Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146319 раз)
Оффлайн android_paul
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #280 : 18 Июля 2011, 01:08:39 »
Я знаю. Но чо он демпферует?
Оффлайн Fom
« Ответ #281 : 18 Июля 2011, 03:22:04 »
гаситель крутильных колебаний
Демпфер обеспечивает:
уменьшение амплитуды колебаний коленчатого вала двигателя на резонансных частотах
КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, колебания элементов конструкций и машин, выражающиеся в периодически меняющейся деформации кручения. Пример К. к.- гармонич. движение крутильного маятника, представляющего собой упругий стержень, закреплённый одним концом, с массивным диском на другом. К. к. маятника используются в различных физич. приборах, напр. для определения модуля упругости при сдвиге, коэфф. внутр. трения твёрдых материалов, коэфф. вязкости жидкостей. В конструкциях машин и механизмов К. к. представляют обычно нежелательное явление, в особенности это относится к коленчатым валам поршневых двигателей внутр. сгорания. Напр., при совпадении частоты возникающих при работе двигателя переменных крутящих моментов с одной из частот собственных К. к. вала двигателя могут появиться большие резонансные К. к. вала, способные привести к его поломке. При определённых условиях полёта под действием аэродинамич. сил иногда возникают самовозбуждающиеся изгибно-крутильные колебания крыла самолёта (т. н. флаттер), к-рые могут вызвать разрушение крыла и др.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 03:23:51 от Fom »
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #282 : 18 Июля 2011, 09:21:55 »
Миш вон Максиму marxx'у закажи он тебе выточит сразу легкий новый...родной весит 1,8 кг вроде...он себе точил с репером под январь, 600 грамм получился
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #283 : 18 Июля 2011, 10:32:12 »
Тоже взялбы
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #284 : 18 Июля 2011, 21:05:06 »
пластинки что я приварил срезало  почти сразу как мотор вышел на обороты, нагрузку компрессор создаёт не маленькую .
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #285 : 18 Июля 2011, 21:12:16 »
я говорю заказывай целиковый...составной тут не дело
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #286 : 18 Июля 2011, 21:20:01 »
всё уже заказанно ,варил чтобы машина работала так как езжу каждый день .
сегодна соброал свой второй белый 214145, буду пока ездить на нем.
Оффлайн Fom
« Ответ #287 : 19 Июля 2011, 14:19:35 »
Михаил78 ты кстати не ездил как нить к фрирейсу на телеметрию посмотреть сколько компрессор квотер едет? а если соберешься то отпишись))
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #288 : 19 Июля 2011, 23:45:02 »
езжу регулярно( так как работаю на софийской) , правда не на компрессоре ,с настройкой пока не складывается,то одно то другое (едет, но не так как хотелось ).
если в эту суботу гонки будут то скорее всего приеду на белом 214145 (с ним немного поработал хочу посмотреть как едет)
тебя видел пару раз в шушарах.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2011, 23:47:58 от михаил78 »
Оффлайн Fom
« Ответ #289 : 20 Июля 2011, 01:02:04 »
Подошел бы пообщались))) у меня есть наверно масса вопросов))) на этих выходных я точно мимо а вот со следующих могу))) я думаю после битвы они отходить будут неделю как раз)))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #290 : 20 Июля 2011, 11:16:12 »
А белый это тот что выше на фото был?
Оффлайн 21
« Ответ #291 : 20 Июля 2011, 18:56:52 »
нашёл еще немного фоток гбц f3r
клапанную щель не трогал как я понимаю ?
Солидно,цена повтора доработки?
всё равно делать не будешь, чего спрашиваешь ?  😏
ну кстати я почти так и сделал, твой замер в 136л.с. вдохновил меня)). Низы не пропали от такого? И как оно поехало после этих доработак, действительно на 136 сил?
смотря какая фаза и подъём Андрю, всё зависит от степени извращения
ну и клапаны приближены к Т  образным
фото есть ?
наконец- то закончил извращатся над атмо трёшкой график которой выкладывал , пришол к выводу что мотору становится плохо на оборотах , крутили до 7200 стал появлятся стук поршней ,который обычно присутсвует у подизношеной трёшки при прогреве,(только мотор был практически новым).
теперь наконец-то займусь своим.
Хар-ки р/вала Миш какие при таком раскладе
на каком масле катали мотор ?
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #292 : 20 Июля 2011, 21:01:54 »
клапанную щель не трогал как я понимаю ?  , Хар-ки р/вала Миш какие при таком раскладе
клапанную щель не трогал, про вал точно сейчас не скажу(пробовал  разные варианты от впуск 285 пошёл в низ так как на такой фазе на сток мозге не заработало)уточню отпишусь.
мотор катал на кастроле 10-60.
да только я его немного обновил
« Последнее редактирование: 20 Июля 2011, 21:04:32 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #293 : 20 Июля 2011, 21:12:50 »
Целиком облили выглядит неплохо
Надо его корчануть тогда веселей пойдет
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #294 : 20 Июля 2011, 21:23:33 »
и так должно поехать
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #295 : 21 Июля 2011, 09:12:12 »
А нет у вас там ниукого из друзей прибора (патипа джи тека) чтоб более менее точно померить 0-100 и 0-400?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #296 : 22 Июля 2011, 01:17:57 »
у кого-то был ,но я проще на покатушки сгоняю .у ребят есть телеметрия,посмотрю время скорость.
со шкивом проблему решил ,пока токарь динамил  ,пошёл на разборку и купил шкив от вольво 460 ,он без денфера ,весит 500 грамм и подходит без доработок(я только его заштифтовал)   . с фоткать не успел так как сразу поставил
есть фото с разборки
« Последнее редактирование: 22 Июля 2011, 01:27:01 от михаил78 »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #297 : 27 Июля 2011, 10:44:45 »
Первая фото белого в гараже...там спереди 2140 стоит?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #298 : 27 Июля 2011, 14:40:47 »
А сзади та на которой в свободное от корчевания время ездит автор?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #299 : 16 Августа 2011, 22:30:19 »
да 2140
