стандартном  шкиве давление где-то 0.3, мотор недокрутили так как упало давление топлива (стоял насос ATS его не хватило ,походу мертвый)
  родного хватает в такой крнфигурации до 6800 точно
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 23:41:36 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
м-214145 компрессор
« Ответ #269 : 28 Мая 2011, 12:21:55 »
Так вроде же Вы решили проблему с насосом?
Достойный результат,а распред сток? Гбц та что выше на фото?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
м-214145 компрессор
« Ответ #270 : 29 Мая 2011, 01:11:44 »
это график 2010 года (обрати внимание на нижний правый угол)
 это моя первая попытка надува мотора (мотор совершенно обычный)
 гбц не та что на фото !
сейчас давление избытка  0.85 как я уже писал что не хватило насоса родного (walbro) поблему решил субаровским ,но пока нет времени настроить .
на родном насосе было 190 ньютонов  момента на 1500 ,а   на 3500 уже 250 ньютонов ,дальше насос кончился
надо ставить шатуны под вкладыши с замками !
Оффлайн Даниил Углицкий
м-214145 компрессор
« Ответ #271 : 29 Мая 2011, 01:32:39 »
190 нм на 1500 👏 🤕
буду в питере летом можно пересечься,посмотреть,посмотреть как едет вживую?
представляю как он с низов рвет 👏 😎
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #272 : 14 Июня 2011, 00:28:59 »
наконец- то закончил извращатся над атмо трёшкой график которой выкладывал , пришол к выводу что мотору становится плохо на оборотах , крутили до 7200 стал появлятся стук поршней ,который обычно присутсвует у подизношеной трёшки при прогреве,(только мотор был практически новым).
теперь наконец-то займусь своим.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #273 : 14 Июня 2011, 13:53:31 »
И какой итого Бюджет/Результат?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #274 : 15 Июня 2011, 01:06:47 »
это так сказать эксперементы с чип тюнингом на стоковом моторе  .
результат 127 сил 175 момент
сделал косу для эксперемента под корвет 4.5
бюджет х.з ,делал для себя .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #275 : 18 Июля 2011, 00:28:16 »
провернуло ,нодо точить  правельный легкий, покавыглядит так.
« Ответ #276 : 18 Июля 2011, 00:37:48 »
Это ж шкив коленвала? Я так понял там резиновая прослойка?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #277 : 18 Июля 2011, 00:40:52 »
все правельно коленвала, я приварил пластинки
« Ответ #278 : 18 Июля 2011, 00:42:27 »
У меня такая же фигня. Накой фиг там эта резиновая прослойка?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #279 : 18 Июля 2011, 00:46:43 »
денфер .
