Автор Тема: Бензонасос...помогите советом!!!  (Прочитано 51605 раз)
Оффлайн demannord
Re: Бензонасос...помогите советом!!!
« Ответ #20 : 06 Ноября 2010, 21:39:14 »
Так и сделал ..отложил в запас ...)))мало ли что )
АЗЛК 2141S - 92г. УЗАМ - 1.5.331 Цвет- вишневый. ДААЗ 2140-50. БСЗ. Полный СТОК.
Оффлайн naikn
« Ответ #21 : 15 Мая 2014, 09:18:23 »
 Мужики, помогите советом пожалуйста.
Ситуация следующая. бензонасос мозг делал при нагреве. поставил пекар-700, такая же ерунда.думал что брак попался, а оказалось что клапан обратки был не исправен. поменял его. думал ну все теперь будет все норм, но не тут то было. теперь бензонасос отказывается качать автоматически когда нагревается. (ручной подкачкой подкачивает если зажать обратку). менял прокладки все равно как прогреется если оставить на холостых то глохнет и не качает автоматически(((
  в чем может быть причина? шток ил что?
  • 1993, 2141, ...
Оффлайн sergi
« Ответ #22 : 21 Июля 2016, 17:45:23 »
Здравствуйте уважаемые любители "Москвичей" 😀
У меня такие же симптомы как описал "demannord" в первом посте.
Прочитал все посты, следовал вашим инструкциям, но замыкание клем ВК и Б улучшения не дало. Всё топливную систему проверял. Все везде норм. И до этого машина работала. Но недавно заправившись на одной из заправок и добравшись домой в гараж. После этого машина уже не заводится, а если даже и пытается, то двигателем так кидает, ощущение что его сорвёт.
Мисли были что налили бензин очень плохого качества. При неоднократной чистке свеч, снова пытался завестись, после каждой попытки завестись все свечи залитые. Посоветуйте, что в данной ситуации ещё можно сделать?
  • Москвич 2140, АЗЛК
« Ответ #23 : 21 Июля 2016, 18:22:10 »
... после каждой попытки завестись все свечи залитые. Посоветуйте, что в данной ситуации ещё можно сделать?
Курбулятор проверить?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #24 : 21 Июля 2016, 18:43:14 »
Может быть сильный перелив- если игла не держит, могут быть засорены ГВЖ.
но скорее всего это зажигание.
На старом контактном зажигании сегодня ездить не стоит- нужно ставить бсз. Если родное бсз трудно найти или оно дорогое- вполне реально купить волговское и натянуть в трамблере пружинки, все будет работать.
А пока проверяйте искру, чистите и регулируйте контакты. Поменяйте конденсатор.
Катушку родную можно выкинуть сразу и поставить жигулевскую 117-ю, на будущее она и под бсз пойдет.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2016, 18:48:06 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #25 : 21 Июля 2016, 21:17:21 »
я бы не стал родную катушку выкидывать. ибо она мощнее 117
Оффлайн sergi
« Ответ #26 : 22 Июля 2016, 23:07:59 »
Здравствуйте.
Спасибо всем за советы. Сегодня время было маловато. Успел только пропалить свечи, заменить бензин и поменять конденсатор. Проверил ещё провода на свечи. Несколько раз пытался завести - даже не схватила. Нашёл запасную катушку из старых запасов. Завтра постараюсь посмотреть по контактам на распределителе и возможно заменю катушку, после чистку посмотрю искру.
По поводу иглы: карб не разбирал, нареканий на иглу нет и скорее всего дело не в ней, на-всякий случай поставил ещё одну прокладку под бенз.насос (выход штока в пределах 1,3 - 1,4 см.)
Оффлайн v_caspian
« Ответ #27 : 23 Июля 2016, 00:12:51 »
Она мощнее только при работе напрямую, без вариатора- только для запуска. В таком режиме и контактная пара долго не может работать, и сама катушка быстро сгорит.
На жигулях с ксз народ ездил и ездит с гораздо меньшим числом проблем, по сравнению с москвичевской системой.
Здравствуйте.
Конкретный вопрос- на свечах искра есть? Если есть, то какая- мощная или еле-еле?
« Ответ #28 : 23 Июля 2016, 00:24:27 »
... Успел только пропалить свечи...
🤦‍♂️ А что, в магазине новых свечей не продают?
... По поводу иглы: карб не разбирал, нареканий на иглу нет ...
Интересно, как вы это определили, не проверив герметичность иглы и уровень топлива в поплавковой камере?  🚬
... на-всякий случай поставил ещё одну прокладку под бенз.насос (выход штока в пределах 1,3 - 1,4 см.)
Не расскажете, что это должно было дать, по вашему мнению? 🤔
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 00:26:44 от ABars »
« Ответ #29 : 23 Июля 2016, 06:24:53 »
но при этом зазор в свечах на жигулях рекомендуюемый заводом 0,5 а на москвиче даже при работе с вариатором 0,7
Оффлайн sanya_sanya412
« Ответ #30 : 23 Июля 2016, 09:15:14 »
Здравствуйте.
конденцатор поменяй- скорее всего ему капут
Карбюратор ТОЧНО не переливает?
  • Иж 412 ИЭ 1984г 1,5
Оффлайн чайнег
« Ответ #31 : 23 Июля 2016, 14:26:17 »
Кстати, а как девяточный насос надо регулировать? А то поставил -  и стал плохо движок работать, глохнет на холостых? И на газу почему-то из-за этого стал хуже тянуть? Хотя, не понятно - при чем здесь газ? А то у нас нет москвичевских насосов.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 14:30:14 от чайнег »
  • azlk 21412 2000
« Ответ #32 : 23 Июля 2016, 16:19:14 »
Также подбором прокладок. Как правило прокладок нужно больше. Загляни при работающем в карб. Не капает ли из малых диффузоров
Оффлайн sergi
« Ответ #33 : 24 Июля 2016, 00:57:34 »
всем доброй ночи.
Почистил контакты на распределителе, проверил искру. Она более-менее средняя, но желтоватого оттенка.
Пока проверял искру карбюратор залило.
Пытался завестись. Парочку раз очень громко стрельнуло, вроде как схватило, но проработало секунд 10 и заглохло.
То, что нужно посмотреть до карба, я уже  в курсе, но как быть с искрой желтоватого оттенка? "Уставшая" катушка?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #34 : 24 Июля 2016, 03:09:37 »
Э... а это как? Что там залило-то?
Оффлайн sergi
« Ответ #35 : 24 Июля 2016, 08:48:16 »
Нижняя часть карба, где крепится, мокрая, под заслонками наблюдается бензин, прокладка под карбом, тоже влажная.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #36 : 24 Июля 2016, 09:47:52 »
всем доброй ночи.
Уставший кондер 😏 Замени его -найди из старых советских запасов -сейчас разовые продают!
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 15:46:53 от Михаил »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #37 : 25 Июля 2016, 09:01:49 »
Я бы выкинул бензонасос и поставил электрический. Сколько же с ним гимора!?
Если наш УЗАМ содран с БМВ, неужели и немцы в жару мучались? Как то с трудом это воспринимается.
чтоб с трудом не воспринималось смотреть тут - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77712.0
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 06:24:08 от Михаил »
« Ответ #38 : 25 Июля 2016, 09:10:10 »
похоже на перелив
« Ответ #39 : 25 Июля 2016, 09:27:39 »
похоже на перелив
похоже без вариантов. судя по описанию залито всё по самые уши.
