Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146325 раз)
Оффлайн 21
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #320 : 13 Сентября 2011, 17:24:56 »
не страшно ! а почему должно быть страшно?
ни в коем случае нельзя носить сильные механические изменения(3,5мм это ООчень много) в поршне ибо уменьшение высоты поршня ведёт к уменьшению прочности рабочей поверхности поршня которая и принимает на себя самые большое давление, думаю вывод писать не стоит
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #321 : 14 Сентября 2011, 00:12:13 »
Какая там минимальная толщина днища поршня и расстояние до верхнего кольца (для турбо моторов)??
Оффлайн 21
« Ответ #322 : 14 Сентября 2011, 05:53:07 »
всё зависит от конструкции поршня Миш....на вазиках одна, когда друг эво перебирал ходил рассматривал что как устроенно там, другая величина
Миш пойми, я не умничаю, просто удивляюсь такому решению как человек с такой головой и руками решил рубануть с поршня по 3,5мм
ладно тут https://www.drive2.ru/cars/zaz/965/965/geniusag/journal/4062246863888249732 полное безумие, но там и человек другого склада инжИнерной мысли
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #323 : 14 Сентября 2011, 12:35:10 »
я сначала померил толщину днища , посмотрел на свои старые поршни которые работали при лёгком надуве и из этого сделал вы воды, яму расширять не вариант,делать на заказ есть где ,но рано ,так как не определились со степенью (очень большая разница при небольших изменениях) надо понять что нужно
собиралось много моторов с примерно такими решениями ,турбо и не турбо ,работает !
по поводу моего мотора посмотрим .
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #324 : 14 Сентября 2011, 12:36:54 »
Мелое решение  👏
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #325 : 14 Сентября 2011, 13:42:23 »
У тазов 8мм минимум дно для турбо считается.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #326 : 03 Октября 2011, 16:01:58 »
Есть новости по авто?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #327 : 03 Октября 2011, 23:52:42 »
пока нет.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #328 : 16 Ноября 2011, 20:22:25 »
немного настроил машину правда на дороге (из за нехватки времени )немного коряво ,но едет очень даже ни чего . по сухому асфальту шлифует всю вторую до отсечки ,это на 195 65 15 ,гп 3.9,по влажному вышлифовывает на третий ,но по сухому иногда подбуксовывает сцепление (оно так сказать на грани)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #329 : 16 Ноября 2011, 21:01:45 »
Зимовать на этом конфиге будите?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #330 : 16 Ноября 2011, 21:29:33 »
нет .
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #331 : 17 Ноября 2011, 15:05:10 »
Снимите ролик какнибудь разгона
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #332 : 24 Ноября 2011, 00:50:36 »
ролик разгона сниму .
добыл себе рейку
внедрять правда буду скорее всего на другой проект .
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #333 : 24 Ноября 2011, 18:51:17 »
добыл себе рейку
главное вовремя посоветовать  😉
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #334 : 25 Ноября 2011, 14:01:59 »
это верно.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #335 : 12 Декабря 2011, 13:02:22 »
стандартного сцепления не хватает ,начинает подбуксовывать  ,буду ставить металлокерамическое сцепление.
Оффлайн Dontist25
« Ответ #336 : 12 Декабря 2011, 13:42:35 »
добыл себе рейку
что за рейка? родная или нет?
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #337 : 12 Декабря 2011, 14:34:25 »
Подробнее с фото этот момент!
Очень интересует
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #338 : 12 Декабря 2011, 15:02:16 »
помоему в теме про турбо-рено кто-то рассказывал что да как.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #339 : 12 Декабря 2011, 15:58:47 »
Там никто ниче так и не сказал
якобы от 2112 керамику прикалхозили,но что-то у меня сомнения
диск ладно верю,но корзина явно не подходит
тут креатив нада
