Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146330 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #360 : 29 Декабря 2011, 14:25:21 »
это само собой с обычной работать будет, но не так как надо ,а корзина под керамику у меня есть от клио (она подходит )   😁
то типа такого !?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #361 : 03 Января 2012, 00:37:04 »
да типа такого
у меня в стоковом сцепление походу что- то  развалилось,лопнуло,сточилось (походу палевое) так как на стенде его срывает на 200 н.м. момента (раньше держало) ,разберу, посмотрю,тогда решу ставить керамику или нет .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #362 : 09 Января 2012, 00:16:53 »
вскрытие показало развалился диск ,с накладок по вырывало куски ,заменил всё на новое ,даже маховик . притрется ,посмотрим .
добыл мотор ,для нового проекта .
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #363 : 09 Января 2012, 00:24:43 »
 👏 покажешь?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #364 : 09 Января 2012, 00:27:54 »
👏 покажешь?
что именно ?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #365 : 09 Января 2012, 01:39:38 »
что именно ?
всё подряд =)) и мотор и диск  - всё интересно  🤓
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #366 : 09 Января 2012, 02:04:59 »
моторов на самом деле два один на AWP 1.8 с битой машины (отколоты крепления небольшая дыра в блоке, вял из за навесного ) другой BAM 1.8 ,голый (блок с головой,его буду ставить ) моторы с тт там они стоят поперёк ,по этому ожидаются проблемы .
фото AWP
BAM с виду такой-же ,я сам пока ещё ничего не фоткал.
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 02:10:11 от михаил78 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #367 : 10 Января 2012, 12:26:00 »
Кузов будет другой? (всмысле понятно что азлк,но не красный да?)
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #368 : 10 Января 2012, 13:20:51 »
Кузов будет другой ,но то-же красный ,по планам внешне будет полный сток .
почти все детали для конструктора нашел  ,сегодня еще прикупил  всяких прокладок , перекину навесное ,буду пробовать стыковать мотор с кпп и пихать в моторный отсек.
Оффлайн Speed
« Ответ #369 : 10 Января 2012, 18:20:41 »
Двигатель как стоял, поперечно или продольно🤯
Стыковать с москвичёвской КПП будешь🤯
А теперь надо обязательно дунуть,а если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с)Амаяк Акопян
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #370 : 10 Января 2012, 18:24:02 »
С ауди кпп и надо стыковать. Так, мне кажется будет проще в плане момента и надежности.
А кузов другой хорош, когда фото увидят люди, тогда я думаю поймут.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #371 : 10 Января 2012, 18:41:07 »
двигатель на ауди тт стоит как на 2108
стыковать с ауди кпп буду .
Оффлайн Speed
« Ответ #372 : 10 Января 2012, 21:43:17 »
Впринцепи размер двигателя и кпп не большой должен быть.
Ты его так же поперёк воткунуть хочешь🤯
Как будешь решать проблему с приводами🤯
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #373 : 10 Января 2012, 21:49:33 »
зачем все усложнять ? возьму ауди 80 коробку и сделаю все как на москвиче .
Оффлайн Speed
« Ответ #374 : 11 Января 2012, 05:30:38 »
КПП встаёт на этот двиг без проблем🤯
И стыкуется с нашими приводами или ступичные шлицы подходят🤯
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #375 : 11 Января 2012, 13:27:43 »
по поводу кпп сегодня это узнаю (должна стыковаться)
привода не подходят только по длине ,не хватает по 10 мм (проблема решаема )
смотри тему про 1.8т https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49498.0.html
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #376 : 28 Января 2012, 13:56:41 »
мотор который когда-то хотел поставить F4R 830 ,я уже писал что он не стыкуется с кпп свр,вот сделал фотки.
вот на сколько маховик не влезает в колокол
вид сзади
на столько не совпадают отверстия
все потроха из этого мотора ,за исключением незначительных мелочей можно поставить в ранние блоки F4R : 730,738,714,770, и т.д. получатся показатели 830го мотора .
Оффлайн Andrew46
« Ответ #377 : 28 Января 2012, 23:49:11 »
Михаил, судя по технической ноте моторы F4r есть с большеразмерной поверхностью стыка с коробкой передач и с малоразмерной.Так вот, подойдет ли малоразмерный под наш колокол кпп?
  • 2141
Оффлайн android_paul
« Ответ #378 : 29 Января 2012, 00:21:42 »
А че ж не подойти-то, ранние f4r ставили на москвичи перед самым закрытием завода. Правда пару штук всего чтоли было таких машин....
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #379 : 29 Января 2012, 00:43:27 »
f4r c лагуны, мегана ,клио 2 ,без поблем стыкуются с кпп свр.
