Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146331 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #340 : 12 Декабря 2011, 16:35:34 »
Там никто ниче так и не сказал
якобы от 2112 керамику прикалхозили,но что-то у меня сомнения
диск ладно верю,но корзина явно не подходит
тут креатив нада
вот-вотЪ !   там объяснение  сродни    основной теме " вот я кароче  смарите чо сделал,400сил атуэчайу, но не покажу!"  🤦‍♂️  также со сцепой,     и  потом    исход всех  тем  с турбо -    афторов  нету,   где оно  , что и как вообще не понятно  😝
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #341 : 12 Декабря 2011, 16:57:01 »
" Сцепление от 2112, переделываеся только  прижимной диск(чугун), на стальной, шлицы подходят."
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #342 : 12 Декабря 2011, 17:10:45 »
так показал бы как там чего переделывается 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #343 : 12 Декабря 2011, 17:14:10 »
У 2112 вроде же диск меньше жиговского, у рено явно больше корзина.
Кстати шнивовское сцепление на москвиче держит наддув в 1.5 бара почти на 1.8.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #344 : 12 Декабря 2011, 17:27:58 »
да сцеп то полно,только расскажи как её к рено приладить?
ps
хотя рено не едет
16v таз надо ставить
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #345 : 12 Декабря 2011, 17:33:16 »
Как, маховик пересверлить на координатке и на токарке переточить 😀 Не знаю как с рено, но на москвиче из 412 и 41-го маховиков делается спокойно. Встает как родное. Проблема только найти адекватных мастеров.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #346 : 12 Декабря 2011, 23:40:46 »
Подробнее с фото этот момент!
Очень интересует
скорее всего поставлю диск от фиат купе ,его достать не проблема (он диаметром 215 и подходит по шлицам )
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #347 : 12 Декабря 2011, 23:45:29 »
смотря когда и как он раздувается ,у меня то-же сначала проблем не было ,а на нормальных колесах появились.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #348 : 13 Декабря 2011, 10:25:47 »
А что у этого фиата за мотор?
это на каких?
PS
а что за сцепа сейчас стоит?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #349 : 13 Декабря 2011, 13:55:19 »
А что у этого фиата за мотор?это на каких?
PS
2.0 16 v ,да много на каких фиатах встречается такой размер, но диск там конечно обычный(но  я буду заказывать металлокерамику она на фиат много где есть   цена 6000 р)
сейчас стоит валео, было новое когда собирал мотор с низкой степенью, на сегодняшней день  проехал где-то 5000 км
нормальные колёса -это слики ,пробовал и дождевые и сухие (хорошо когда есть у кого взять попробовать ),сейчас конечно холодно и сыро ,когда тестировал было получше . на сухих сликах  когда  прогреются -супер .
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #350 : 13 Декабря 2011, 14:22:31 »
6000р это только диск? а толку от него?
под него и корзина нужна с прижимом другим
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #351 : 13 Декабря 2011, 23:37:05 »
это само собой с обычной работать будет, но не так как надо ,а корзина под керамику у меня есть от клио (она подходит )   😁
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #352 : 18 Декабря 2011, 14:12:09 »
так как с этим мотором почти все ясно, в плане того что он может в такой конфигурации (осталось немного до настроить ,ну и замерить естественно ) это планирую сделать до нового года.
сейчас собираюсь начать другой проект ,конечно с двухраспредвальным мотором?   всё не могу определится ,собрать или купить мотор . от покупки постоянно отталкивает то что у нас несколько взорванных F4R и много запчастей к ним ,правда у всех одна проблема дыра в блоке ,через один даже можно смотреть насквозь ,так-же есть головка от F7R можно заморочится и собрать на блоке F3P(он ниже F3R) ,но меня волнует надежность так как я планирую его нормально надуть .
 так что пока думаю .
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #353 : 18 Декабря 2011, 14:18:36 »
запродайте тогда остатки ваших моторов и купите нормальный ф7р, живой. чем распалять силы на сбор стока лучше сразу приступать к "делу"😉))
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #354 : 18 Декабря 2011, 14:26:07 »
эти детали мало кому нужны в таком состоянии ,все покупают контактные моторы ,готовят их это проще и быстрее чем бегать и заказывать детали  (для ралли это немаловажно ).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #355 : 18 Декабря 2011, 18:36:05 »
Может имеет тогда смысл дуть в 2112? Есть готовые конфиги и результаты, куча железа продается под всякие задачи. Жалко объем конечно не такой большой. Это если идти на результат конечно.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #356 : 18 Декабря 2011, 23:49:49 »
ГБЦ семь эр живая? нет желания продать?
ps
А можно фото взорванных моторов?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #357 : 19 Декабря 2011, 12:21:18 »
А компрессорный мотор с красного на продажу?
или пади на весь проэкт уже есть покупатель?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #358 : 19 Декабря 2011, 16:09:35 »
ps
голова 7 так в целом живая, только загнуты клапана. пока не продаю .
фото если только на телефоне у кого-то осталось,  так как всё давно разобрано (короче говоря блоков нет )
один ф4р жостко взорвался при настройке на стенде  на оборотах разрушился поршень,сорвало шатун , побило блок , на разгоряченный коллектор полилось масло, всё загорелось ,короче жесть (все потушили само собой)
с компрессорным мотором пока не знаю, если и буду продавать то отдельно от машины ,так как кузовок не очень (я на нем гоняю пять лет ,он уже устал ) планирую делать замену кузова под свои документы и строить новый авто . но до лета с ним нечего делать не планирую ,хочу съездить ,замерить время на 402 х метрах.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #359 : 19 Декабря 2011, 16:18:15 »
Жесть 🤪
