Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146328 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #300 : 17 Августа 2011, 08:18:11 »
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #301 : 18 Августа 2011, 15:03:09 »
пока,кузовные работы .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #302 : 23 Августа 2011, 02:49:23 »
собрал другой мотор со степенью 8.5 (на этом думаю остановлюсь с 8 V )
старый мотор со степенью 8.9
новый мтор поршни проточены на 3.5 мм
недоход
фото опоры стянутой  винтами
вот так я провёл выходной .  теперь обкатка, настройка
заодно перикинул коробку ,но там походу косяк с синхронизаторами (зря я её не проверил перед установкой)
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 04:48:46 от михаил78 »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #303 : 23 Августа 2011, 09:59:50 »
а что за цвет?  👏
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #304 : 23 Августа 2011, 11:37:51 »
Под занавес нужен окончательный стенд и телеметрия авто
и переходить на 16v,а мотор на продажу,думаю улетит мотор лекго
не едет? сбрось балласт
Оффлайн SKANDal
« Ответ #305 : 23 Августа 2011, 12:09:36 »
бери себе этот мотор, в мурену))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #306 : 23 Августа 2011, 12:57:33 »
100к не потяну сейчас
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #307 : 23 Августа 2011, 16:17:05 »
а что за цвет?  👏
цвет довольно сложный (трехслойка): база красная (форд номер сейчас не припомню),потом ксералик (три цвета :синий, белый, красный) ,лак .
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #308 : 23 Августа 2011, 23:19:45 »
поставил все таки)))
рад за тебя)
что дальше?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #309 : 24 Августа 2011, 14:02:05 »
С коробкой которую поставил были проблемы(передачи включались с хрустом) ,но мне говорили что она после переборки,решил разобрать посмотреть . Переборка походу заключалась в замене подшипников,а синхронизаторы оставели ,но они изношенны на столько ,что конавок нет вообще.
 Поменял вилки и синхронизаторы,всё работает.
теперь можно настраивать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #310 : 24 Августа 2011, 16:52:37 »
Хорошо когда сзади подковы за коробкой нет....
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #311 : 24 Августа 2011, 16:55:19 »
ремонт на месте в таких условиях... 👏
  • Карма: 65
« Ответ #312 : 29 Августа 2011, 17:46:35 »
Миш, а сколько диаметр воздушного патрубка на компрессоре 14ом🤯
И сколько интер диаметром был?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #313 : 30 Августа 2011, 00:17:26 »
наружные диаметры: вход 65мм ,выход 55мм .
внутрений выходного 49-48 (отливка корявая)
кулер был 47 мм вроде от бмв ,но через него плохо проходило ,сейчас стоит 55 все в норме.
  • Карма: 65
« Ответ #314 : 30 Августа 2011, 00:51:05 »
а от интера до компрессора если сузить немного чем чревато🤯
пример:
компрессор 65 мм подвод 52 мм и кулер 65
компрессор 55 мм подвод 52 мм и кулер 65
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #315 : 31 Августа 2011, 20:35:41 »
пример:
на сц-14 почти не чем , но лучше ,по возможности ровнее . какой избыток планируется?
  • Карма: 65
« Ответ #316 : 31 Августа 2011, 20:36:51 »
0.7-0.8.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн 21
« Ответ #317 : 12 Сентября 2011, 06:06:48 »
не страшно ?
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #318 : 12 Сентября 2011, 23:14:46 »
не страшно ?
не страшно ! а почему должно быть страшно?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #319 : 13 Сентября 2011, 11:25:41 »
Я тоже не понял в чем проблема,там же просто мясо
