Автор Тема: м-214145 компрессор  (Прочитано 146332 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: м-214145 компрессор
« Ответ #400 : 14 Июня 2012, 13:58:11 »
для себя решил ,взорву еще две кпп 2141 и потом поставлю ауди кпп с более длинной парой (3.8 )
Вот и я о том.
На ней можно дальше по мотору уходить
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #401 : 14 Июня 2012, 14:06:58 »
Я так понял вам этого особово труда не составит  👏
+1
PS
Еще я так понимаю машина посихпор ездиет на адовой сток резине типа Ми308 или что там стояло 😲i: 🤦‍♂️
а если туда всадить хотя бы R15 205е А048 то думаю одно отпускание сцепы и привет...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 14:09:54 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #402 : 15 Июня 2012, 13:34:23 »
+1
PS
все правильно гоняю на говнорезине, но правда  205 60 15  ,на йокогаме или тойо думаю точно чтонибкть лопнет или оторвет ,пробовал гонять на слике зацеп хороший но стремно.
 а привода должны держать ,делали недавно турбо багги  ,на ней стоят привода 2141, шрусы гло, держат момент около 400 и мощность 300 ,но правда она очень легкая.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #403 : 15 Июня 2012, 13:52:36 »
Это все объясняет
москвич Ваш весит втрое больше...
надо идти последовательно параллельно )) сначала кпп заменить ))
на Московской турбосемерке тоже все рвало чуть ли не на месте ,как итог вроде перешли на кпп от ренаульт 25 вроде держит
причем там еще и сцепа адовая какая то
инфы мало вживую единицы видели авто
но возможно в понедельник что то удастся выяснить более подробно
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #404 : 21 Июля 2012, 23:12:49 »
Сегодня уничтожил третью передачу ,завтра разберу посмотрю что случилось (по ощущениям срезало зубья )
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #405 : 22 Июля 2012, 19:45:07 »
момент 👏
ауди кпп когда встанет?
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #406 : 23 Июля 2012, 02:58:30 »
момент 👏
ауди кпп уже в процессе (правда в очень медленном процессе )
а пока вот шестерня третий передачи
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #407 : 10 Августа 2012, 00:53:39 »
с компрессором результат вроде ясен 174 л.с. и 290 н.м. ,можно конечно еще по извращаться ,но мотору становится плохо на 5000 разгон тухнет, появляется вялость .
теперь вот что я замутил . (собрано через попу из всякого г..на ,по быстрому, для эксперимента )
компрессор останется на своем месте только на 3000 будет отключатся
на фотках в принципе все видно, если есть  вопросы отвечу
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
« Ответ #408 : 10 Августа 2012, 01:00:12 »
вооо турбаа пошлаа  👏когдаж уже повалит аппарат? 😉
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #409 : 10 Августа 2012, 01:04:28 »
аппарат давно нормально валит ,иногда даже стремно становится ,но всегда хочется большего.
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #410 : 10 Августа 2012, 01:39:49 »
Это называется-нет предела совершенству.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #411 : 10 Августа 2012, 04:59:39 »
Слив должен находиться выше уровня масла, может давить масло в турбину.
У меня такая же лежит в гараже. Замут интересный "на коленке" 😀
И как по сравнению с компрессором?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #412 : 10 Августа 2012, 06:58:14 »
Клево клево! ждем твоих впечатлений по сравнению с предыдущим конфигом. и земеров! 🤪
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Рустем
« Ответ #413 : 10 Августа 2012, 08:39:28 »
вот керамика
https://www.clutchnet.com/clutches?page=shop.browse&category_id=3467
ведомый там же из списка совместимости
СВР, был
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #414 : 10 Августа 2012, 10:26:12 »
Обалдеть!
Зачет!
Надо было его еще куданить на телеметрию отвезти в Питере
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #415 : 10 Августа 2012, 12:39:01 »
есть разные варианты устройства системы слива масла (например у ауди мотора трубка вообще в самом низу) если с турбиной и вентиляцией картера все нормально ,то  ничего гнать не будет .
сегодня поеду тестировать.
Обалдеть!
Зачет!
да у нас что-то грустно в этом году с телеметрией .
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 12:43:28 от михаил78 »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #416 : 10 Августа 2012, 13:58:33 »
может хоть g-tech найдете?..
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #417 : 10 Августа 2012, 14:35:43 »
жаль
очень интересно как это едет
момент канешно ужасающий не удивительно что кпп разлетается
он пади еще и на малых оборотах и резко ударом растет...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #418 : 10 Августа 2012, 19:16:32 »
жаль
да однозначно с холостых и вверх полка...компрессор же
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
« Ответ #419 : 10 Августа 2012, 23:37:29 »
сегодня когда поехал тестить на минимальном давлении избытка ощутил что едет не плохо ,стало интересно что да как ,решил замерить .
из за неимения возможности что-нибудь править в прошивке ,замеры производил на том что было сделано под компрессор(только само собой следил за составом и детонацией) ,по этому результаты немного корявые и нет мощности  .
это на давление избытка 03-04
это на давление избытка 085 -09 (на компрессоре ездил на 08 )
момент максимальный на 3500, а не на 2500как на писано на графике ,так как был сбой по оборотам , с мощностью то-же самое ,для чистоты эксперимента померю еще раз ,момента скорее всего будет по меньше ,но не на много(для такого давления цифра 374 великовата) .
мощность меньше чем на компрессоре так как мерил на 95 бензине, а 174 силы на компрессоре были на 98 (график не смог найти ,найду)
мощности так-же нет потому что низкий угол зажигания (с компрессором приходилось на верху ронять угол так как мотор под звякивал )
так-же нашел график компрессора на 92 бензе (городская экономичная версия (вообще не жрал,но ехал ))
на этом графике толстым  показан полностью стоковый мотор сделан только выпуск на него наложен турбо  (так для сравнения)
при первой возможности настрою ,о результатах напишу .
мое мнение таково что компрессор снизу вроде как и не нужен момента и мощности, например даже на 2000 оборотов  больше на турбе ,дуть начинает с 1700 на 2500 уже нормально дует
« Последнее редактирование: 11 Августа 2012, 01:41:57 от михаил78 »
